Zadne brzdy
panaman1
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od panaman1 »
POSLAL SOM TI TO POSTOU A PREKLIKAL SOM TU STRANKU A OBRAZOK PRE TVOJE BRZDY JE TAM TAKYTO
https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/par ... es#7750119" onclick="window.open(this.href);return false;
drago47
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od drago47 »
Už som to tu niekde čítal že tie samostavy sa dajú aj zaistiť keď mi tam chýbajú tie pliešky a dotahovat to potom ručnou či to bude fungovať alebo nie
Jaroslav1
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od Jaroslav1 »
drago47 píše:Už som to tu niekde čítal že tie samostavy sa dajú aj zaistiť keď mi tam chýbajú tie pliešky a dotahovat to potom ručnou či to bude fungovať alebo nie
Ne,ne nemůžeš to dotahovat ruční,ty nejdříve musíš úplně tu ruční brzdu uvolnit na lankách,(v kabině)aby netlačila ta páka(pod paknou) ruční brzdy na pakny,a potom tím samoštelem roztáhnout pakny tak aby byla co nejmenší vůle mezi paknama a bubnem a bubnem šlo ručně otáčet. Bubny by neměly mít uvnitř tu hranu ,protože ten buben musíš po roztažení samoštelu nasadit a buben nesmí už brzdit. A teprve potom můžeš nastavit ručku v kabině. Je třeba mít každou stranu zvednutou a při asi třetím nebo čtvrtém zubu na páce ruční brzdy by to mělo brzdit. Já to dělám s nasazenými koly a tak až s koly rukami nehnu. asi tak nějak.
drago47
Re: Zadne brzdy
Tak ja viem samoštely nastaviť aj z bubnom nemusím ho davat ani dole tým že my tam chybaju tie pliešky tak cez dieru od šruby tým kolieskom točím a nastavujem samoštel.Ale tým že tam niesu tie pliešky tak on sa po čase môže som uvolniť
drago47
Re: Zadne brzdy
panaman1 píše:POSLAL SOM TI TO POSTOU A PREKLIKAL SOM TU STRANKU A OBRAZOK PRE TVOJE BRZDY JE TAM TAKYTO
Presne takéto brzdy tam nemám mam jednu pružinku hore a jednu dole a samostav a to je všetko
Jaroslav1
Re: Zadne brzdy
drago47 píše:Tak ja viem samoštely nastaviť aj z bubnom nemusím ho davat ani dole tým že my tam chybaju tie pliešky tak cez dieru od šruby tým kolieskom točím a nastavujem samoštel.Ale tým že tam niesu tie pliešky tak on sa po čase môže som uvolniť
Ano jasně že to jde seřizovat i bez sundání bubnu otvorem,ale to nesmí být samoštel zatuhlý a jde tím zubatým kolečkem otáčet.Proti povolování dávám na závit samoštelu silikonový tmel,a proto buben dolů.
drago47
Re: Zadne brzdy
No zistil som že mam rozne samostavy na jednej strane tam chyba ten pliešok ako som
pisal a na druhej je iny samostav ešte asi original aj s plieškom
Pridavam foto prava strana ta je bez toho pliešku
drago47
Re: Zadne brzdy
Lava strana strana ta je asi ešte original aj z plieškom
drago47
Re: Zadne brzdy
Je nejaký rozdiel v tích samostavoch ja som našiel tento stále sa mi uvolnuju zadne brzdy a už ma to nebaví našiel som tento http://www.autodielygafa.sk/brzdovy-sys ... -punto-ii-" onclick="window.open(this.href);return false;[id%3D1.1106
JozefPD
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od JozefPD »
treba koly zmene bubnov na kotuče meniť napravu alebo to stači len prešrobovať?
r.trieska
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od r.trieska »
Punto cely rok poslúchalo, dostalo na Vianoce nové pakne.
Len som si pri objednávke nevšimol, že nemajú páku pre uchytenie ručnej brzdy.
Načo sa takého predávajú? Hádam to nebudem premontovávať...
lpr brake2.jpg (35.91 KiB) Zobrazeno 10407 x
Očakával som niečo takéto:
Braks Punto.jpg (29.36 KiB) Zobrazeno 10407 x
Re: Zadne brzdy
Nevim jak MKII,ale MKI používá dva typy rozdílných čelistí a to Bendix nebo Lockheed, u MKII to asi bude taky tak,na té krabici bude napsáno o který typ jde. Třeba si to jen špatně objednal. Nejlépe před objednáním pokud si člověk není jistý sundat buben a zjistit co tam je. A nebo přes eper zadej VIN a najdi si jaký systém máš na autě.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=F&SBMK=F" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitaml
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od Vitaml »
Dejte si ještě pozor na tu packu od ruční brzdy, měnil jsem předloni komplet od Bremra, a musel jsem ji upravovat flexou, nesla dostatečně zatáhnout a dřela kroužek ABS na náboji.
intel_sk
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od intel_sk »
este aj Eper sa pokazil uz neviem otvorit skoro ziaden typ auta
r.trieska
Re: Zadne brzdy
Čaute páni.
brzdy mi v obchode vymenili, ešte že funguje 14 dní na vrátenie. Ja som sa len čudoval, že sa vyrábajú pakne bez ramienka pre ručku.
Kto si nevšimol, dal som opačne vrchnú pružinu. Zistil som to len pred chvíľou, snáď vydrží.
Pri montáži som veľmi nepochopil funkciu samostavu.
Až teraz mi dochadza, že samostav sa rozťahuje len pri zaťahovaní ručnej brzdy?
Mám tento:
Zpět na „Punto - podvozek“
