Výmena zadných tlmičov
Gembler
Příspěvek od Gembler »
Chcem vymeniť zadné tlmiče a nechápem čo presne mám kde označiť.Treba potom aj vyvážiť kolesé ?
– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli vyvážená kola namontovat zpět do původní polohy.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Re: Výmena zadných tlmičov
To je blbost, kola vůbec nesundáváš. Nesmíš všemu věřit co píšou v chytrých knížkách. Podlož klínkama přední kola,zvedneš zvedákem zadní nápravu přesně ve středě,povoliš dva šrouby co drží tlumič a vyndáš ho ven. O něco málo horší přístup je na horní šroub u levého tlumiče u výfuku,tam musíš použít prodlužovací nástavec s kloubovým nástavcem. Práce na 30min :)
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
No nevím, pro lepší přístup jsem kola sundával, ale měnil jsem taky i pružiny, ale nikdy jsem si polohu kol neznačil, akorát které je odkud.
Hlavně vše dotáhnout se zatíženou nápravou (přední i zadní), jinak se dotažené spoje při zatížení zkroutí.
No nevim jak mkII ,treba je tam jinsi systém a jiný pristup.U Jednickoveho Punta nevim proč zbytečně sundavat kolo :roll: Stejne musi lehnout pod auto zezadu ať dosáhne na horni srouby. Před pár týdny jsem je měnil na svém Puntu,za 20min jsem měl hotovo. Podle me nejjednodušší a nejrychlejší jak jsem psal,jen za nápravu prizvednout zadek mirne do luftu ať se odlehci a dostane se pod auto na šrouby tlumičů, povolí,vyndá stary a dá nový tlumič,hotovka,rychlovka :)
Vitaml
Jo, mám to jinak, mám jinou nápravu, musím sundat zadní kolo.
Zadní kolo, oprava podběhů.jpg (105.49 KiB) Zobrazeno 10289 x
Gembler
liborko menil si aj predné ? Na mysterii som to čítal
rossi
Příspěvek od rossi »
na přední tl. musíš mít stahovák pružin.
není to tak jednoduchý jak vzadu.
a pozor na mýsterii je to špatně napsaný
tl. se vytahuje dolů
musím to opravit
každopádně zadní dotahovat v zatíženým stavu.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
No tak dle fotky to má MKII uplně jiné a přístupné po sundání kola, MKI to tak bohužel nemá. Tlumiče jsou schované z druhé strany pružin.
Gembler píše:liborko menil si aj predné ? Na mysterii som to čítal
Měnil,ale jak psal rossi,je to složitější a musíš si koupit stahovák na pružiny,třeba v autokelly,nestojí to moc,jinak ti to ustřelí hlavu jak budeš sundávat vrchní ložiskovou misku :)
Gembler
Sťahováky mám kúpené,je možne že mi vytiekli zadné tlmiče ? Na oboch stranách mám olejové fľaky nad nimi na podvozku.
rossi
tomuto nerozumím. jak nad nimi.
tlumič když teče tak je mastný na povrchu, a když hodně tak to kape na zem.
Rossi
Gembler
rossi píše:
Vitaml
To chtěl někdo namazat čep sprejem.
Gembler
Tvoja odpoveď ma nepotešila,lebo to robil predchádzajúci majiteľ ktorý to auto bastlil.Keď sme už pri tom vadilo by toto na stk ? Evidentne trošku búrane,samozrejme v inzeráte bolo: jemne buchnuté,nič vážne,nič posunuté.
martin72
Příspěvek od martin72 »
Nerozumím tvé úvaze, co tě nepotěšilo? Kolega napsal, že pravděpodobně před výměnou tlumičů prostříkal horní šroub nebo se o to v lepším případě snažil, Na funkčnost a na STK to nemá vliv. To samé ta žlutá chladičová stěna, teda pokud tam není něco špatně, lupu jsem si nechal doma a z té pidi fotky nic lepšího nevykoukám.
Zpět na „Punto - podvozek“
