Stabilizátori MK1 pár otázok.
Re: Stabilizátori MK1 pár otázok.
pozor ten M10 je podle díl. man.M10x1.25
a je tam ještě M8,stejný jako vpředu.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
jojo jemný závit,zrovna jsem to chtěl ještě doplnit
jop tie M8 mám už kúpené tak zajtra už len 2 tie m10
vďaka páni. Už stačí len natrieť dať nové silentbloky a hotovo dúfam že tá zmena bude citeľná
No prinejmensim auto nebude tak plavat v zatackach, pak sem napis dojmy z testovaci jizdy,jestli to stalo za to
Ten sroub budes muset koupit asi v nejake specialce na spojovaci material,nebo primo ve Fiate objednat.
Hneď pred barákom mám Kovospoj len neviem či to tam budú mať ak niečo tak v meste je aj Fiat tak tam zbehnem
dojmi napíšem
dúfam že to bude niečo lepšie lebo minule som šiel do jednej ostrejšej zatáčky celkom rýchlo a mal som pocit ako by som šiel len po dvoch kolesách takže tak
Inak možno hlúpa otázka ale tá M10 1.25 aká má byť dlhá ??
Delka zavitu 3cm jak jsem uz psal. Mel jsem ten sroub dnes vysroubovany a meril jsem ho suplerou
Ok vďaka hneď zajtra to idem zháňať
Ok tak všetko nakúpené dnes to natriem a zajtra založím som zvedavý ako mi to pôjde
Stabilizátori pred a po
- Stabilizátori po kúpe :)
- DSC_0321.JPG (76.81 KiB) Zobrazeno 9586 x
- a stabilizátori pred založením :)
- DSC_0334.JPG (92.65 KiB) Zobrazeno 9586 x
Takže stabilizátori sme včera spolu s bratom zakladali a poviem vám nieje to vôbec nič ľahké pokiaľ teda nemáte demontovaný výfuk pretože sme ich tam museli nasilu narvať
avšak potom už to ide celkom od ruky
Diery potrebné na montáž v predu aj v zadu by som odporučil prebehnúť závitníkom pred montážou dosť to uľahčí zakrúcanie šróbov ale aj tak nemám ešte prikrútené tie M10x1.25 v zadu lebo som nenašiel taký závitník a bez toho tam tie šróbi nechcú ani chytiť ... Včera som bol spraviť aj skúšobnú jazdu a bol som dosť prekvapený ako sa zmenilo správanie auta v zákrutách ale zároveň sa mi zdá že je aj predná náprava o dosť tuhšia pri prechádzaní nerovnosťami čo je ale asi normálne
Už len zohnať dáke sedačky s lepším bočným vedením aby som v nich tak nelietal a budem spokojný
Doufám, že jsi utahoval všechny šrouby, když bylo auto na zemi na kolech.
Prečo ma to nejaky vpliv? Inak robil som to na najazdoch nie na zdvihaku.
Na rampě je to v pořádku, věci na nápravě se dotahují, když je náprava zatížená, aby tam nedocházelo k pnutí, když se náprava zatíží.
To platí i pro tlumiče, ramena atd.
Mám ešte jednu otázku ako máte riešené uchytenie pravého lanovodu od ručnej brzdy ??? Pred montážou stabíkov som mal ten držiak lanovodu prikrutený na jednu z tých dier pre stabilizátor a vtedy sa mi ho dalo zdrhovačkou pritiahnuť k nápravnici a potom nevisel. No teraz keď je ten držiak tam kde má byť tak lanovod tam len tak visí a mam strach aby sa niekde cestou nezachytil.
- IMG_20170525_090515.jpg (75.25 KiB) Zobrazeno 9448 x
Ten lanovod je uchycený držákem a jedním šroubem v rameni hned vedle uchycení stabiku,tudiž dle fotky pokud dobře vidím to máš správně, pak je uchycený ještě v jednom místě plastovou objímkou a to konkrétně v plechovém držáku ( v té velké objímce co drží nádrž ke kastli) zespod palivové nádrže. Pak ti nemůže nic viset
