MOJE: panda1100 - Panda 1 4x4
Re: Představte své Pandy
este par fotiek z lesa
toto je naša nová panda 4x4 STEYR PUCH r.v. 1988 na ten vek je v nádhernom stave, pôvodný lak, dovezené z rakúska......
fotka:
fotka:
tak aj ja predstavim nasu upravenu
je to 1,0i.e. 4x4 zdvihnuta cca 6cm este pojde hore viac v predu su zadne pruziny z felicie a vzadu su podlozene pera 3cm + predlzene hojdacky o 5cm vpredu je navijak 2 pridavne svetla + na streche 4 pridavne svetla
disky su z lady 2102 takze panda je aj rozsirena diskami
dopredu idem dat este ram a chceme tam dat motor z punta 1,2 44kw 60Hp
- P2050392.JPG (120.88 KiB) Zobrazeno 9005 x
- P4300418.JPG (81.41 KiB) Zobrazeno 9005 x
- P4090871.JPG (78.7 KiB) Zobrazeno 9005 x
jarda
to vypadá hustě to denní svícení:)
a ta zvýšená panda, nebojíš se, že to někde hodíš na střechu, zvlášť když je to takhle nabastlený dílama z různejch aut:D
EX: Panda 1.2 f stajlinku:D
ne nebojimjarda píše:to vypadá hustě to denní svícení:)
je to rozsirene zatial iba 1cm zigulackymi diskami ale robit idem toto:
nedávno sme kúpili motor Punto I 1,244wk 60hp skoro o 30koní silnejší ako máme teraz ten čo máme je 1,0 má mať 44koní ale je vybehaný a keď príde hoci už aj na hlavnej ceste mierne stúpanie tak nevládze
na tento týždeň alebo až na ďalší ideme motor s prevodovkou spustiť z pandy oddeliť prevodovku od motora na prevodovke vymeníme obal lebo je prasknutý a na motore vymeníme zotrvačník, spojku, držiak o kastu na bloku motora čo je a alternátor to všetko dáme z Pandového motora na puntový motor z punta dáme na prevodovku a nahodíme na pandu. upravíme hadičky.... dáme kabeláž s RJ z puntového motora. RJ sme dali kamarátovi nech to pošle niekomu, že vyhodí z nej imobilizér lebo s imobilizérom by to nešlo
keďže rezerva už nevojde pod kapotu tak pôjde na kufor tam už mám aj fotky ako to robil jeden Nemec na pandách takže to je maličkosť potom aby vodu nechlípalo do sania a blato aby neťahalo, tak urobím šnorchel na strechu na tento týždeň mi prídu rozširovacie podložky 3cm takže 6cm na nápravu chcem potom urobiť gumy na blatníky aby neoprskalo boky a na ďalší týždeň mi prídu terenné gumy takže panda bude pripravená na nejakú offroadovú akciu a ešte idem dať dopredu rám
pár fotiek:
- Mr.Bean
hezkej off-road...
takže predstavujem vám našu malú hračku
je to Panda 4x4 r.v.88 motor 1,2 44kw 60hp PUNTO, na streche šnorchel, rezerva na kufri, na spodku je vystužený ochranný rám a na ňom plech z hliníka
ďalej... prídavné svetlá, navijak, rozšírená cca 9cm na nápravu zodvihnutá cca 6-7cm, terenné gumy, šekle, ovládanie navijaka v kabíne...
v pláne mám... na strechu vyrobiť záhradku z trubiek na celú strechu 4 svetlá ostanú ako sú akurát pôjdu kus dopredu viac a dozadu na záhradku 2 svetlá ako spiatočka, v pláne mám dopredu spraviť rám, šnúry na konáre, nášlapy, do výbavy hi-lift zdvihák na offroady, taška pre gurtne lana, strmene...
v zime sa panda ide vyvárať a striekať, chcem aby sa dali lemy blatníkov zo škody 120
pridávam nejaké fotky:
na vaše otázky rád odpoviem
takto som vyriešil uchytenie šeklí:
rám pod motor s plechom:
šnorchel:
rezerva na kufri:
gumy RALLY 2 155-13
keďže je panda zodvihnutá tak predné kolesá šli ako na prázdnej tatre, takže trebalo kúsok upraviť ramená... na ramene sú dve diery na šrúby ktoré držia tlmič na tom ramene a tú hornú dieru trebalo posunúť o 4mm smerom von a kolesá sa narovnali
pred:
a po:
tu vidno rozdiel len 4mm posunutá diera
na prevodovke je taká hliníková príruba ona drží manžetu od poloosi na prevodovke a tá po zodvihnutí pandy praskne, takže zohnal som si z FIATA 127 kovovú prírubu ešte nie je nahodená ale dúfam že to bude ok
vľavo je hliníková a vpravo tá čierna z F127
tu som si vyrobil takú "odpaľovaciu rampu"
je tam ovládanie navijaka, vypínač na odpojovač navijaka a vypínače na prídavné svetlá (jedna dvojica svetiel = 1vypínač)
v tejto plechovej škatulke sú 3 relátka a poistková skrinka na prídavné svetlá
spomínaný rám záhradka a tie šnúry si predstavujem nejako takto
pozdravujem z Popradu zo slovenska
šnorchel:
rezerva na kufri:
gumy RALLY 2 155-13
pred:
a po:
Re: Panda 4x4 OFF Road 1200ccm
dost dobré
tak směle pokračuj, at se daří
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
ďakujem
ešte idem robiť nášlapy na boky dopredu pôjde rám na celu strechu záhradka a od záhradky po rám pôjdu šnúry na haluze
ešte ma tam čaká dosť oprám aj úprav napríklad kožisko s nábojom, čepy riadenia ale to sú drobnosti
23.10.2010 je off road mánia v Brezne u nás na slovensku takže túto akciu nesmieme vynechať
dlho som tu nic nepisal tak ukazem vam pandu teraz
je to 1,2 44kw 60hp Punto I zdvihnutá predok: 8cm zadok 10cm
kolesá 185/65 R14 Truck2000 disky otočené plno doplnkov a dorabkov
to panda1100: Škoda, že tu není tlačítko Like! jak na facebooku, hned bych ti ho dal!
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
