Autofolie
Re: Autofolie
S touto firmou zkušenosti nemám.
Naposledy upravil(a) honzas07 dne 16 led 2010, 17:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Autofolie
Také od nich mám a 100% spokojenost - cca. 60min montáž bez předních stahovačekhonzas07 píše:S touto firmou zkušenosti nemám, ja si autofólie nechal delat tady trieste.cz a jsem s nimi velice spokojen.
Fiat Punto MK1 1.2i 75 ELX
Re: Autofolie
Já jsem nechával dělat reklamní polep + wrap na Transportera u akwrap.cz . Koukal jsem jim po ruku tak to chci zkusit nanést wrap fólie na své Stilo...
- 18816227_1425537507525673_1848499502_n.jpg (90.91 KiB) Zobrazeno 13742 x
Re: Autofolie
Tak sme sa do toho pustili
Zatiaľ len kapota, strecha a zadný spojler.
Re: Autofolie
Pribudli kufrové dvere
Re: Autofolie
No vypadá to luxusně
to sis lepil sám? Jak si postupoval,já jsem zkoušel lepit černou lesklou folii na střechu Stila páč se na střeše šupal lak,ale vůbec se mi to nepovedlo,nakonec jsem to strhnul dolů a vysral jsem se na to
Re: Autofolie
Boli sme na to dvaja, je to lepšie, keď pri napínaní fólie je viac rúk, niekedy by sa zišlo možno aj 6 rúk
Keď sa začne lúpať ten bezfarebný krycí lak, tak to je problém
Tiež sme to riešili, ale asi jediné vyhovujúce riešenie je opatrne celý lak zbrúsiť dole
Ináč je to riadna psycho
Ale keď sa zadarí, tak výsledok stojí za to
K dobrému výsledku je potrebných veľa podmienok súčasne: chuť do práce, dobrá fólia, správna teplota, málo prachu, dobré svetlo, dobré náradie, dobrá príprava povrchu, čistota, nebáť sa zdemontovať z auto toho čo najviac (stierače, anténu, zámok dverí, ostrekovač, komplet osvetlenie ŠPZ,... proste všetko, čo napomôže bezproblémovému prilepeniu fólie. My sme ešte okraje zahnutej fólie istili silikónovým tmelom.
Nedivím sa, že špecializovanej firme olepenie celého auta trvá 4 dni a za prácu sa nehanbia zapýtať aj 1000,- €
Detail ukončenia fólie pod sklom kufrových dverí silikónovým tmelom:
Re: Autofolie
Lišta osvetlenia ŠPZ
Re: Autofolie
klobúk dole - profi robota
Re: Autofolie
rozmýšlam o prednej kapote - je tam dole taká malá hrdzavá škvrnka + zadné veko kufra - spodok - a nechcem to dať striekať - vyjde to draho
- P1220098.jpg (139.09 KiB) Zobrazeno 12520 x
Re: Autofolie
Díky za pochvalu
ALE k profesionálnej robote to má ešte fakt ďaleko
Po prvé (týmto nechcem nikoho odrádzať) - fólia nič nezakryje
Ďalej - fólia nie je úplne nepriehľadná (hrúbka fólie je len nejakých 0,14 - 0,20 mm). Takže ak je na lepenom povrchu nejaký fľak, ktorý má iný odtieň (napríklad nejaké pretmelené miesto), bude to vidieť. My sme na ďobky po kamienkoch použili originál farbu namiešanú presne na odtieň auta. Jasné, že až tak to nemusí byť, ale ďobky po kamienkoch bez ošetrenia fólia neprekryje, skôr ich ešte zvýrazní
Ak sa lúpe bezfarebný lak, táto vrstva má hrúbku cca 0,20 mm - pod fóliou to bude vidieť.
Takže tak.
Na profesionálne prevedenie je potrebné okrem iného bezprašné prostredie a bezchybný lepený povrch. A to nebol náš prípad
Re: Autofolie
Koupil jsem folii která měla nějakou "technologii" proti vzniku bublinek,takže s tím jsem problém ani tak neměl. I loupající se lak na střeše jsem brousil pod vodou vodním smírkem,takže povrch byl nakonec krásně hladký. Lepili jsme to ve dvou,ale i tak se nám ta plocha nedařila prostě dokonale překrýt a dělalo to vrásky. Tedy zpočátku to šlo hladce,ale od poloviny střechy už to začlo dělat bordel. Nakonec jsem to musel strhnout. Možná bych udělal líp kdyby jsem si předtím proštudoval nějaký návod na netu
jestli se to nemusí lepit pomocí jarové vody apod...
Re: Autofolie
Ani nám sa na prvý krát fóliu nalepiť nepodarilo - nakoniec sme ju strhli dole
Sú rôzne fólie a aj rôzne technológie lepenia. Videonávody existujú, je dobré si ich pozrieť, ale prax asi nenahradia
Netreba sa vzdávať
Re: Autofolie
Tá fólia sa nám nejako začala tlačiť už aj do interiéru
