Rozvody fiat
Rozvody fiat
Nazdar Fiatáci jsem tady nový a chci se zeptat na rozvody Fiat Bravo.Mám 1,9 jtd 88kw r.v2008 najeto 107tkm v servisce je psáno výmněna při 120tkm. Chci je ale raději udělat dřív(rozvodový řemen,kladky,vodní pumpa) Je třeba mněnit i klínový řemen i s kladkama nebo stačí jen klinak??
zuzana.ball
Re: Rozvody fiat
Mna tiez niekedy na buduci rok cakaju rozvody,tak isto ich nebudem menit pri 120tis ale skor,pisany je aj limit 5rokov.Ten klinovy remen vymenim popri rozvodoch,ale tie kladky riesit nebudem.Pokial ti nepiskaju osobne by som to nechal tak.
- Darth.W
Re: Rozvody fiat
ja som to menil komplet
Re: Rozvody fiat
Neměnit kladky zároveň s řemenem? To je zvláštní přístup! Jedna rada - na rozvodech nešetři a měň všechno naráz!zuzana.ball píše:Mna tiez niekedy na buduci rok cakaju rozvody,tak isto ich nebudem menit pri 120tis ale skor,pisany je aj limit 5rokov.Ten klinovy remen vymenim popri rozvodoch,ale tie kladky riesit nebudem.Pokial ti nepiskaju osobne by som to nechal tak.
zuzana.ball
Re: Rozvody fiat
Ale on sa pital na "KLINAK".Jasne ze na rozvode kladky menim aj s vodnou pumpou taky ch......j som neni.
Re: Rozvody fiat
Tak napínací kladka klínového řemene stojí asi 1500 Kč (SKF a neberu cenu v Autokelly, kde mají na všechno marži 100-1000 %¨), řemen tuším že do 500 Kč... To, že by se ta kladka zadřela najednou z ničeho nic je celkem nepravděpodobné.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
zuzana.ball
Re: Rozvody fiat
Ja osobne som zatial este nepocul o tom ze popri rozvode by sa mala menit napinacia kladka na klinovy remen.Podla mna ak nato nie je dovod napr ze piska ,menit ju neztreba.
Re: Rozvody fiat
cauko, mam 1.9 JTD 150 koni a od poslednej vymeny rozvodov preslo uz nejakych 80.000 km. V manualy a myslim aj v eLearne pisu ze interval vymeny je 150.000 km, co sa mi zda trochu vela. Nie je to riziko? Ma niekto skusenosti?
Najazdim cca 40tisic rocne, vacsinou dlhe trasy. Diky.
- Darth.W
Re: Rozvody fiat
povedal by som ze aj planovana vymena ma nejaku rezervu takze vydrzat by to malo ... to ti ale nebrani vymenit to aj skor
Re: Rozvody fiat
Vymen vsetko, par korun co usetris teraz na remeni das potom a tak to mas naraz a pokoj a nestreli niekde v najnevhodnejsej chvili.
500X Multiair 140
Re: Rozvody fiat
čaute, chcem meniť rozvody a vodnu pumpu na 1,4 66kw akú rozvodovú sadu doporučujete / SKF, Gates, Ina/ a taktiež a akú značku brzdových kotúčov?
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
Re: Rozvody fiat
to čo namontoval výrobca, i keď nieje záruka čo sa predáva spĺna kvalitu ktorá bola dodaná do výroby
Re: Re: Rozvody fiat
Ina a skf je väčšinou prvovyrobca pre talianov, obe značky sú na tom kvalitatívne rovnako.nero píše:čaute, chcem meniť rozvody a vodnu pumpu na 1,4 66kw akú rozvodovú sadu doporučujete / SKF, Gates, Ina/ a taktiež a akú značku brzdových kotúčov?
Odoslané z Nexus 4 pomocou Tapatalku
Re: Rozvody fiat
to je pekne napísané, ale čo dal výrobca zistím až keď to budem mať rozobraté ato by som už mal rád kúpené diely, aby sa to mohlo hneď vymeniť.rogi píše:to čo namontoval výrobca, i keď nieje záruka čo sa predáva spĺna kvalitu ktorá bola dodaná do výroby
Re: Rozvody fiat
menil už niekto rozvodový remeň sám, alebo to dal mechanikovy ktorí ma aj prípravky? Presne ako doporučuje výrobca vid obrazok. Tie prípravky mi pridu ked sa robí výmena aj rozvodoveho kolesa aby to bolo v správne, inak stačí urobit značky markerom, ak by sa snad niečo pootočilo
Bežne som rnastavoval rozvody na motorch kde boli ozubené kolesa, alebo reťaz, ale z gumeným remenom bez značiek som ešte nerobil, ak sa to rozhodnem robit sám dám foto návod. Značku remena aku použit DAYCO, alebo GATES? Plechovica ma 5rokov a len 35000km
- sada na nastavovanie rozvod remen.JPG (43.8 KiB) Zobrazeno 28054 x
