MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje :)-MING
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje :)-MING
tie kola nemaju chybu..som zvedavy ako budu vyzerat na aute...potom hned hod foto
To Toti: tiež som o tom písal s mnohými ľuďmi že to nebude zachádzať tak skoro. Ale mám kamaráta čo vyleštil čelné plochy v zime, celú sezónu to ani len nepretrel a na konci sezóny mal disky matné sivé
A máš pravdu, je príjemné sa dívať ako sa ten disk mení ale je to odporná robota . Ešte kým sa dajú nejaké nadstavce na brúsku tak sa to dá. Ale keď nie, tak to je o nervy. Ale keď to prišlo už do finále tak som aj rázom zabudol aké hrozné boli tie začiatky
17" na Alfu? a aký typ? Ja mám v pláne v lete ísť do "telefónov" z Alfy a tiež ich celé vyleštiť
Ďakujem Páni
hneď ako sa počasie trochu umúdri tak skúsim nahodiť bez pneu potom ukážem
Ďakujem Páni
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy
- Toti
No ved uvidím aj ja ako budu vyzerať po prvej sezóne tie disky. A na tej robote je podla mňa najhorší ten začiatok ked sa odstraňuje farba a prvé brusenie hrubým šmirglom, potom s vodou to už ide lepšie od zrnitosti cca 300. Inak tie disky su klasické 5dierové 17ky čo idu na 166ku ak poznáš
- 413762002.jpg (138.69 KiB) Zobrazeno 6391 x
Presne toto som mal na mysli ešte aj to leštenie rovnaké
len ešte tú jednu generáciu predtým. Takéto: http://auto.bazos.sk/inzerat/22851825/o ... -romeo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
A tak ako hovoríš, ten začiatok je najhorší. Zhodiť ten hrubý lak a farbu ale potom to už ide
A musím povedať, že sa ti fakt podarili
sú to čelné plochy a išli predsa asi len ľahšie ale výsledok parádny! A ako človek ktorý toto nedávno absolvoval ťa obdivujem že disky ešte neleteli k susedom do dvora
Toti píše:No ved uvidím aj ja ako budu vyzerať po prvej sezóne tie disky. A na tej robote je podla mňa najhorší ten začiatok ked sa odstraňuje farba a prvé brusenie hrubým šmirglom, potom s vodou to už ide lepšie od zrnitosti cca 300. Inak tie disky su klasické 5dierové 17ky čo idu na 166ku ak poznáš
Fuuuu, tak to klobuk dole kamo. Dost narocne kola na lestenie ale vyzera to dost dobre.
FIAT PUNTO CABRIO
- Toti
MING aj som si myslel, že budeš mať na mysli asi tieto čo sa dávali na 145/146 lebo potom už bola väčšina päť dierových aj ked rozteč stále ostala 98, iba na 166ke bola rozteč 108 aj ked neviem prečo
ale tieto čo si posielal by tiež pekne ukázali na punte, ešte ked sa zníži tak to bude paráda. Ale tak isto aj tieto borbety sadnu na punto jak riť na šerbel
Ja som mal ved tiež podobné na punťášovi len to boli MOMO.
PunTUN díky moc, no vyzerá to komplikovanejšie ten tvar a je pravda že sa to blbo brusilo ručne, ale ked som sa už do toho dostal tak to išlo svižnejšie
jeden disk komplet vyleštiť asi tak 15-16 hodín roboty . Síce pri brúsení prvého disku som si hovoril, že načo som sa to zase dal
ale ked som ho vyleštil tak ma to tak motivovalo, že som bol týždeň zatvorený v garáži
To Toto: No to už neviem na ktoré modely sa dávali, o Alfe viem len málo ale ty očividne znalec
tak musím len prikyvovať
Ale o takom niečom uvažujem po sezóne. Buď to alebo opäť niečo s falcom ešte uvidím.
Tak a už sa blížime do súčastnosti
- Nedávno sa mi stala taká nepríjemnosť s brzdami kedy mi jedno koleso brzdelo stále. Po preblúdení tohto fóra sa prišlo na možnú príčinu a bolo upchatými hadičkami. Tak brzdy vtedy prešli kompletnou rekonštrukciou. :)
Menili sa obe brzdové hadičky, kvapalina, gumičky na brzdových valčekoch a dôkladnom očistení dostali nový lak. - IMAG0101.jpg (84.99 KiB) Zobrazeno 6280 x
- A keďže je stále čo vymýšľať, narad prišiel StickerBomb ktorý celý začal tak nevine spätným zrkadlom ktorého fotka momentálne nie je ale neskôr možno pridám. ;)
- IMAG0095.jpg (142.94 KiB) Zobrazeno 6280 x
- No a postupne sa nejako rozšíril do interiéru.
- FCKYOU!..jpg (113.26 KiB) Zobrazeno 6280 x
Zas niečo
- Keď už sme v tom trende StickersBomb :D
- IMAG0175.jpg (116.59 KiB) Zobrazeno 6189 x
- Istú domu Punťo jazdil na 15", až kým sa to Pánom v zelenom prestalo páčiť.
- IMAG0109.jpg (141.63 KiB) Zobrazeno 6189 x
- Nešlo to neodfotiť :)
- IMAG0111-1 (2).jpg (193.59 KiB) Zobrazeno 6189 x
Fotky už neikoľko dní staré ale predsa. Nedalo mi to neskúsiť ako to bude vyzerať. A dnes prišili konečne nové pneumatiky tak po víkende dúfam že sa bude už len oteplovať
- DSCN0526.JPG (246.04 KiB) Zobrazeno 6151 x
- DSCN0524.JPG (211.71 KiB) Zobrazeno 6151 x
- IMAG0183.jpg (121.68 KiB) Zobrazeno 6151 x
dubi
Moc pěkný, spustit to trochu k zemi a bude to supr.
G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
Pěkná leštěnka
Ten sticker bomb je luxusní jak prase...Parádní inspirace
PUNTO MK1: 55S - 1,1 - 1997 - 3dv.
Ďakujem Páni
To dubi: Veru, ešte to je vysoko a plánujem ísť nižšie len to ešte chce nejaký mesiac dva až budú €
To MyšákSX: Ďakujem
Teší ma ešte viac že sa to páči aj druhým, i keď to robím hlavne pre seba
To TheMarra: Je to teraz taký "trend"
ale páčilo sa mi to už dlho tak teraz k tomu došlo konečne
ale už teraz premýšľam že čo iné by to mohlo nahradiť, tak uvidím koľko to tam vydrží
To MyšákSX: Ďakujem
- Tak, vo štvrtok prišili druhé Vianoce :)
- IMAG0210.jpg (107.83 KiB) Zobrazeno 6042 x
- A včera sa už obúvali. A dnes už samozrejme nahodené :P Dúfam že nie som sám čo to nevydržal :D
- IMAG0219.jpg (145.66 KiB) Zobrazeno 6042 x
- IMAG0222.jpg (110.07 KiB) Zobrazeno 6042 x
chcem fotky s kolami na aute...co to za gumky?
