Ahojte.
Mám na punte 188 problém s "automatickým pridávaním plynu". Prejavuje sa to takto:
- na voľnobehu začnú otáčky stúpať aj na viac ako 3000(vtedy radšej zhasnem motor), prípadne sa dvihnú vyššie ako normálne a trochu kolísavo udržujú tú hladinu
- pri vyradení otáčky začnú klesať až po 1-2 sekundách, prípadne počas klesania sa raz za čas na okamih podvihnú a potom klesajú ďalej
- počas jazdy keď pustím plynový pedál, ale mám zaradenú rýchlosť, tak robí prakticky to isté ako pri vyradení, samozrejme s tým, že v niektorých okamihoch ako keby chcel danú rýchlosť udržať
Motor: benzín 1,2(asi ten 44kW...ak by bolo treba konkrétny typ, tak doplním)
V tomto správaní som nenašiel žiaden "vzorec", ide o rôzne otáčky, pri rôznych vonkajších teplotách a pri rôznych teplotách motora. V čom by to mohlo byť?
Plyn sa pridáva sám odseba
Re: Plyn sa pridáva sám odseba
Asi bych zkontroloval skrtici klapku jeslti se dovira a nezustane v nejakem miste zasekla. S pridavanim plynu by se mela otevirat a po pusteni by se mela vratit temer hned do vychozi polohy jak po nastartovani.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Pomohlo mi vyčištění škrtící klapky.
To jsi to stihl rychle
Většinou tohle dělá zaprasená škrtička, akorát s těma otáčkama, myslím, si, že to může dělat i falešnej vzduch, když se škrtička rychle zavře, najedou tam je největší podtlak a saje to kde může, proto to nepadá
Puntík 55s na LPG
- SpiritWolker
skontroluj si aj ukostrenie motora ktore je na prevodovke, aj to dokaze sposobit lietanie otacok motora,
je to najhrubsi cierny kabel ktory ide od -polu baterie na kostru u nosniku baterie a pak to jde na prevodovku
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
