Baterka
goofanek
Baterka
Příspěvek od goofanek »
Zdravím,
nedávno se mi stalo, že se mi za jízdy rozsvítila červená kontrolka baterky a po chvilce zase zhasla. Včera se opět rožla a svítila pořád. Pak se mi začaly rozsvěcovat další kontrolky, jako airbag, abs, nešlo mi zapnout rádio, nejel ventilátor. A pak mi problikávala palubka, hodně slabé podsvícení. O servu nemluvím, to je fiaťácký "standart". Vypadá to asi na baterku, ta se před 14-ti dny kontrolovala a byla cajk. Podotýkám, že nemrzlo. Tudíž kde je chyba? Nebo jak se to stalo? Nějaké rady?
Díky
Zdeněk
rossi
Re: Baterka
Příspěvek od rossi »
to není ani tak baterkou jako špatným dobíjením alternatoru.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
SpiritWolker
Re: Baterka
Příspěvek od SpiritWolker »
prestal ti dobijat alternator, a isiel si uz iba na baterku, daj skontrolovat a opravit alternator alebo kup novy, maju nove cca za 75eň
to iste sa stalo aj mne
este urob kuk na kostru - minusove kable
spojenie medzi baterkou a kasnou, alebo kasnou a prevodovkou motora tam sa dost casto roztrhne kabel pri oku
Re: Baterka
Jak psal spirit zkontroluj vodice od baterky k altiku a ukostreni,ale ja si spis myslim ze bude spatny regulator napeti,to je ten maly bazmek na dvou sroubcich zezadu altiku,takze by stacilo vymenit jen to,cely altik by bylo zbytecne kupovat.
goofanek
Re: Baterka
zítra ho došťouchám do servisu, takže uvidím, co mi řeknou tam...taky doufám, že to nebude altík...
goofanek
Re: Baterka
...tak celý alternátor v ....něco tam prasklo, už raději ani nevím co...jsem z toho na prášky...
peta.smolik
Re: Baterka
Příspěvek od peta.smolik »
Nedávno sem náhodou narazil na tenhle altík http://www.mdily.cz/fiat/punto-176-09-9 ... cia-y.html" onclick="window.open(this.href);return false; Máš štěstí páč já sem tenhle kupoval před 4 lety za 5500 ale za 2300 by mně to až tak nebolelo
cinzano
Re: Baterka
Příspěvek od cinzano »
Za tuhle cenu to ale bude repase, ne? Na tom alternátoru asi praskla skříň, to se mi stalo taky, ale nevím, proč by kvůli tomu měl přestat dobíjet. Mně se mechanicky zadřel.
peta.smolik
Re: Baterka
Já nevím jestli je to repas... Ten eshop je novej a provozuje ho borec co dlouho prodával díly přes Aukro, mám od něj hromadu věcí a všechno dobrý... Megnetti Marelli vyrábí altíky v Polsku a tak i tenhle je tutově odsud a možná to repas není páč cena se plus mínus shoduje s altíky novými na Polských eshopech
another
Re: Baterka
Příspěvek od another »
Repase to rozhodně není.Na podzim jsem od tohoto pána přesně tento altík kupoval a sám namountoval.Originálně baleno a za tito peníze "no problem" .Bude to určitě polský zdroj předtím jsem od mdily.cz kupoval originál cívky(Magneti Marelli),které se dělají myslím v Turecku a na originál papírové krabičce byl oficialní distributor Magneti Marelli Katovice.
goofanek
Re: Baterka
ten můj krám musí mít samozřejmě speciální altouš...né ledajaký...taky mi prdl...takže jsem na netu našel nový za 2.350...což není takový hrůza při porovnání, že v autokelly např.4800...takže uvidíme, co to bude příště :D děkuji za rady
cinzano
Re: Baterka
No prosím, furt se něco děje. Já tehdy musel koupit alternátor z Číny (HC Cargo), abych se na tuhle cenu dostal, jinak to všechno byly kolem 2-2,5 tisíce repase, a do toho se mi nechtělo. Fakt je, že s ním problémy nejsou, ale MM bych samozřejmě vzal radši.
vdolek
Re: Baterka
Příspěvek od vdolek »
Taky jsem koupil jedno Punto se zadřeným a prasklým alternátorem,novej stál okolo 5ti tisíc,ale kamarád mi poradil koupit z Una(?) -(měl to vyzkoušené)-ten stál 2.200,- a jen jsem musel přehodit řemenici.Je to víc jak čtyři roky a funguje to.Asi před deseti lety jsem kupoval novej alternátor originál ve Fiatu,tehdy stál 11.000 a pán za pultem povídá,přineste starej a dostanete jakože repasovanej ale taky novej za polviční cenu.Koupil jsem tedy za 5.500 ten repasovanej,ale vypadal fakt funglově v mastnym papíru a škatuli MM.
Fiat 850,126,Regata D,Ducato D,Punto Cabrio,AR 75,AR Alfetta,Ape 601 a další neitalské...
cinzano
Re: Baterka
Alternátor z Una 1993 jsem tehdy měl pod ponkem, ale do Punta 96 nešel, i když to byly oba motory 1108 ccm. A) byla jiná řemenice, Uno mělo klínový řenen, Punto drážkový, což by se teoreticky dalo prohodit, ale b) alternátor z Una měl jiný, tuším menší průměr hřídele, takže tudy cesta nevedla. Krom toho tam byl ještě nějaký třetí zádrhel, na který už si přesně nevzpomínám, možná nějak jinak odsazená část skříně s tou napínací obloukovou drážkou.
vdolek
Re: Baterka
Bohužel už si detaily nepamatuju,ale s autem jezdí známá,tak můžu kouknout pod kapotu.Pamatuju si jen výměnu řemenice a bylo trochu jiný uchycení.Každopádně při dněšních cenách nemá cenu nad tim uvažovat,je lepší koupit origo.Tenkrát to bylo za půl peněz.
