Nejde skoro nic elektrického
Napsal: 21 črc 2014, 18:54
od Pet
Jde o punto 1.1 r.v.98 3dveřák.
Problém je, že mi nejde skoro nic elektrického:
Potkávačky, dálkový, ventilátor v interiéru, vyhřívání zadního okna, přední stěrače, zadní stěrač, ostříkovače.
Fungují jen parkovačky, zadní světla, blinkry, podsvícení palubovky.
Vyndal jsem postupně úplně všechny pojistky a jsou OK. Díval jsem se i na pojistky do motorového prostoru.
Ty stěrače a světla jsou největší problém, zrovna když teď hodně prší.... :(
Poradíte mi prosím na co se zaměřit? Fiata neznám tak prosím rady jako pro blbce :lol:
Re: Nejde skoro nic elektrického
Napsal: 21 črc 2014, 20:09
od rossi
asi odesla hlavni poj. pro pojistkovou skrinku.Tu co je vlevo pod volantem.
Ta hlavni pojistka je v motorovem prostoru v pravo vedle baterky.
je ozn.D
Napsal: 21 črc 2014, 21:54
od Pet
Na pojistky v motorovem prostoru jak jsou na obrazku jsem se prave dival a byly bohuzel v poradku
Napsal: 22 črc 2014, 06:27
od rossi
tak jedině vzít měřák a měřit na pojistkách zda na nich je napětí a kam až jde elektrika.
Napsal: 22 črc 2014, 07:48
od Pet
Jsem si uvědomil, že jsem v sobotu citíl nějaký smrad jako, když se něco pálí. To, že skoro nic nefunguje jsem přišel až včera, když jsem potřeboval stěrače :) Nějakej tip na kabel, který by mohl bejt v čudu?
Napsal: 22 črc 2014, 08:05
od rossi
pokud nefunguje vše co ma pojistky v te skřince tak asi shořel kabel co do ni vede.Na schematu ma ozn.R RED Červený. Bude mit větší prumer než ostatní,tak bys ho měl lehce identifikovat.Může taky byt vyhořelý konektor toho kabelu.Vyndal bych desku s pojistkama
a podival se na kabely co do ní vedou.
Napsal: 22 črc 2014, 08:50
od Pet
Právě, že něco z pojistkové skříně funguje. Třeba blinkry jdou, zapalovač taky funguje, stropní světlo jde.
Největší problém je, že nejdou potkávací a dálkový světla (parkovačky a zadní světla jdou), stěrače přední, zadní, otřikovač a ventilator topení nejde.
Až se dostanu k autu tak zkusím alespoň proměřit jestli jde proud do pojistkové skříně u okruhů co nefungují.
Napsal: 22 črc 2014, 09:40
od rossi
jak řikam jedině měřit. Jestli se trochu vyznáš v elektrice tak tady jsou nějaký schemata.
edit: pojistky a rele jsou taky v kastliku u spolujezdce.
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema.htm
