Pomoc: alternátor nedobija
- Petrik
Zdravím fiaťákov. Mám problém s dobíjaním batérie (vydrží cca 2 týždne), problémom je alternátor, nedáva 14,7 V ale cca 13-13,5 V - čo stačí na 2 týžnovu prevádzku v meste, so zapnutými svetlami bez rádia a pod. (kontrolka dobíjania nesvieti) mám možnosť vybrať iný alternátor z vrakoviska, ale cca 50 € sa mi zdá veľa, keďže to môže byt jednoduchá chyba, napr. uhlíky za pár eur. Mal niekto prosim vás už takéto podobne problémy ? Keď by to neboli uhliky može to spôsobit regulátor napätia ? (nemalo by vtedy skor prebíjat ? ) alebo usmerňovacie diody v mostiku ? Za rady vopred ďakujem.
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
oskarzv
Re: Pomoc: alternátor nedobija
Mne robilo to iste, vyriesila to vymena alternatora. Mna tiez napadlo, ze to moze byt uhlikmi a regulatorom. Moj start alternator bol asi 65A Magnet Marelli. Uhli su zalisovane spolu s usmernovacou diodov v jednom kuse a nedaju sa vymenit. U mna bol ten problem, ze uhliky boli rozne zodrate a na alternatore, boli drazky od uhlikov roznej hlbky. Znami mi zohnal novy alternator alebo zanovny, tiez Magnet Marelli, a tento bol 100 A. PO vymene, dobyja krasne.
Ak sa ty nechce velmi investovat, mal by tam pasovat aj alternator so Skoda felicia rok vyroky na 2000 a hlavne aby mal podobnu remenicu. Rozhone bude o polovicu lacnejsi ako na FIAT-a.
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
Nevim,já si uhlíky v regulátoru normálně vyměnil bez problému,stačí mít k tomu trafopájku. A pokud nedobíjí nebo přebíjí tak může být špatný samotný regulátor a ten není moc drahý
Alternátor z vrakoviště nedoporučuju. Alternátory MM v Puntu mají bohužel jedno specifikum - pokud se dlouho nepohybují, zadírají se a praskají jejich skříně. U mě k likvidaci stačil asi čtvrtrok, kdy jsem s Puntem nejezdil. Samozřejmě první cesta vedla na vrakárnu - alternátor, který jsem si přinesl, vypadal bezchybně až do chvíle, kdy asi po týdnu skončil v naprosto stejném stavu (zadřený, prasklá skříň) jako ten původní.
To napětí se fakt zdá nízké, ale ještě bych zkusil změřit a) napětí bez odběru a teprve postupně zapínat spotřebiče, b) napětí při otáčkách cca 3000, ne volnoběžných c) klidový odběr z akumulátoru (může zvyšovat špatně zapojené autorádio).
Uhlíky jsem u tohoto konkrétního alternátoru neměnil, ale jestli se mi to správně vybavuje, ten plastový domeček uhlíků se dá otevřít a uhlíky normálně přepájet jako obvykle.
tento tyzden som daval opravovat altik tu v KE u jedneho pana, ktory sa tym zaobera 40 rokov a ten mi povedal, este predtym nez ten moj otvoril, ze to bude stator - choroba Punta...otvoril ho predomnou, skontroloval diody - OK, uhliky - ako nove, stator - KO ... novy stator 40,- eur...+ loziska 12,- eur ...celkova cena opravy + cena prace = 72,- eur...altik je ako novy...
kupovat altik od niekoho, koho nepoznas je ako kupovat macku vo vreci...radsej si daj zrepasovat svoj, ale vies ze je OK a ze nejaky ten rok zas vydrzi...ja mam na svoj este aj zaruku...
- peter963
Peto ten altik ti robil pri malej stanici v garazi?
presne tam...tak sikovne zasite je to
- peter963
Poznam to tam.Je to este stara skola.
Tak to se vyplatí, když cena funglnágl nového alternátoru s dvouletou zárukou je nějakých 2500 Kč, tj. 90 €...PuntoRacer píše:72,- eur...altik je ako novy...
ja neviem kde si nabral tu cenu ale u nas stoji +/- tolko
http://ecat.elit.sk/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;3 ... T=16|LNG=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aci.cz/fiat-punto-176-09-93- ... 32032.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Už si to nepamatuju, je to tak dva roky. Je sice z Číny, ale funguje normálně.
Muzu potvrdit, ze uz mam take repasovany alternator. Byly odrene civky. Akorat me repase stala asi 4000Kc.
Ta cena na tvem poslednim linku je pekna.
- Petrik
Tak po dlhom čase som sem prišiel a vidím, že ste si to tu poriadne rozoberali. Ako čítam tak asi bude treba dať zrepasovať alternátor. Myslel som, že postačí iba uhliky vymeniť alebo niečo iné ale ako vidím tak je toho viac čo sa môže do*ebať v altíku. Takže odporúčate zrepasovať?
Já rozhodně NE bez předchozího přesného určení toho, v čem je chyba. A rozhodně bych začal výměnou uhlíků (jeden je za 20-40 Kč), protože jestli je chyba skutečně v alternátoru, pak bude s nejvyšší pravděpodobností právě v nich.
