Vytiekol olej z mierky
Caute, stala sa Vam uz taka vec ze Vam vytlacilo mierku oleja a odtial tlacilo olej von z motora?
Re: Vytiekol olej z mierky
to máš upchaté odvetrávanie kľukovej skrine?
Před pár dny to řešili na jiném fóru Fiatů. Nenapsal jsi, co máš za motor. Padlo tam pár rad a jak píše kolega výše, nejspíš zamrzlé odvětrání klikové skříně. Problém všech fór je, že většina lidí problém vyřeší, ale nenapíše, co to bylo. Každopádně tam se jednalo o Fiat Croma 1,9 diesel.
1,4 tjet 88kw. a kde najdem odvetravanie? naposledy som mal rozobraty separator a ten bol cistucky.
little_boy
kecas, separator na tjetu rozbrat nejde... uvnnitr je bludiste a jsou tam male dirky aby olej / voda ztekla zpet do motoru.
a co je toto? na jednom anglickom fore som sa docital ze to je separator. nejaky chalan to tam mal zasvinene. Vnutri je taka pruzinka.
- Screenshot_3.jpg (33.44 KiB) Zobrazeno 6202 x
little_boy
To je sice pekny, ze jsi sem dal fotku, ale to nic nemeni na tom, ze jsi ho zcela urcite nemel rozbrany. Jde rozebrat pouze kladivem. Pokud nahore sundas krytku, tak se pouze dostanes k membrane PCV ventilu, ale vubec nevis jak vypada separator uvnitr. Pokud jsou ucpane ty kanalky, tak se v nem drzi voda ktera ma spravne vytect zpet do motoru.
no cely nie, len zhora tu krytku ako hovoris. Tam to bolo ciste, cize som dalej neriesil. kazdopadne stale som sa nedozvedel kde je odvetravanie? a dovod preco by malo byt odvetravanie upchate?
little_boy
No to je presne ono, v tom separatoru kdyz zamrzne voda a ucpe to, tak se te natlakuje klikovka. Normalne by melo teplo z motoru po odstaveni vodu rozmrazit a ta by mela ztect do motoru. Ja mam LPG a to ten separator spolehlive ucpe a hlavne ty kanalky kteryma to z tech prepazek vyteka zpet do motoru.
No vidis ze sme sa niekam dopracovali
cize kedze boli teraz taketo mrazy, tak to spravilo kvoli tomu hej? ze tam zamrzla voda a tym padom nesiel vzduch von cez separator ale pretlacilo ho cez mierku oleja a aj s olejom to vydrbalo von. nuz 20 stupnovy mraz urobi svoje. Dobre dik za info. nabuduce budem vediet ze ked idu mrazy nemam liat olej do plna.
little_boy
tyjo, jsi si udelal uplne spatny zaver, olej naopak dej doplna aby jsi mel 'rezervu' az te to zase vyhodi merku
spravne by jsi mel spis zkontrolovat a vycistit ten separator - napln ho benzinem, nech to 5 minut a vyplachnout. Opakovat dokud ten benzin z toho separatoru nevytece sam v pozici jak je separator pridelanej na motoru. Kdyz je separator ucpanej, tak ten benzin v nem zustava a zblunka to.
kontrolujem pravidelne, pri 2,9 litrovej naplni sa to inak ani neda. no ten separator teda demontujem a preplachnem. uvidim co to spravi.
