Zapojenie hmloviek - pls HELP
- wickermanx
ahojte, dnes som si objednal nove svetla valeo H1 H1 H3, povodne som mal na aute depo h1 h1, zajtra by mi mali prist, chcem vsak zapojit aj hmlovky kedze ich uz ma, mate niekto nejaku schemu alebo nejaky popis zapojenia ktoremu by som pochopil (nie som elektrikar) ale trochu tomu rozumiem. predstava je taka, namontovat vypinac na prazdne miesto kde bz zapnutie malo byt, potom tahat kable k poistkam - no a prave neviem kam, cital som niekde ze by sa tam malo dat relatko na spinanie a potom to zapojit na poistku a dalej pokracovat k hmlovkam. realnu predstavu vsak nemam ako to zapojit. Ak to uz niekto robil alebo ma inu skusenost tak ma potesite, dakujem
Re: Zapojenie hmloviek - pls HELP
Můžu se zeptat proč si nedal zase H1+ H 1? Mlhovky u hlavních světel jsou naprd.
to si si vybral dost narocnu pracu, potrebujes natiahnut kable na kontrolku na pristrojovku, na rele svetiel aby sa hmlovky nedali zapnut ak su svetla vypnute, zohnat panel s vypinacom, ja by som sa do toho nepustal, skor by som to zveril nejakej dielni
Nechtěl jsem ho strašit. Stejně by mi nevěřil. Co vypadá jednoduše bývá v reálu složité. Také bych to dal servisu
- wickermanx
no nechcem to moc nejakej dielni davat riesit, lebo to bude palka, tahanie kablov na palubovku asi nie ale, planoval by som skor osadit vypinac tam kam ma byt ak auto hmlovky ma, to ze budu svietit ked budu svetla vypnute mi nevadi, mozem to pouzit ako denne svietenie
vsak na prvy pohlad nema nik sancu poznat ze to nie su stretavacie svetla ked ides oproti kedze su v urovni svetiel v jednom svetlomete. skor mi ide o to aby som si ich mohol kedykolvek zapnut a vypnut a netahat cely prud na vypinac ale cez nejake relatko. nemusi ist na relatko svetiel mozem si daj vlastne
Chceš použít ty mlhovky jako denní svícení? To bych tedy nedělal. Proč si nekoupil původní světla?
- wickermanx
na denne svietenie nie, to bolo skor taky ulet, zohnal som valea s hmlovkou tak by som to chcel zapojit uz ked tam je, zatial co som vyhutal za pomoci kolegu je nasledovne, od spinania klucika potiahnem k spinacu palubovke (+) , od spinaca dalej pojde (+) na rele, od baterky pojde silovy kabel (+) na poistku (mozno puzdrovu, mozno do poistovej skrine) dalej na rele a od rele zas dalej silovy (+) na hmlovky, cize budem moct zapnut hmlvky ked budem mat otoceny klucik v zapalovani, a mozu ostat zapnute pri akejkolvek kombinacii zapnutia svetiel, cize stretavacky, dialkove a hmlovky
myslim ze toto by slo ako zapojenie co na to poviete? samozrejme ze ked zapnem dialkove tak nebudem svietit aj hmlovkami a vypnem ich, kedze bude hmla tak dialkove zapinat nebudem. cize cisto teoreticky ich mozem pouzit aj ako denne svietenie
aj ked radsej budem svietit stretavackami a mat zapnute aj zadne svetla, myslim ze toto zapojenie nie je zlozite
ako zapojit to takymto jednoduchym sposobom by trvalo tak 3hodinky, aj s pauzou na kaffe, vela stastia ti prajem na STK aby si to tam nik nevsimol
- wickermanx
preco je to problem? ked nie je problem na STK s pridavnymi svetlami do dialky a vseliakym cinskym dennym svietenim? je nieco ci porusim vyhlasku? vsak ked bude na stk tak im pripadne mozem povedat ze hmlovky nie su zapojene a nebudu ich kontrolovat, nestretol som sa s tym ze by kontrolovali elektriku niekedy v aute
no tym ze ich budes mat zapojene tak ako si to popisal, ja som sa s tym stretol zatial vzdy ze svetla mi technik prebehol, a to tam chodim "ved viete ako" a pokial tie cinske pridavne svetla maju vsetky potrebne certifikaty a spravne zapojenie tak nieje problem aj keby boli s marsu dovazane,
- wickermanx
a co je zle na mojom plane zapojenia?
to co som uz pisal, hmlovky sa budu dat zapnut aj ked budu stretavacky vypnute, na pristrojovke nebude svietit kontrolka zapnutych hmloviek
- SpiritWolker
wickermanx - nepocuvaj ich
urob to jednoducho
spinanie cez samostane relatko
par kablikov pretiahnes, alebo v mudrej knihe si najdi presne zapojenie a doplni chybajuce kabliky poistky a relatko v poistkovej skrinke
potom treba iba doplnit jeden mikrospinac do tlacitiek
+neake rezistory
a bude ti to pekne fungovat
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
- wickermanx
skor som myslel pouzit vypinac nejaky koliskovy nie mikrospinac, nieco taketo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=235& ... icle=38027" onclick="window.open(this.href);return false;
na ci mi to bude signalizovat na paluvke serem z vysoka to nikto riesit nebude ci ti na to svietia kontrolky
- wickermanx
Naposledy upravil(a) wickermanx dne 15 pro 2010, 15:54, celkem upraveno 1 x.
