Smrad z kurenia...:-(
Zdravim ludkovia.....mam dost velky problem....ked si zapnem kurenie po dlhsom case mi to zacne dost divne pachnut a potom to po case prestane....neviem co to moze byt...ako kolvek nastavim kurenie....ci rychlost fukania alebo smer fukania aj tak je to dost citit.....Mam Punto MK1 ´97......
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
Re: Smrad z kurenia...:-(
Plíseň? Nebo snad výfukové plyny?
no ja neviem.....ako to viem skontrolovat ci tam mam plesen alebo ci mi to robi nieco koli vyfuku....musim dat dole palubovku alebo nie....nemam klimu....
Nejspíš netěsný (koroze) radiátor topení.Radiátor sice není drahý,ale je to dost náročné ho vyměnit.Musí se vymontovat celá palubovka,aby se k tomu radiátoru došlo.
- SpiritWolker
budes mat asi prasknute topenie, tecie ti chladiaca kvapalina cez radiator do kabiny
ja cítim cez kúrenie výfukové plyny, ale len keď je nastavené na teplo. Zatiaľ stále neviem ako to odstrániť
milanko píše:ja cítim cez kúrenie výfukové plyny, ale len keď je nastavené na teplo. Zatiaľ stále neviem ako to odstrániť
no ja mam presne ten isty problem...smrad citit len ked pustim teply vzduch...a neviem co to moze byt....ako zistim ci je to z vyfuku....
nie netecie....aspon myslim....SpiritWolker píše:budes mat asi prasknute topenie, tecie ti chladiaca kvapalina cez radiator do kabiny
slavek311....nemas nejaky manual alebo navod na to ako dat palubovku dole???
caw kamo,vsak skontrolujes to jednoducho ci ti ubuda chladiaca kvapalina,dolej po maximum zmes,alebo staci teraz aj destilovanu vodu a sleduj ci o par dni jej bude menej a menej samozreje zapni kurenie a ked bude ubudat,tak radiator bude pravdepodobne na chybe (ak citis aj smrad chladiacej kvapaliny),(a ak samozrejme ti neubuda chladiaca do motora...)mne zas kvapka chladiaca pri studenom motore...ale bude to od niakej hadice...nemam moznost ist pod auto teraz nikde
no kvapalina mi netecie nikde.....v nadobe mam stale dost vody....velmi z nej neubuda....takze tam asi problem nebude....ani neviem k comu by som prirovnal ten smrad....asi k pokazenemu vajcu alebo hnojivu.....trva to sice chvilku ale je to nechutne...a ked beriem niekoho v aute tak jeden po druhom pozerame kto z nas si asi usral....jani píše:caw kamo,vsak skontrolujes to jednoducho ci ti ubuda chladiaca kvapalina,dolej po maximum zmes,alebo staci teraz aj destilovanu vodu a sleduj ci o par dni jej bude menej a menej samozreje zapni kurenie a ked bude ubudat,tak radiator bude pravdepodobne na chybe (ak citis aj smrad chladiacej kvapaliny),(a ak samozrejme ti neubuda chladiaca do motora...)mne zas kvapka chladiaca pri studenom motore...ale bude to od niakej hadice...nemam moznost ist pod auto teraz nikde
pocuj nezrazil si daco ?
daka zdochlina ti tam smrdi ...
- SpiritWolker
no nieco podobne som aj ja mal ked som parkoval pod stromom, mi tam napadalo ihlicie a neake listie - to zhnilo v trubicke kadial odteka voda zo stieracov
LilSuky píše: no kvapalina mi netecie nikde.....v nadobe mam stale dost vody....velmi z nej neubuda....takze tam asi problem nebude....ani neviem k comu by som prirovnal ten smrad....asi k pokazenemu vajcu alebo hnojivu.....trva to sice chvilku ale je to nechutne...a ked beriem niekoho v aute tak jeden po druhom pozerame kto z nas si asi usral....
Kdyz to smrdi je treba vymenit pylovy filtr. Mate nekdo z Vas problem a pritom mate klimatizaci? Pokud ano, tu je treba pravidelne cistit (desinfikovat od plisni). V kazdem pripade vymena pyloveho filtru se provadi kazdy rok.
a kde najdem ten filter????......
ty nikde lebo nemas klimu ...
