Stránka 1 z 2
fiat mě chce naštvat před prodejem
Napsal: 22 čer 2017, 16:10
od elvis.jarous
Tak a jelikož chci vůz prodat a na chvíli jsem jej odstavil, vybila se baterka-ok nabito...přestalo mi fungovat otevírání skla i dveří pátých, klimatizace už nechladí i když kompresor přiskočí, teda myslim.... a přestalo mi na dálku fungovat otevření třech dveří, krom řidičových.Klíčkem jdou ale na dálku jen jedny.Než jsem to zjistil tak při opakovaném odemknutí a podržení zámky nakonec na zbylých dveřích vyskočily, ale teď odemknu už jen řidiče dálkou....jako kdyby to bylo řízeno vícekanálově-to je ale blbost....jak poznám mrtvou baterku v klíčku?
to znamená. taky mi zlobil u spolujezdce antipinch senzor na okně ale nevim.
Setkali jste se s tím někdo?
Budu to muset nabodnout....
Re: fiat mě chce naštvat před prodejem
Napsal: 22 čer 2017, 16:12
od Ondrus84
Jestli se Ti vybila baterku zkus mrknout zda se neresetovalo menu v levo u volantu,ty zamky tam jsou na nastaveni
Napsal: 23 čer 2017, 16:02
od Klepta
Čau lidi , taky mi přestalo jít dálkový ovládání , klíčkem to odemknu ale dálkou ne .Zkontroloval jsem všechny pojistky , jsou v pořádku , vyměnil baterku v dálkovém ovládání ale stejně to nejde.Po zmačknutí dálky se rozbliká červeně dioda ale nic
Napsal: 16 črc 2017, 12:55
od elvis.jarous
čau, dík za odpověď. v menu jsem se šťoural....neodemknu 5té dveře ani sklo a dálkáč funguje. Musim nabíd baterku a odpojit ji pak to znova nastavit. Rozebrat kontakt v pátých dveřích. auto jsem šoupnul do depozitu tak už na to nespěchám. Centrál mi fungoval na dálku ale tim stilem že mi šly jen jedny dveře centrálem. Klíčkem pak všechny. Divný co?
Napsal: 30 črc 2017, 12:09
od idefix
Mě se jednou stalo, že na dálku přestali otvírat dveře za řidičem za dva dny to začalo zase fungovat. A taky jsem měl vháji baterku po výměně baterie v poho. Ten kufr jde nastavit v menu zajímavé je že jsem to nastavil jednou na samostatné odemknutí pouze dálkou a od té doby to také nejde přehodit. Tak otvíram jen dálkou. Je to Fiat
Co plánuješ po Stilu?
Napsal: 08 říj 2017, 16:54
od elvis.jarous
čau, stilouš jde zítra do dílny na manžety, gufero pod klikou kterýž to jeho dosedací plochu jsem poškodil a nejsem schopen to spravit,takže olej za jízdy pěkně promazává spodek auta
dále nová pumpa opět chčije a to jsem nový rozvody nastavil dle rysky a přesto pumpa zařvala po asi 2000km?, značku už si nepamatuju ale nic známého to nebylo a drago taky nebyla.je možný že to byla s prominutím sračka. Baterku jsem nechal odpojenou 14 dní a stejně nejde dálkou otevřít celý auto. Když sedíš uvnitř nebo klíčkem v zámku se vše otevře/zavře, dálkou však nee. Auto půjde k prodeji levně, kolegovi a nebo místnímu čajovníkovi pro jejidh dceru. Teda jestli se jim bude za rozumný peníz líbit. Teď mám Š.Rapid 2015 63kw. Domontoval jsem si tážo a dokoupil zahrádku. jsem šťastný.
Ale rádio/zvuk aparatury a komfortní ovládání oken a dveří i přes dálku se s fiatem nedá srovnat. V tomhle je rapid sračka. S rapidem jezdíme do 6 litru. nemá to odpich jako stilouš ale jde o zvyk.Auto mám ještě v záruce. Šetřil jsem na něj dost dlouho.
Takže jak řikám.dálka mi funguje, jen jako by blbne body computer při otevírání dálka versus tlačítko nebo klíček v zámku....
Napsal: 08 říj 2017, 17:53
od Ondrus84
Ja daval vse skf mam tam cca 5tis km a zatim vše ok
Napsal: 08 říj 2017, 18:49
od elvis.jarous
Já měl značkovou sadu nevim kterou už, ale jediná pumpa byla jiná.
Napsal: 08 říj 2017, 19:50
od Ondrus84
Jinak co se tyce skodovky...nemam s ni problem...ale sere me ze to ma kazdej a navic je to Volkswagem.... Jinak taky mam strach co se me na stilu do budoucna dosere,ale snad to nebude tak hrozny....
Letos jsem neco malo udelal tak snad...
- _20171008_194841.JPG (253.14 KiB) Zobrazeno 8320 x
Napsal: 09 říj 2017, 05:11
od elvis.jarous
A víš proč škodu mám já? Protože to má přední nápravu z fabky, zadní ze starý oktávky. Milion dílů na výběr za směšné ceny.Pokud někdy teda budou potřeba.A pak má ještě škodu 110
A kdybych vyhrál loterii tak si přikoupim Fiat 500l living. Pokukoval jsem po Opel insignia a Fiat croma. Ale rodina a žena říkali že raději škodu.....no....a tak jsem četl o ní a řekl jsem si že je to rozumný a nejlepší prověřená volba co se týče investic do ní do budoucna. Dále bude její cena klesat na hodnotě pomalejš než ostatní mnou zmiňované auta.
Zpět to the fiat: kdyby se mi po druhé nevysypala pumpa tak se mi jinak nic nepodělalo. Spíš to že jsem ho odstavil, způsobilo zeslábnutí aku a nějaké ty problémky, jinak auto bylo bez vad, teda až na kosmetiku, to je dost poničený lak.
Napsal: 13 říj 2017, 21:01
od idefix
Přitel od neteře si koupil oktávku obsah 1.0 docela mě dostalo 85Kw jako moje Stilo. Jinak ať Rapid dobře slouží. Taky po něčem pokukuji, ale je to boj auto co se mi líbí tak r.v. 2012 má víc najeto než můj Stilouš. Uvidíme co v prosinci technická třeba ještě dva roky vydržíme
Napsal: 02 pro 2017, 11:11
od elvis.jarous
jinak stilouše jsem vyzvedl z depozitu, dal opravit mnou zjištěné závady. Krom jedné opravili učni vše. Centrální odemčení všech dveří po převzetí ze servisu nefungovalo ještě dva dny a pak se to najednou spravilo. Auto jsem prodal kámošovi za směšnou cenu. Je z něj nadšený. Zbyly mi kola.17"
Napsal: 02 pro 2017, 11:43
od Ondrus84
Tak vidis jak dobre to dopadlo,ty mas ted "kvalitni" Das Problem a všichni jsou spokojeni
Napsal: 03 pro 2017, 09:21
od elvis.jarous
co to meleš s das problemem
? to máš to samý jako kdyby ti někdo řekl, že máš italskou sračku
. Já říkám že každýmu auto vydrží stejně dlouho, tak jak on se vydrží k němu dlouho chovat slušně. A je jedno jestli máš tdicr, tsi a nebo multijet. A ten kdo haní konkurenci proto, že je u itala nebo u němce či francouze nebo anglickýho němce, že haní jenom pro tohle to, tak je hlupák
A nebo ftipálek?
Napsal: 03 pro 2017, 09:24
od Ondrus84
Ja nic nehanim,to je verejny nazor.... "Ty mas fiata???,ses normalni???,kup si koncern a budes jen jezdit..." toto je verejny nazor
