Slabě podsvícené kontrolky na přístrojové desce.
Tomca.miko
Příspěvek od Tomca.miko »
Dobrý den, na mém Fiatu Punto Evo 1.2 2012. Se vyskytl problém. Při startování v první poloze klíčku se rozsvítí jasně všechny kontrolky. Kontrolky které mají zhasnout tak zhasnou až na dvě. Baterie a olej. Jenže ty nesvítí jasně jako při první poloze klíčku, ale svítí matně a nevýrazně. Celou dobu. I po tom co auto dojede a vyndá se klíč. Zhasnou až po nějaké době. Diagnostika nic neříká. Nesetkal se s tím někdo? Děkuji
Vladka1
Re: Slabě podsvícené kontrolky na přístrojové desce.
Příspěvek od Vladka1 »
Při první poloze při testu kontrolek baterka a olej nazhasínají, to je dobře.
Po startu matně svítící kontrolka dobíjení zanmená obvykle špatné dobíjení = proměř alternátor, často vadná dioda v usměrnění.. Ten olej by měl buď svítit nebo nesvítit, tam může být špatná kostra a přes kontrolku jde proud z ontrolky dobíjení proto svítí... Nutno měřit, prohlídkou a očištěním koster nic nezkazíš + projít i konektory.. Může to být i naopak - nízký tlak oleje = má svítit olej ale nemá kostru a proud teče přes kontrolku dobíjení a její kostru... = Koukni i na tlak oleje ideálně změřit přímo tlak (místo čidla tlaku se našroubuje tlakoměr)
Tomca.miko
    děkuji za radu, zdá se že problém byl v ukostření. Po vyčištění spojů kontrolky již nesvítí. Alternátor odzkoušen a je vpořádku. Děkuji
