HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
peter petrus
http://leteckaposta.cz/435337535
Prve foto pohľad zo sedačky spoza volantu vpredu snímač airbagu vzadu snímač serva ,druhý obrázok pohľad od dverí.
V inom servise mi povedali že už sa dá vymeniť snímač riadenia na nete som našiel dosť zmienok u iných značiek o poruchovosti snímačov riadenia.Nemá niekto typ na rozpredaj búraného punta mk2?
Punťo II.1,2 44kw r.v.03 LPG
čaute, mám být nervózní, když se mi čas od času rozsvítí kontrolka serva - většinou to býva po přejetí žel. přejezdu zvaného "vyklěšťovák" nebo po jízdě na hodně hrbolaté cestě. Po zdechnutí a znovu nastartování vše zhasne na je OK - pročetl jsem všechny příspěvky a nic podobného jsem nenešel. Servo funguje nornálně jen ta kontrolka svítí.
mám už začít šetřit na nové servo ?
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
- SpiritWolker
peter petrus
http://leteckaposta.cz/416872907 Ako na tento motorček? r.v.2003Pipo_svk píše:
Ja som mal problém v relátkach ktoré sa nachádzajú priamo v elektromotore. Jedno relé mi nespínalo, tak som ho rozobral, vyčistil a chodí mi to už 5 mesiacov. Hľadal som aj nové relé ale zatiaľ bez úspechu. Skús to dať rozobrať nejakému elektr.[/img]
Návod ako to demontovať nájdeš tu: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/mon ... p_mk2.html
peter petrus
peter petrus
Niekomu sa bude zdať smiešna moja prosba ale učel svätí prostriedky:hľadám niekoho z okolia Košíc kto má problém so servomotorčekom v mk2,chcel by som zameniť servá a tak potvrdiť alebo vylúčiť závadu na motorčeku alebo na snímači.Vymeniť motorček je práca na 15 minútn.Moje PUNťO je r.v. 5. 2003,po vymontovaní na plošáku je vidieť 5 tenkých káblikov,staršie mk2(neviem do akého dátumu)mali motorček s 6 tenkými káblikmi hrubé sú rovnaké.Mne servomotor funguje svieti mi kontrolka.
adresat12@zoznam.sk
adresat12@zoznam.sk
- SpiritWolker
som nasiel na inom fore toto:
http://www.vrelegume.rs/forum/viewtopic.php?f=3&t=10212
fotky môjho serva ked som ho opravoval
http://fotoalbumy.azet.sk/spiritwolker/servo-moje/
peter petrus
Doplním ešte k mojej ponuke na vzájomnú pomoc že takým skúšaním to robia v servise a treba za to zaplatiť.Som ochotný stretnúť sa aj s niekym vzdialenejším ak sa dohodneme na stretnutí na polceste ,motorček v pohode vyberiem na parkovisku.Ide tu len o to aby bol motorček ako mám ja predpokladám že fiat zmenou motorčeka chcel popracovať na odstránení problému s praskaním cínových spojov na relátkach. Na starších motorčekoch su relátka vydieť po vymontovaní motorčeka na novších je vydno len plošák. http://leteckaposta.cz/416872907
peter petrus
peter petrus
zdravim vsechny, postihla me prihoda se servem a diky temto strankam jsem to "vyresil".. v mem pripade to nebyl pouze studenak na plosnem spoji ale bohuzel spatne relatko. rozebral jsem ho a zkusil zbrousit kontakty (bylo uz nejaky vyhraty) nicmene ucinnost spinani je tak 50% cili nic moc. shanim toto rele nove, nemate nekdo kontakt kde by se dalo sehnat? uz hodinu prolejzam net a tento typ v23072-c1061-a308 nemuzu nikde sehnat, pouze typ a303 ktere ma jinak vyvody.. za jakoukoliv radu bych byl vdecen. diky..
