Zadní nárazník demontáž
Vše co se týká Punta MK3
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Zdravím, nemohu nikde najít, jak se na GP 199 demontuje zadní nárazník, nemáte s tím ěnkdo zkušenost?
tomass
Re: Zadní nárazník demontáž
Příspěvek od tomass »
Pán se zbavil Seicenta a koupil podobně starý auťák aby se měl v čem hrabat ? Pardon, musel jsem si dloubnout. :D
Bude to podobně na prd jako u Seicenta. Podle fotky nárazníku Punta, kterou jsem si dovolil ukradnout z inzerce je to vidět, kde jsou šrouby. Zjevně se musí sundat plastové podběhy, aby k tomu byl přístup. Takže asi zadek na cihly, pořádně zajistit, kola dolu, pak bude přístupný nárazník. Možná bude stačit zvednutí zadku bez sundání kol, pokud bude přístup ke šroubům podběhů.
karelmrak
Pán dodnes prolévá za seicento slzy, bylo mnohem živější a všude se vešlo, ale prodal jsem tři dny před TP, ztratil jsem všechny známé a bez známých tahle auta zkrátka neprocházejí. Jinak děkuji moc za tu fotku, já v inzerci viděl všude vždycky z té vnější strany a tam ty díry nebyly vidět, takhle je to jasné.
Podařilo se mi tam do toho osvětlení značky dát i couvací kameru, bez ní se tady neodvážím zaparkovat mezi auta. Teď budu koumat, který z drátů ve svazku je od couváku, protože z něj ji budu napájet. No bude to samozřejmě ten poslední... :D
Zpět na „Grande Punto“
