MOTOR, OTÁČKY: Rychlost při 2800 rpm
miror
Příspěvek od miror »
Prosim jakou rychlostí jede vaše Panda (1,1) při 2800 ot/min, 5. rychlostni stupeň. U mé 1,2 je to rovných 100 km/h na tachometru, dle gps 96 km/h.
Panda 1.2 Dynamic (rv2004), LPG od 115tis.km v březnu2012
peta.smolik
Re: 2800 otáček (1,1) - specifický dotaz
Příspěvek od peta.smolik »
Tak na tohle ti odpovím jednoznačně :lol: krátce :lol: a výstižně :lol: Panda 1,1 se na český trh nedodává s otáčkoměrem takže kolik otáček má při stovce nezjistíš maximálně se zeptej někoho kdo má Seicento 1,1 sporting(stejná 1,1 jak panda ale má i otáčkoměr) :lol:
radek.s
Příspěvek od radek.s »
peta.smolik píše:Tak na tohle ti odpovím jednoznačně :lol: krátce :lol: a výstižně :lol: Panda 1,1 se na český trh nedodává s otáčkoměrem takže kolik otáček má při stovce nezjistíš maximálně se zeptej někoho kdo má Seicento 1,1 sporting(stejná 1,1 jak panda ale má i otáčkoměr) :lol:
1.) Třeba někdo může mít do 1,1 otáčkoměr dodělaný :D
2.) Nebo může otáčky za jízdy odečíst diagnostikou například na notebooku :D
3.) Jako správnej Fiaťák by jsi měl vědět, že Seicento Sporting má jinak odstupňovanou převodovku než než Seicento 1,1 S (SX) a tedy jinou než Panda 1,1. :shock: :lol:
Panda 1.2 r.2018
peta.smolik
radek.s píše:
To já ale vím a vím i o tobě Sem ti chtěl dát prostor aby ses mohl blejsknout :lol:
miror
Tak to je vtipný. :lol:
To mi nedošlo. Jde o to, že jsem jednou zaparkoval za jinou Pandu a když jsem se k autu vratil, objevil jsem lísteček s tímto dotazem, (parkuje tam často, tak si s ním teď dopisuju "pres stěrač"). Nevím jak se ten človek dopracoval k číslu 2800 otáček.
sgy
Příspěvek od sgy »
zítra vám to zjistím, mám na 1.1 vyměněnou přístrojovou desku... takže jen 5. rychlost při 2800?
miror
No ano 5.st při 2800, tak to jsem zvědavej. Ideálně jestli máte i gps pro srovnáni. Tedy když už u toho budete, zkuste prosím raději odečíst i nějaké další hodnoty. Nevím na co to tomu pánovi je, ale raději když už máte tu možnost např. i nějaké nižší otáčky - řekněme 2000 ot. A pak možná totéž pri nějakém nižším rychlostnim stupni, tedy řekněme dvojce. Díky
Napíšu sem pak i stejné hodnoty z mé 1,2 - může být zajímavé, nakolik se to liší.
sgy
Příspěvek od sgy »
pozdě jsem si přečetl zprávu, takže mi jiné rychlostní stupně chybí :( aspoň něco jsem nafotil dneska
na navi je aktuální rychlost vlevo
všechny fotky jsou na 5. rychl. stupni a skoro ustálená rychlost na jakžtakž rovince :)
miror
Tak díky. Odecetl jsem i svoje hodnoty a zjistil jsem, ze:
Rychlost dle gps se lisi oproti rychlosti na tachometru behem jizdy o 0 až 5 km/h, a to rekneme nahodile, nezavisle na otackach. Mozna je to tim, ze v tachometru je lanko, ktere ma pruznost.
S tim ze se da verit spise gps, nejlepe kdyz ma gps nastaveno aktualizovat pozici kazdou chvili.
Taktez rychlosti dle gps vyneseny do grafu v zavsilosti na otackach, maji pravidelnejsi prubeh (vytvari temer linearni primku), narozdil od tech z tachometru, ktere skacou sem tam.
Rozdil mezi Pandou 1,1 a 1,2 by se dal shrnout priblizne rozdilem 4-5 km/h navic, temer pri vsech otackach.
Tedy jen orientacne:
(1,1) - 2000ot - 64 km/h
(1,2) - 2000ot - 70 km/h
(1,1) - 2800ot - 92 km/h
(1,2) - 2800ot - 96 km/h
a roli hraje samozrejme spoustu neznamych a odchylek mereni. :)
sgy
Příspěvek od sgy »
navigaci lze věřit vždy, pokud má minimálně 5 nalezených družic - to je rychlost opravdu přesná (porovnáno i s radarem, který bývá v obcích). co se týče samotné aktuální rychlosti na tachometru, probíhá čistě digitálně... lankový systém rychlosti vedený od převodovky se do aut nedává ca. od r.v. 2001
čidlo rychlosti je přímo nedaleko od toho "velkého kolečka", které pohání alternátor /omlouvám se za tento výraz, nevím, jak se to jmenuje :( /
odchylky tachometrů od reálné rychlosti jsou v toleranci a jsou správné. souvisí s tím obvod pneumatik, které se časem sjíždí, tak abychom po nějakém opotřebení se vlezli do požadované rychlosti... nezapomeňme, že čím vyšší vzorek, tím větší dráha při jednom otočení kola, tzn. i větší rychlost, takže při skoro sjeté pneu budete při 50 jet už GPSkových 40, ale při novém vzorku už 48.. takže tolik k tomu :)
radek.s
Dovolím si poopravit, u toho velkého kolečka je snímač otáček klikového hřídele = otáček motoru.
Elektrický snímač rychlosti auta je zašroubován z boku do převodovky (na straně směrem k nohám řidiče).
Panda 1.2 r.2018
sgy
Příspěvek od sgy »
radek.s píše:Dovolím si poopravit, u toho velkého kolečka je snímač otáček klikového hřídele = otáček motoru.
ou, děkuji za opravu ... to jsem opravdu popletl :-D
Zpět na „Panda“
