mazaní
Vše co se týká Punta MK3
fandicc
mazaní
Příspěvek od fandicc »
ahoj mam fiat punto 1.2 8v mam problem s kontrolkou na mazaní otočím klíčkem tak my mazaní svítí ale zhasne ješte než natočím motor prosím o radu
zokot
Re: mazaní
Příspěvek od zokot »
Co je na tom špatně?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
radek.s
Re: mazaní
Příspěvek od radek.s »
Něco je špatně. Před nastartováním motoru nemůže tlak oleje dosáhnout hodnoty, aby kontrolka zhasla. Olejové čerpadlo se roztáčí společně s motorem a proto musí zhasnout až po nastartování (nebo během startování, pokud trvá déle). Pokud je auto čerstvě z bazaru, podíval bych se s kterou kontrolkou kontrolka tlaku oleje zhasíná a prověřil, zda jí někdo nepřepojil a proč tak činil. Taky bych proměřil chování spínače tlaku oleje na motoru a zda motor za chodu správně maže. Další postup podle toho, co bych zjistil.
Panda 1.2 r.2018
fandicc
Re: mazaní
kontrolka mazaní fungovala dobře ale asy 200 km po vymněně oleje to začlo zlobyt
zokot
Re: mazaní
Tak v tom případě to raději nech zkontrolovat zda to maže. Jednou se mi stalo to samé - po výměně oleje se rozsvítila kontrolka. Tak jsme vyměnili čidlo, že je jako vadné. Vadné nebylo. Nové čidlo nefungovalo, motor nemazal a jinak to neskončilo než novým motorem :lol:
Fiat GP 1.9 (2006)
bateriebigos
Re: mazaní
Příspěvek od bateriebigos »
Mám podobný problém u inej značky auta. S motorom WV 1,6 Zašiel som do záruč. autorizov. servisu kde mechanik odpojil konektor na čidle a na palubke sa rozsvietila fareb. hudba s výkričníkom VYPNITE MOTOR, POKLES TLAKU OLEJA. Ale nedalo mi to a pri výmene oleja som po vypustení oleja nastartoval motor a bez oleja som ho nechal klepať až 30 sek. a nedialo sa nič! Potom som vymenil čidlo tlaku oleja a pri dalsej výmene oleja to isté. Teraz si s tým už hlavu nelámem a jazdím ďalej už viac než 40 000km a stále nezadretý! :-)
J_K
Re: mazaní
Příspěvek od J_K »
bateriebigos píše:...nedalo mi to a pri výmene oleja som po vypustení oleja nastartoval motor a bez oleja som ho nechal klepať až 30 sek...
Vůbec jsem nepochopil, co tě vedlo k nastartování motoru bez oleje. Pokud je motor bez zátěže, tak sice ani 30 sekund nemusí být smrtelných, ale je to zbytečný hazard a každopádně bez oleje dochází ke zrychlenému opotřebovávání, zejména ložisek kliky. On by se motor přímo nezadřel možná ani po dvou minutách volnoběhu bez mazání, ale bylo by už určitě slyšet klepání. No a kdyby tě napadlo ještě prošlápnout plyn, tak to je rychlý proces. Rachot z motoru jako z kovárny a průvan v peněžence zajištěn.
do provozu: 9/2000 Italy
bateriebigos
Re: mazaní
Jasnňe :-)
Ale ako zistíš či funguje čidlo tlaku oleja?
J_K
Re: mazaní
Příspěvek od J_K »
bateriebigos píše:Jasnňe :-)
Ani bych ho nezkoušel(třeba tlakováním na rozpínacích cca 0,5 baru), a rovnou bych ho vyměnil. Následky zkoušení nemazaným motorem můžou být podstatně dražší, než nějaké 2€ za nový spínač.
bateriebigos
Re: mazaní
Tú šialenú skúšku bez oleja som robil po výmene čidla tlaku oleja. A auto stále nijak nesignalizovalo že tlak oleja nemá. Ale zase po odpojení kábla z čidla sa kontrolka rozsvieti...
Zpět na „Grande Punto“
