Prehodenie radia do dolneho kaslika?
Zdravim pani, mam taky problem, mam problem doslova narvat radio do horneho priestoru...
Mam tam aj iso redukcie aj poistkove puzdro z radia.
Tym padom ho tam nemam uplne zatlacene a vyzera to "uzasne"
rad by som ho prehodil do dolneho priestoru pod stredovym panelom.
Robil to z vas uz niekto??
Ak tak, ako mam odstrojit stredovy panel, chcem tam pretiahnut iso kable.
Dakujem.
Dakujem.
fiat stilo 1,6 16v
- SpiritWolker
Re: Prehodenie radia do dolneho kaslika?
musis iba pretiahnut kable dole, alebo iba si na ne urobit predlzovaky ISO a tiez to prepchat v dutinach pod palubovkou smerom dole - je to jednoduche, keby si bol v Ba tak ti to urobim
Ved ja nie som nejaky amater v tychto veciach, len este taka otazocka, ci si rozoberal aj stredovy panel,aby si lepsie tie kable pretiahol?
Nechcem to zbytocne nasilu vytahovat a polamat nejake plasty
fiat stilo 1,6 16v
- mayo
ja to mam prehodene dolu. nic som nerozoberal, urobil som presne taky iso predlzovak ako spominal SpiritWolker... za nejaku hodinu som to mal hotove, bez nejakych extra problemov.
takze ste to len pretiahli, jou??
cela veda
cela veda
fiat stilo 1,6 16v
- mayo
ja som to urobil tak, ze povodny konektor z auta som nechal hore, cize tam, kde aj bol. kupil som si jednu aj druhu stranu iso konektora a pospustal som si farebne kable z hora dolu, potom som pospajal iso konektor s kablami, zaizoloval a strcil som radiove iso do predlzovaka a predlzovak do povodneho iso konektora. tak isto som kupil aj predlzovaci kabel na antenu, prepchal som ho dolu a bolo hotovo...
a to akoze vsetko bez rozobratia sterdoveho panela hej??
to sa mi nechce verit, kedze tam je minimum miesta
fiat stilo 1,6 16v
No tak toto iste caka mna zajtra idem to prehadzovat ale ja by som to chcel este zapojit tak ze vrchne autoradio budem mat Original blaupunkt zapojene a spodne na DVD hadam sa mi to podari..
