Přední nárazník
Přední nárazník
Zdarec puntaci
rozhodl jsem se si trosku poupravit tento plast v narazniku
poradni mi nekdo jestli to jdebvyndat i bez sundani narazniku? Diky moc
- IMG_20170823_33900.jpg (40.93 KiB) Zobrazeno 13272 x
Re: Přední nárazník
To bys měl vidět sám, když to máš rozdělaný.
Pokud je to ze 2 dílů, tak tam budou nějaké zatavené štefty, které bude potřeba odříznout.
Re: Přední nárazník
Nee ja to rozdelany nemam, tohle je fotka z internetu
Kdyz uz bych to mel takhle dole tak se neptam ale konám
Re: Přední nárazník
Když jsem si dělal denní svícení, tak jsem si to sundal, je to na práci pohodlnější a zároveň jsem při tom odrezil a natřel tu lištu, na které je chladič.
Zkus strčit hlavu pod auto a podívej se, jestli je to ze 2 kusů.
Re: Přední nárazník
Tak to mam hotové
jde to vycvakat ale musi se opatrně,docela v klidu prace ale
Re: Přední nárazník
Jak sundám přední a zadní nárazník? Přední musím sundat i světla? Nemůžu to najít. Díky za odpověď.
Re: Přední nárazník
U mkI se musí sundat přední světla páč jsou pod nima šrouby nárazníku. MkII to podle mě bude mít stejně. A zadní je jednodušší na demontáž
Re: Přední nárazník
U Punta 2 se musí nejdřív sundat kola a podběhy, pak nárazník, a pak jdou teprve vyndat světla.
Jsou tam schovaný na každé straně 2 šrouby po stranách nárazníku, na které se lze dostat po demonáži podběhů, nebo obtížně ze spoda.
