cyklovač stěračů
Napsal: 24 lis 2014, 16:31
od krokodylek3
Ahoj
mám Fiat Stilo 1.6 16V r.v. 2001 76 kw když zapnu stěrače tak mi 3 krát setře a seknou a když zapnu cyklovač tak se ještě párkrát seknou a po chvilce to funguje jek má.Prý by to mělo dělat nějaké relé cyklovače,ale nevím kde bych ho našel.Děkuji za radu.
Re: cyklovač stěračů
Napsal: 25 lis 2014, 15:46
od slavek311
krokodylek3 píše:Ahoj
Ahoj,mám podobné problémy,ale ještě mi nikdo nedokázal poradit,ani na jiných forech.
Napsal: 22 pro 2015, 10:56
od krokodylek3
Ahoj,
je možné že cyklovač stěračů je v páčce pod volantem.
Napsal: 28 kvě 2019, 07:40
od HeFab
Nazdar chlapi,
nebudem zakladať novú tému.
Kde nájdem ten cyklovač stieračov?
Vypadli mi stierače, vôbec nefungujú, mal som rozobratý motor a je OK.
Zišla by sa mi schéma zapojenia celého okruhu predných stieračov.
Poistka je OK, zadný stierač a ostrekovače fungujú.
Díky.
Napsal: 29 kvě 2019, 08:08
od HeFab
Tak som cez ruský servisný manuál zistil pozíciu relé, ktoré má na starosti napájanie stieračov a ostrekovačov.
Ale tam som problém nezistil. Problém je v páčke pod volantom. Trochu som pokýval s konektorom od páčky k motoru stieračov a stierače naskočili :D Samotný konektor je OK.
Páčky pôjdu von, otvorím to a pozriem, čo je problém. Predpokladám opálený kontakt a unavenú pružinku.
Trochu mi na tom vadí, že je potrebné demontovať volant :(
stierače Stilo.jpg (227.76 KiB) Zobrazeno 5650 x
Napsal: 29 kvě 2019, 13:59
od liborko
Nedávno jsem rozebíral nefunkční páčky z punta a je tam tolik pružinek a kokotin,že už jsem to nesložil zpět. Uvidíš,třeba budeš muset shánět nové
Napsal: 30 kvě 2019, 08:39
od HeFab
Tiež som uvažoval o verzii, že kúpim páčky za 20€ z bazoša a na nich sa naučím :D
