Výměna předních ramen
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Zdravím, mám otázku ohledně výměny ramen. Jelikož mi to při zhoupnutí na nerovnostech bouchne, dospěl jsem po výměně všeho možného (čepy, silentbloky, ložisko uložení tlumičů, tyčky stabilizátorů) k tomu, že vyměním celé rameno. Ale nastal dost nečekaný problém. Při demontáži dvou šroubů, které celé rameno drží, mě ten dlouhý šroub (uložený na ležato) nejde za boha povolit. Teda on by šel, ale má tendenci se ve vnitřku jakoby ukroutit. Při povolování se začal mírně kroutit, ne povolovat. Takže teď se bojím, že když zaberu, tak ho ukroutím. Nevíte jak na to a co s tím? Díky za vše.
heretic
Re: Výměna předních ramen
Příspěvek od heretic »
Myslis srob co drzi rameno v tehlici?
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
alienjar
Jj, to je on.
heretic
Skus to nahriať
marea 1,8
rogi
Příspěvek od rogi »
ak je to v tehlici by mi bolo úplne jedno ak by sa ta skrutka odtrhla, ale príde mi to tu že si nerozumiete o čo sa jedna, tu mate obrázok aby ste sa zorientovali :wink:
bravo pr, naprava.JPG (61.79 KiB) Zobrazeno 10299 x
rossi
Příspěvek od rossi »
asi mu jde o šroub co zajištuje svislý čep v těhlici
to je jediný místo kde je rameno připojeno k těhlici. a je vodorovně.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
alienjar
Tak pardon, není to v těhlici, ale přesně na druhé straně ramena. Omlouvám se, odpověděl jsem bezmyšlenkovitě.
rossi
no dobře, ale na druhé straně jsou jen 2 silentbloky co drží rameno v napravnici
a ty jsou příšr. do nápravnice zaspodu.
tak jaký vodorovný šroub myslíš?
Rossi
alienjar
Tak a jeden silentblok je menší a druhý větší. Tak právě ten větší drží šroub, který je poměrně dlouhý. Tak ten mi nejde povolit. Bojím se, aby nepraskl někde uvnitř.
rossi
to by byl teda problém, ale i to se dá řešit
na šroub nastřikat hodně př. na uvolnování šroubů, nechat dýl působit
event. obalit hadrem namočeným v tom př.
když to nepomůže tak okolo šr.nahřát
poslední možnost je odvrtat.
ten šroub myslíš tento
Rossi
alienjar
Rameno je to toto, jeden šroub jde zespoda do nápravnice (ten jde v pohodě), ale ten "ležatý", co prochází silentblokem a je zašroubován do domečku v nápravnici.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Zkoušel jsi ho pobouchat kladivem?
rossi
to je většinou nejlepší metoda
Rossi
alienjar
Tak pobouchání nepomohlo, šroub se jakoby kroutí někde uvnitř. Kdybych za něj vzal, tak se ukroutí a hotovo. Což by možná ani tak nevadilo, ale s novým ramenem se neprodává a když ho ukroutím, nezjistím jaké byl délky a vůbec průměru, stoupání závitu atd. Kde ho sehnat?
rogi
Příspěvek od rogi »
robíš z toho vedu na hlavičke skrutky je číslo ktoré určuje pevnosť, určite tam je jeden M12 a M14 bežne skrutky :wink:
Zpět na „Bravo 2“
