Palubni pocitac - dodatecna montaz
turbom
Příspěvek od turbom »
Ahoj!
chtel bych se zeptat jestli nahodou nekdo nema zkusenosti s montazi pridavneho PP do Punta.
Uz pres pul roku se mi tu vali 2 PP, ale netroufl sem si zatim do zapojeni v aute.
V podstate jde o mikroprocesorovy cip(mozna jsou tam 2) spolu se soucastky jsou osazeny na klasicke plosne desce.
Melo by to umet ukazovat soucasnou spotrebu, dojezd, stav nadrze, teplotu, mozna i stav oleje apod. Zalezi pouze na zapojeni cidel.
Potize je v tom,ze Punto nema VSS cislo- digitální výstup pro tachometr,ktere je potreba ke snimani rychlosti km/h. Musi se dotvorit Halotronove cidlo v rychlomeru aby to fungovalo.
Dalsi vec je, ze si nejsem jisty spravnosti snimani monostriku a hlavne nevim kam presne zapojit drat aby to spravne snimalo striky a neco neodpalil. Marea je precejen MPI.
Proto porad vaham s montazi. Nerad bych nadelal vic skody nez uzitku.
Pokud je tu nejaky elektro znalec ocenim jeho konzultaci pripadne rady jak kde a co.
Diky
Naposledy upravil(a) turbom dne 21 bře 2009, 17:50, celkem upraveno 1 x.
Vencapunto
Re: Palubni pocitac - dodatecna montaz
Příspěvek od Vencapunto »
Taky sem o tom uvažoval,ale chtěl sem to udělat z PP co se dávaly dodatečně do Felicií,ale když sem zjistil že se to skoro nedá sehnat(nebo dá,ale za ranec) tak sem se na to vyprd.Mělo to výhodu že se to dávalo taky jen do SPI.Dál sem to už nezkoumal
Very Weird
turbom
Ahoj!
Pp pro Skodu delala firma http://www.apri.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Bohuzel uz nevyrabi, take jsem o nem premyslel.
Myslim,ze to bude neco na podobnem principu jako mam ja. Ted jsem videl jeden na Aukru asi za 2000,-.
Me by zajimalo jak to maji zapojene.
Az budu mit casu a chut zkusim se pustit do montaze metodou pokus omyl. I kdyz mam nejake navody, nejsou presne urcene na Punto.
Vencapunto
Tak pokud to dopadne dobře tak dej určo vědět a návod "Jak na to" :wink:
Very Weird
turbom
Ahoj!
Pp mam konecne zamontovany v Puntu. Zatim nebyl cas ho presne zkalibrovat (podle natankovaneho mnozstvi benzinu). Uz nyni vsak predpokladam, ze odchylka neni vetsi nez 0.5l.
Takze zbyva ho jen trosku doladit. :wink:
