Stránka 1 z 2
klepání v přední nápravě
Napsal: 07 srp 2020, 11:58
od thores
zdarec,
neví někdo, co by mohlo být za problém na přední nápravě.
Poslední dobou sleduji hlučnější chování přední nápravy, ted to začalo vydávat klepavý kovový zvuk (vyloženě rány) při přejíždění nerovností, a projevuje se to i při točení volantem. Asi to dělá tlumič na pravé straně, kontroloval jsem uložení pod kapotou a na jedné straně je větší mezera mezi gumovým talířem a kastlou.
Vadný tlumič, uložení, něco povoleného?
Jasný, těžko takhle zjistit, ale někdo má třeba zkušenosti.¨
Díky
Re: klepání v přední nápravě
Napsal: 07 srp 2020, 13:19
od WENCL
Kolik to má nalítáno? Už bylo něco na podvozku děláno? Jelikož jsem blázen :D ,tak pokud ještě nebylo nic děláno, nebo je to už dlouho, vyměnil bych vše. To je čepy v ramenou, silentbloky, stabilizačky, uložení stabilizátoru, uložení tlumičů, případně i tlumiče.
Pro zjištění příčiny je třeba hodit auto na zvedák. Ale jak jsem psal, vzhledem k tomu co na tohle stojí náhradní díly, bych vyměnil všechno.
Napsal: 07 srp 2020, 16:34
od Bravomv
Nevím, kolik máš najeto, předpokládám, že moc ne. Jako první většinou odchází tyčky stabilizátoru (kosti). Výměna jednoduchá, moc to určitě nestojí. To, že máš každou misku tlumiče jinak vysokou někdy bývá, navíc jsi si toho všiml až při problémech, mohlo to tak už být, nebo auto nestojí na úplné rovině apod.
Napsal: 10 srp 2020, 15:38
od thores
Prvně díky za odpovědi.
Auto mám rok, koupě při 87t. Teď mam 101t.
Znám majitele, vše ok , pravidelný servis, nikdy žádná závada, tudíž nebylo nic děláno. Na misky jsem se díval před měsícem, když jsem pozoroval změnu zvuku předku a byly myslím stejně.
Zítra valím do servisu tak uvidím co řeknou.
Každopádně Bravo přirostlo k srdci.
Dělal jsem vytlumeni a odhlučnění všech dveří + kapoty a nové repro, následují podběhy a zavazadlák.
Kdyby to někoho zajímalo, fotky, nebo radu není problém...
Napsal: 10 srp 2020, 21:46
od thores
Tak mi to nedalo a vlezl jsem pod to a závada nalezena.
Stabilizační tyč je uložena v gumových (silentblocích?), pravý je vypadlý a polorozpadlý a u levého je vidět nastávající stejný stav.
Stabilizační tyč tedy naráží a ťuká o objímku uložení. Zítra servis, pak sem napíšu co to stálo a obnášelo. Třeba se to bude někomu hodit.
zdar
Napsal: 11 srp 2020, 12:20
od Vladka1
Coby, nahodí nový silentbloky za čtyři kila a hotovo...
Napsal: 11 srp 2020, 21:46
od SolutiOn
Zdravím. Vie niekto odkiaľ sa dajú kúpiť tie silentbloky? Tiež ich mam na výmenu len neviem odkiaľ objednávať. Ďakujem.
Napsal: 12 srp 2020, 09:24
od WENCL
Napsal: 12 srp 2020, 16:50
od thores
Tak mi v servisu řekli, že se ty silentbloky samostatně nevyrábí a že musí objednat orginalní díl za 7.5tis., že neorigo díly nikde nejsou.
že obvolali kde co, něco někde prý našli ale to tam nepasuje.
jsi si jistý WENCLE že tento produkt je jistě to co potřebuji?
dik
Napsal: 12 srp 2020, 17:07
od thores
tady je snimek
stab silent.jpg (59.46 KiB) Zobrazeno 8357 x
Napsal: 13 srp 2020, 11:44
od Vladka1
Nejspíš jo, sice fotka tam neni, ale podle ceny to nic jinýho být nemůže... To je takovej problém do toho krámu zavolat nebo když neumíš telefonovat tak to objednat a uvidíš, do 14 dnů můžeš vrátit bez udání důvodu..
V každém případě servis poslat do p..., i kdyby se silent neprodával samostatně (tomu nevěřim) tak tam bude pasovat z jinýho auta, stačí trochu hledat...
Napsal: 13 srp 2020, 13:22
od WENCL
thores píše: 12 srp 2020, 16:50 Tak mi v servisu řekli, že se ty silentbloky samostatně nevyrábí a že musí objednat orginalní díl za 7.5tis., že neorigo díly nikde nejsou.
dik
vyber si na odkazu svoji motorizaci a případně jim můžeš zavolat a řeknou ti podle VIN jaký přesně tam pasuje
Napsal: 14 srp 2020, 09:46
od thores
Tak mi to jeden obchod objednal a jsou to kosti stabilizátoru.
Navíc zjistili že je špatné těsnění na výměníku oleje a trochu to začalo prokapávat.
Těsnění prý nelze objednat samostatně a jen jako celej za 8tis.
Samé dobré zprávy, když s tím potřebuji dnes odjet na 14ti denní dovolenou s nájezdem cca 3tis km.
Napsal: 14 srp 2020, 12:07
od Vladka1
To je pomalu totálka :mrgreen: To těsnění by mělo jít podlepit silikonem (šedej na motory), jen se musí dávat pozor aby neudělal kousky který se utrhnou a něco ucpou (podobně jako když se lepí olejová vana)
Silenty - nejsou tam přímo navulkanizovaný na tyč stabilizátoru? To vidim jako jediný důvod proč se nedodává samostatně jen samotný silentblok... A pokud dáš náhradu tak se tyč asi může posunovat do strany, ale dobastlit by to asi nějak šlo...
Ten chladič myslíš tohle? https://www.motora.cz/nissens/90969.html?KTypNr=1630
Co přesně máš za auto/ motor??
Napsal: 01 zář 2020, 09:06
od thores
Nazdar, 14 dní po opravě a najeto 3800km a vše OK.
Stabilizační tyč má silentbloky navulkanizované na tyči, jsou v nich ještě kovové části, takže samostatná výměna asi moc ne, to by byl Bastl.
Olejový výměník přetěsněný černým "silikonem" a drží a nic neteče.
Zkusil jsem objednat ty díly zde z odkazů a byly to ty kosti stabilizátorů, takže těžko identifikovat díly.
Motor 1,4tjet, 88kw, 2010
Takže tak, třeba to pak někomu pomůže.
