a ako ti to pomoze pri TD??som zvedavy,lebo aj ja mam TD a dnes som uz po takom poskuloval v robote..ale neviem..UchoTD píše:juuuuj ten intercooler!!!![]()
planujem ho rovnako,len z rozdielom,že to bude na TD motore
MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PaulGT
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PaulGT
ako mi pomôže?
teraz mám mam hadicu dlhu asi 10cm možno ani to nie medzi turbom a saním..a keď tam bude intecooler,vzduch sa ochladí niekoľko násobne podľa mňa,čož napomôže lepšiemu spalovaniu
toľko mi to pomôže,však uvidíme čo to spraví z výkonom,le stále neviem z čoho použiť IC
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
Nieco pomoze ale skor by som dal daco mensie lebo ked nechces riesit iny chladic ktory bude aj kompenzovat stratu naporoveho chladenia lebo tam bude narvan FMIC.
Na beznom behani sa to moze vypomstit.
Ale u uja dízla to je aj jedno . a origo z gt co ma tam nechces dat ?
Nebude pasovat ?
Nebude pasovat ?
máš origo z GT? vieš mi poslať fotky a cenu?myslím,že u TD to len pomôže tomu motoru..nechcem vedieť aké tam musia ísť teraz horúce spaliny z toho turba
Jak pojdem do garaze tak sa pozrem ci ho este mam
Inac keby niekto chcel mam zadnu striesku na punto Mk1
pošli fotku aj tej striešky.
Konečne zase dajaký postup prác , ešte predný nárazník a potom už iba celé auto
- 051120121301.jpg (128.61 KiB) Zobrazeno 4958 x
- 1
- as.jpg (116.36 KiB) Zobrazeno 4958 x
1
- :D
- 111120121310.jpg (175.02 KiB) Zobrazeno 4898 x
- intel_sk
postupuje to spravnym smerom......
Si si isty ?
- 171120121321.jpg (169.29 KiB) Zobrazeno 4814 x
- 201120121324.jpg (144.34 KiB) Zobrazeno 4751 x
- 201120121323.jpg (132.82 KiB) Zobrazeno 4751 x
- 201120121322.jpg (148.55 KiB) Zobrazeno 4751 x
- Pepoxx
kde do pekla berete tie podnarazniky ?
aj ked neviem ci pri mojom znizeni by som ho tam zmestil
Punto Cabrio
tie nárazniky nemajú chybu, velmi pekné
Pepoxx - tiez som bol nizko na modrom gt a neutrhol som ho , biele je to iste a myslim si ze nebude problem . Treba len vediet ako
tie narazniky su brutalne pekne...ale tazko sa zhanaju...uz som zvedavy na finale punta...vyzera uz teraz viac nez dost dobre
