Fiat Doblo malibu
JURAJ DOBLO MALIBU
Fiat Doblo malibu
Příspěvek od JURAJ DOBLO MALIBU »
Zdravím všetkých, :roll: mám problém na mojom doble, brzdovy pedál sa začal správať ako keby sú brzdy zavzdušnene, je úplne mäkký a musím našlapat aby systém začal brzdiť. Už 5 krát som odvzdušnoval ,kvapalina sa nikde nestráca a ani žiaden vzduch nešiel z odvzdušnovacích ventilov a pedál stále klesá,????? Poraďte prosím čím to môže byť :?:
Vladka1
Re: Fiat Doblo malibu
Příspěvek od Vladka1 »
Hlavní brzdový válec - propouští uvnitř.
Při sešlápnutí pedál sjíždí pomalu dolu nebo jen pruží? Pokud klesá tak HVB propouští uvnitř přes píst nebo kapalina někde teče ven.
Pokud jen pruží, tak vzduch může být v kostce ABS, tam je spešl postup odvzdušnění (otevřít ventily v kostce aby vzduch mohl ven)
JURAJ DOBLO MALIBU
Pedál klesá dole, kvapalina v nádržke má stále rovnakú hladinu.
Vladka1
= hlavní válec, buď nový nebo přetěsnit.
něco takovýho (ověřit podle konkrétního auta)
https://www.motora.cz/fiat/doblo-cargo- ... lec_100026
JURAJ DOBLO MALIBU
Ďakujem za radu, tak to skúsim pretesniť, potom napíšem či sa problém vyriešil...
Zpět na „Doblo“
