Problem elktrika
Problem elktrika
Skúsim byt stručný preblikavaju mi tlačítka na strednom panely a to hmlovka a city servo.Dnes počas jazdy zasvietila kontrolka ručnej a rezerva a pritom sa mi vynuloval dojazd po opätovnom pretočení kľúča všetko zmizlo a objavil sa aj dojazd.Neviete kde môže byt chyba bud slabá kostra alebo nedobíja ,alebo skúsim našpanovat viac remen.Súrne keď to bude niečo veľké auto vrátim spat majiteľovo pre zatajenie chyby.Beriem každý nápad
Re: Problem elktrika
Vrať mu to. Je to věc navíc k tomu ABS, co ti taky nefunguje. Co je moc je příliš.
Hej ale načo sa odvolám keď tam prídem a práve to nebude robyt ?neviem vôbec či sa to dá je to slovo proti slovu keď to bude akurát fungovať.Ale akurat dnes som ho prihlasil na seba a spravil poistku to nemohlo skôr sa ukázať.Cakal som všetko ale toto nie
To je potom každá rada drahá (doslova). Jestli to je hajzlík, což asi jo, protože o tomhle musel vědět, stejně se s tebou bavit moc nebude.
Skúsim to dat do fiatu na diagnostiku čo vyhodí a potom dobrému auto elektrikarovy či to nebude len niekde prerušení kontakt alebo kostra a to najhoršie môže byt že alternátor je prdeli a tím že odchádza baterka nemá dosť prúdu a prístroje s toho blbnú.Držte mi palce chlapci a tak som sa s neho tešil
Romandinho
Chlapci dal som na radu oco, a vyskúšal remeň ktorý ide cez klímu a alternátor, a čo som zistil že ma dosť volu. A keď naň zatlačím viac ako keby sa pohlo niečo asi napínacia kladka možno bude treba napnúť remeň /ale vôbec neviem ako sa to roby u punt/ alebo novu napínaciu kladku.To iste robilo ocovi dotiahol sa a našponovali alternátor na felícii a problém vyriešení, dúfam že to iste bude aj na mojom
to drago47,dej nový řemen,je vytahaný a pak(snad ještě napínací kladku).Ten starý přeměř s tím novým a uvidíš o co bude delší.
Tady to není jako u Feldy tady to atomaticky napíná kladka.Musíš ji očkovým klíčem tuším 18 našponovat proti odporu a sundat řemen.Ale pozor na ruce to péro v té kladce se vrací a je dost silné.Já ještě na ten klíč používám kus trubky jako prodloužení a to se pak opře o zem.
A před tím je potřeba demontovat př.pr.kolo,podběch a takový malý spodní plastový kryt.Řemen je tuším 6PK 1230.
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 03 dub 2014, 02:31, celkem upraveno 2 x.
Zajtra skúsime tu napínaciu kladku a keď to nepomôže tak novy remeň aj kladka.am vám vedieť ako to dopadlo s napnutím kladky.Neviete ako sa napína
A dá sa ta napínacia kladka napnúť alebo treba novu dnes som to skúšal:Sklada sa z dvoch kladiek na oboch je 13 kluč očkovy v strede kladky. Je tam postranne nejaký iný čim sa to napína ?A keď tlačiacim na remeň ,hýbe sa aj napinacia klatka aj kladka klimy len alternátor nie ale pri naštartovani ano ma to tak byt?
Dal som vám tu obrázok napínacej kladky ,začo točiť a akým smerom, keď stojím pred autom a pozerám sa nato z hora ,dopredu ku mne k narazniku , alebo dozadu k pristrojovke
A čo je to označené modrou šípkou?
- 239-T0206.png (216.9 KiB) Zobrazeno 6078 x
Tady v elektrice by se to nemělo řešit,zadej tuto otázku do sekce motory.
Jo pardon vždy sa rozbehnem ale dnes to už nerobylo ,nesvietilo to, možno to bola len nahoda,že sa rosvietila kontorlka ručnej a rezervy lebo tam bolo malo benzinu.Dnes dotankovane a vobec nič nesvietilo ale dnes bolo chladnejšie možno teplom sa remen uvolny.Uvidime časom ?Zatial nemenim
Napínacia kladka napnutá, tlačítka neblikajú ale svietia a nijaké kontrolky sa neobjavujú.Problém vyriešený.
Po odpojení baterky a výmene termostatu zas preblikava tlačítko serva a prednej hmlovky nechápem prečo zas to roby.Keby to robil zas remeň tak by to kazilo elektriku v celom aute že.Alternátor mam novy a remeň je napnutý dosť tak nechápem prečo.Keby prešmýkal remeň tak by to robilo v celom aute
