Nefunkční centrální zamykání
jura72
Příspěvek od jura72 »
Dobrý den, mám Punto 1,2 8V 2001 SX a přestalo mi fungovat centrální zamykání. Původní stav byl - po otočení klíčkem ve dveřích u řidiče nebo u spolujezdce se zamčely všechny čtyři dveře. Teď, když otočím klíčkem u řidiče všechny dveře se zamknou a hned zase odemknou a zůstanou odemčené. Stejným způsobem se choval dřív, když nebyly dobře zavřené některé dveře, ale kontrolka otevřených dveří funguje zřejmě normálně.
Když otočím klíčkem u spolujezdce, tak se zamknou jen dveře spolujezdce a zůstanou zamknuté, přitom se neozve žádný zvuk motorku, jen zajede cupl. Pojistky jsem kontroloval, ve dveřích u spolujezdce jsem vytáhl a rozebral zámek až po bílý plast ve kterém je schovaný motorek - ten je zřejmě slisovaný a slepený, tak jsem do toho zatím nelezl. Po namazání a složení se chová stejně. Nevíte někdo prosím, kde hledat chybu?
Děkuju.
Edit 29.7.2012
Už jsem to opravil. Rozlomil jsem ten bílý plast, co je v něm motorek centrálu, vyčistil zoxidované kontakty na spínači. Slepil, dal dohromady a funguje to jak má.
Naposledy upravil(a) jura72 dne 29 črc 2012, 21:15, celkem upraveno 1 x.
Jezdec
Re: Nefunkční centrální zamykání
Příspěvek od Jezdec »
No a co motorek u spolujezdce? Skoušel jsi ho dát na baterku přes dráty jestli funguje? Pokud ano tak ti někde nejde proud a šel bych po drátech. To se mi stalo ještě na unu, přerušený drát. A syn měl zase skažený motorek
straki
Příspěvek od straki »
a nekoukal jsi se na ten plíšek v tom motorku co tam spíná kontakt??? jestli to po chvíle začne znova dělat tak to asi bude potřebovat trochu vyhnout (ten plíšek) teda aspoň u mne to tak bylo že blybě spínal či rozepínal teď si nejsu jistý :D
milankos512
Příspěvek od milankos512 »
viem že budem troška od veci ale neviem kde by som to mal zaradiť a tu ste rozoberali centrál ...tak ted ak veci ...na kľúči sa mi popraskala a povypadávala tá gumička ktorá tlačila na tlačítko centrálu na kľúči tak to bola mama dať vymeniť ....keď mi zahlásila cenu predného kritu toho kľúča kde je tá gumička toho tlačítka tak som stratil reč ....bez bloku ten kryt stál skoro 24 € nechápem čo na tom je také drahé preboha ...
Punto 1.2 16V 59kw
OndraK
Příspěvek od OndraK »
http://www.ebay.com/itm/New-1-Button-Bl ... c5&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Seicento-P ... 20c7a26bd3" onclick="window.open(this.href);return false;
například
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
luboh
Příspěvek od luboh »
http://www.autokluc.sk/nahradne-tlaidla ... ory_id=185" onclick="window.open(this.href);return false;
gubeca
Příspěvek od gubeca »
poradí mi někdo?prosím. při otoč. klíčkem se mi odemknou jen troje dveře. zadní pravé ani necvaknou a zůstanou zamknuté. je špatný motorek, nebo něco jiné. dík za odp.
skybar
Příspěvek od skybar »
Skús odpojiť tie zadné dvere čo nefungujú a skús centrál čo to bude robiť,proste niekde musíš začať ...či to bude fungovať bez zmeny ,atď.
robinoplistil
Příspěvek od robinoplistil »
poradi někdo jak se odemika kufr přes dalkac moc diky nejde mi to totiž ani klicem když ho strcim do zamku tak musim vždy packou u sedacky dost otrava diky
robinoplistil
tak odemyka nekomu kufr klicem diky :D
kajman
Příspěvek od kajman »
Tak jsem to zkusil, a u mně to jde klíčem.
aktual- Doblo 1,2 LPG rv.2003 znárodněné manželkou :-)
- Ducato 2.5tdi 1996 takový samodomo skoro karavan
bylo -R. Sénic 1.6 8v rv.1999
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
no ked ti neotvara dvere centralom tak mas iba dve moznosti... zlomene kable co idu do dveri alebo nefunkcny motorcek. myslim ze oprava by nemala byt draha ...a mozno sa da pouzit univerzalny motorcek CZ co stoji mozno 4E...
robinoplistil
takze by to mělo jit nejak přes dalkac? ze se to odemkne při odemknuti auta a pak jen zmacknes zamek a ses v kufru ??? moc dik
J_K
Příspěvek od J_K »
robinoplistil píše:poradi někdo jak se odemika kufr přes dalkac moc diky nejde mi to totiž ani klicem když ho strcim do zamku tak musim vždy packou u sedacky dost otrava diky
Dálkovým ovladačem to nejde, snad jedině že bys tam dobastlil servomotorek. Pokud nejde zámek otevřít ani klíčem, tak asi bude závada v zámku.
do provozu: 9/2000 Italy
panaman1
slo by to dorabanym dialkovym ovladanim. ale musel by mat zvlast vystup na kufor, ale musel by si tam dorobit zvlast motorcek. takze teoreticky sa to da. ale to na pokazenom zamku nemeni nic..takze aj ten by si si mal opravit...a cez dialkove by to fungovalo tak ako cez lanko ktore potiahne. len ho potiahne motorcek...
