Relé houkačky
Napsal: 17 úno 2013, 15:20
od michalsymon
Zdravim lidi, dnes jsem namontoval nové houkačky a stále nefungují. Zvlášť houkají, ale po připojení na káble nejdou. Pojistka je dobrá. Relé náhradní mám, ale nevim, kde je a jak se k němu dostat v autě... Díky za rady...
Re: Relé houkačky
Napsal: 17 úno 2013, 16:40
od liborko
dvě možnosti: buď u hlavních pojistek vlevo dole pod palubovkou, nebo v kastlíku před spolujezdcem vevnitř shora u relátek centrálu a el.stah.oken,ale nejspíš bude u těch hlavních pojistek a označený je jako E2
Re: Relé houkačky
Napsal: 17 úno 2013, 16:44
od michalsymon
Tam jsem koukal a nic nenašel... četl jsem, že jsou ty relátka z druhé strany pojistek, tak nevím, jestli je mám demontovat... až bude větší teplo, mrknu na to...
Re: Relé houkačky
Napsal: 17 úno 2013, 16:46
od michalsymon
popřípadě bych zvládnul napojit klakson zvlášť na spínač přes relé.... díky Tvému schématu by to nebyl problém...
Re: Relé houkačky
Napsal: 17 úno 2013, 17:42
od liborko
A ten origo klakson ti nefungoval vůbec že tam dáváš jiný? Lepší to máš napojit na stávající kable a rele než to tam bastlit nanovo.
Re: Relé houkačky
Napsal: 17 úno 2013, 17:56
od michalsymon
ten právě nefungoval, tak jsem čekal, že to je klaksonem. Vyměnil jsem ho a nefunguje dál ani ten nový... ani neslyšim cvakat relé...
