Přední světla Punto II
zahynko
Re: Přední světla Punto II
Příspěvek od zahynko »
tak a facelift je hotovy... este musim doriesit nejake detaily, nieco doladit, ale uz to je tak ako ma byt...
par info pre niekoho kto by to chcel skusat...
1 nepasuje priecny nosnik (horny drziak chladica) na nosniky, treba robit nove diery na sroby
2 treba rezat do nosnikov aby sa vosli nove svetla...
3 jemne treba doladit spodny drziak chladica, respektive naraznika...
ale ked mi poviete ako, tak vam sem hodim foto, ze vysedok stal za to....
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
turbom
Příspěvek od turbom »
Cabuto, ty mas vselijake super ceny, treba i ten chip a ted zase cisteni za 500,- Odkud jsi, 500 bych za cisteni svetel dal, nez to patlat sam. :)
Tenhle molitan jsem dnes nikde nesehnal, budu ho muset objednat. Stejne moc neverim finalnimu vysledku. I na youtube psal jeden manik, ze nedokaze takovy vzhled jako maji na videu.
Zahynko: je to jednoduche, pod zpravou, kterou pises mas polozku "nazev souboru" a browse- na to kliknes a vyberes cestu ke tve fotce. Odkliknes a potom kliknes na vlozit soubor. Soubor nesmi byt moc velky, ale to poznas. Pak uz das bud nahled- to je jak bude tvuj prispevek vypadat a nebo odeslat a soubor-fotka se objevi v tvem prispevku. A tak dale :)
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
No nevim jestl mam tak super ceny ale ja su z Brna a dela me vetsinu veci borec ze Siluvek on ma pak dalsi zname treba toho lestice atd je to proste mochos a ma ruzne zname a kazdej dela neco a ja su snim mega spokojenej :-)
turbom
Toto je faze po vylapovani auto papiry pod vodu 800, 1500, 2000. Vysledek- jeste horsi, nez byla :lol:
Na pastu zatim nebyl cas.
Cabuto
Ano takhle to ma zhruba vypadat predtim nez vemes pastu a des lestit kdyz si totiz vemes sadu nato urcenou tez mas vyce druhu zrnitosti podle opotrebovani a nakonec se to dela necim co je podobne na zubni pastu a lestis a lestis ale rucne bych to nechtel delat :-)
zahynko
este sice nieje farba zalestena tak to az tak neukaze, ale inak som spokojny
tu sa este zvaralo
tu sa este zvaralo
Croma 1.9 88kw 2009
zahynko
a este takto
a uz mam aj elektroniky
Croma 1.9 88kw 2009
drago47
Příspěvek od drago47 »
Ahoj chcem sa spýtať ako je to zo xenónovou sadou do svetiel punta.Kamoš to ma a ma horšie svetla ako ja a svieti to perfektne ma to spravené na tlmene.Co na to poviete?A sada by ma stala toľko ako nove osramky zo xenonovym efektom a silnejším kužeľom.Tak sa neviem rozhodnúť instilácia je jednoduchá už horšie na vodičovej strane tam je malo miesta ale dá sa to.
drago47 píše:Ahoj chcem sa spýtať ako je to zo xenónovou sadou do svetiel punta.Kamoš to ma a ma horšie svetla ako ja a svieti to perfektne ma to spravené na tlmene.Co na to poviete?A sada by ma stala toľko ako nove osramky zo xenonovym efektom a silnejším kužeľom.Tak sa neviem rozhodnúť instilácia je jednoduchá už horšie na vodičovej strane tam je malo miesta ale dá sa to.
do tychto velkych svetiel o tom ani nerozmyslaj poprve vypali ti to ten chrom a po druhe policajti ta zdrbu ako sirotu jedine varianta je ze si tam das xenony ale aj z projektormy ako mam ja a to znamena ze musis rozrobit svetlo v tedy ti bude ten xenon svietit spravne a nikoho neoslnis
drago47
Tak ale videl som to dávať aj do normálnych svetiel, ale dám na radu múdrejšieho kúpim silnejšie H7 ako som mal u accenta a bol obrovsky rozdiel a pri mojom nábehu km ročne vydržia dosť dlho u accenta to bolo 4 roky a až v otcovej felde zhoreli
drago47
Ešte mam otázku-na svetle sú dve nastavovacie kolieska ,ktoré čo nastavuje.Ked hýbem tým blšie ku blatníku hýbe sa to hore dole ale keď tým pri diaľkových deje sa to iste len tam vidno posuv aj priamo vo svetle.Tak neviem načo su tam dve ale asi to neviem ja.Kto vie ako je to presne
drago47
kovvalsky píše:
J_K píše:Je to vyčištění na svítivosti hodně znát?
Mně teda hlavní světla svítí asi jako kdybych si svítil baterkou. Vůbec si neumím představit, jestli někomu svítí takhle mizerně, že by s tím mohl za tmy jezdit. Já jakmile zapnu světla, automaticky zapínám i mlhovky a až s nima to jakž takž svítí, aby se s tím nechalo bezpečně jet.
keby mam na punte od zaciatku sosovky dam tam 4300K xenony a neriesim to a svietenie mas vyriesenie popripade vymenis tie sosovky za original xenonove z niakeho ineho auta
Tu pišeš že si tam mame dat xenony ,tak ako toje
drago47 píše:
kovvalsky píše:
sak mas punto 2 z uzkymi alebo velkymi svetlami
drago47
Mam punto II s úzkymi svetlami
Ešte mam otázku-na svetle sú dve nastavovacie kolieska ,ktoré čo nastavuje.Ked hýbem tým blšie ku blatníku hýbe sa to hore dole ale keď tým pri diaľkových deje sa to iste len tam vidno posuv aj priamo vo svetle.Kto vie ako je to presne
punto II svetlo.jpg (18.57 KiB) Zobrazeno 7415 x
drago47 píše:Mam punto II s úzkymi svetlami
jaaj tak to som nevedel ze ma saj aj uzke tak to tam vklude daj aj tu prestavbovu sadu len niekde dobre schovaj balasty a co sa tyka koliecok jedno by malo byt na nastavenie hore dole a druhe do prava do lava ale to som si neni isty
Zpět na „Punto - exteriér“
