Dotaz - alu kola
Napsal: 25 zář 2018, 18:33
od martin660
Cau, zeptam se odborniku.. Nevite nekdo, co je to presne za typ (nazev) kol? Hledal jsem je snad uplne vsude, a nikde nenasel nic.
Dik za odpoved.
2018-09-04 10.17.41 – kopie.jpg (46.39 KiB) Zobrazeno 12444 x
Re: Dotaz - alu kola
Napsal: 25 zář 2018, 19:42
od liborko
takové kola alá 90.léta vidím prvně :)
Napsal: 25 zář 2018, 19:45
od martin660
No prave, nikde jsem je jeste nevidel, a potrebuji vedet nazev. Hledal jsem na google obrazky, dost dlouho, a bez uspechu. Tak si rikam, ze treba nejakej kovanej fiatak, bude vedet :wink:
Napsal: 25 zář 2018, 22:27
od tatko Tom
Alebo je to Photoshop...
4-lúčové disky sa asi nikdy nerobili :)
Napsal: 25 zář 2018, 22:36
od martin660
Photoshop to neni, protoze ty kola mam na aute :D . Nasel jsem jeden inzerat, https://www.emirotomotiv.com/urun/fiat- ... t-51751636" onclick="window.open(this.href);return false; , od nejakyho turka, ale nic moc jsem z toho nevycetl. Pise tam doblo, ale to asi nebude pravdou :roll: . Jinak nikde nic :(
Napsal: 26 zář 2018, 05:03
od tatko Tom
Otázka tomu predajcovi? :)
Napsal: 26 zář 2018, 15:50
od liborko
A k čemu to potřebuješ vědět? jinak pokud kolo sundáš tak zezadu by teoreticky měl být vyražený výrobce,ET,rozteč atd. eventuelně znak Fiatu a OEM číslo dílu pokud jsou to origo alu kola a takhle bys to podle toho čísla či názvu mohl pak dohledat na netu :)
Napsal: 26 zář 2018, 16:15
od martin660
No, kolo jsem sundal samozrejme jako prvni vec. Tam je napsany pouze Fiat, et, palce, ... a typovy cislo , ktery ma napsany i ten turek v tom inzeratu - podle toho "nula bodu" . Ovsem, dnes jsem zapatral, a zjistil, ze jsou to kola MiM , vyrabeny pro fiat, a bylo jich velmi omezeny mnozstvi. Takze diky za postrehy, vyreseno. :wink:
Napsal: 26 zář 2018, 17:48
od liborko
a rok výroby jen pro zajímavost? :)
Napsal: 26 zář 2018, 18:26
od martin660
To samo ze nevim presne, ale asi kolem r. 97-98 cca.
Napsal: 26 zář 2018, 21:00
od liborko
Asi nějaké raritky,ale vypadaly by pěkně na hranatém Unu,Tipu,Tempře... :)
Napsal: 26 zář 2018, 21:57
od tatko Tom
Ony sú naozaj dizajnovo pekné a zaujímavé.
