Zapojení konektoru ř.j.
Potřebuji poradit,jak je zapojen nebo foto konektoru řídící jednotky motoru Magneto marelli.
Fiat Panda 1,1.r.v. 2007
Na obrázku je to ten odkrytý,nebo stačí jen foto,které bude mít lepší barevnou kvalitu a budou na fotce vidět všechny barvy a kam patří.Mám dojem ,že je mám prohozeny (dráty).
Díkm za odpověď.Snad nějaká bude.
- Mr.Bean
Re: Zapojení konektoru ř.j.
Zejtra se podívám, jestli si vzpomenu
Btw. Co to tam máš za extra dráty? Ten volně pohozenej a něco v hadičce
Ten volně-zoufalost - připojení kostry,v hadičce od denního svícení.
- Mr.Bean
Sorry, dneska sem to nestih. Odjel sem ještě za tmy a přijel už za tmy. Tak zejtra
Nevadí,já už jsem rezignoval,sháním tento konektor po vrakáčích,je nejspíš kaput(99%).
Teď už to jede uplně na nic-tak mám půjčený jiný auto.
Dík za ochotu.
Dík za ochotu.
- Mr.Bean
Nevím, odkud jsi, ale ve Slušticích maj 2 základní Pandy na díly v celku. Ale ochota nic moc...
Asi tam zajedu,ale po telefonu byli dost laxní.
- Mr.Bean
On i osobně je né zrovna příjemnej.
V okolí je ještě jeden vrakáč (fiatdily.cz, Tehovec-Vojkov) a tam je to o dost lepší a příjemnější. Tam se můžeš i zeptat, jestli by neměl zájem vykoupit elektrický zrcátka na Pandu
. Tam mě už zná
Tehovec -nemají,v Měcholupy-nemají,Č.B.-ne,ještě mi zbývá Seč,ale to je zruky,tak až po vánocích.
Foto toho konektoru jsi asi zapomněl nafotit,zkusil bych ještě jeden pokus konektor co má málo fastonů(cca 1/2)oproti mému bych vybrabčil kablíky bych dodal jiné i s fastony a přímo bych je dal na ř.j,prázdným konektorem bych je jen lehce zajistil,a pak děj se vůle boží.Mám cd -katalog,ale tam popis tohoto konektoru není ani ř.j.
Dík
Dík
- Mr.Bean
Nefotil jsem, když si psal, že chceš pořídit novej. Tak zejtra blejsknu
V elearnu není popis, jo?
V e-Learnu je (Elektrická soustava > Konektory > M Elektron, zařízení. cyklovače a časovače > M10 Řídicí jednotka motoru)
ex - Fiat Panda 1.1 Active 2005
Fiat Panda Classic 1.2 2012
Řek bych, že to bude jen zoxidované, protože do toho "chčije" přepad z baterky.
PS:ty kable od svícení nějak uprav, je to hnus
Od baterky to není - konektor je absolutně čistý,když jsem zahýbal jednotlivými dráty tak motor šel na dva a pak zahýbat tak na čtyři,ale dopídit se který to je?Kablíky jednotlivě proměřeny dobré cca 10cm,ale stejně to blbne.
Jediná možnost výměna konektoru + část kabeláže.
ještě ktomu E learnu,co mám já tak je tam popsán jiný konektor než mám já na ř.j.
Fyzicky jsem ho v autě nikdy nerozebíral, ale tento to tedy není? - viz obrázek z e-learnu
- konektor.JPG (5.32 KiB) Zobrazeno 8763 x
