Termostat
Klvys
Termostat
Příspěvek od Klvys »
Zdar lidi, fiat 500 1.2 rv. 2010 výměna termostatu je na tom něco složitého? musím vypouštět vodu? Nebo jen odšroubuju a vyměním?
Fiat 500 1.2 2010
forgetwiki
Re: Termostat
Příspěvek od forgetwiki »
Úplne jednoduché...treba vybrať batériu a jej držiak a hneď to tam máš z pravej strany ...drží na 2 skrutkách ...je tam čidlo teploty a 2 vývody do chladiča a radiátora ..len nekupuj púzdro termostatu s plastovým vývodom do radiátora ..zlomí sa to
Voda samozrejme vytečie ..zhruba polovica náplne
Vladka1
Re: Termostat
Příspěvek od Vladka1 »
Na Pandě se držák baterky sundavat nemusí (taky 1,2, A4000 44 kW). Dával jem Magnetti Marelli a je OK. Původní z výroby začal nezavírat po ca 140kkm.
Kapalinu jsem vycucnul hadičkou aby byla hladina pod termostatem a pak nalil zpátky = nevyteklo mi prakticky nic.. Starou kapalinu je lepší vyměnit, inhibitory koroze nejsou na furt.. Pozor při čištění starýho těsnění - nenasypat bordel do systému, pak to může ucpat chladicí kanál v motoru = místní přehřívání..
Zpět na „500“
