Stránka 1 z 2
Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 09:02
od Sedli
Bohužel jak se ochladilo, tak mi přestaly držet vzpěry kufru a včera mě kufr málem rozbil hlavu :twisted: Proto bych rád radu, kde je sehnat - samozřejmě co nejlaciněji. A hlavně, aby tam pasovaly. Aby mě pak třeba kufr zase nevyrazil zuby. :lol: :lol:
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 11:48
od peta.smolik
Už déle mám stejnej problém ale vzpěry nejezděj :lol: http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-553 ... 445mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; tohle je přímo originální díl, levnějc to koupit nejde respektive repliky jsou dražší :lol:
PS: Zaregistruj se tam a dostaneš ještě slevu
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 14:34
od Sedli
To máš pravdu, že vzpěry nejezdí, ale rozbitou hlavu mít nechci :lol: :lol: Takže je asi objednám... Každopádně díky ta tip.
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 15:41
od rossi
ty starý vzpěry nevyhazuj. a udělej si vzpěry na kapotu:http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/41
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 17:01
od Otomar
Já používám ma kufru vzpěry(respektive vzpěru, vystvětlím dál:-)) z Fabie.
Je o 5 mm delší než originální, což ale vůbec nevadí. Je taky ale 2x silnější, proto stačí vyměnit jednu a jednu původní nechat. Mohlo by se zdát, že se to bude nějak příčit a podobně, ale neděje se. Úspěšně používám od jara
PS: kdyby jste někdo zkoušeli vyměnit obě dvě, nedělejte tak... kufr se pak nedá pořádně zavřít a vymlátí vám zuby:D
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 17:56
od paso12
Otomar píše:Já používám ma kufru vzpěry(respektive vzpěru, vystvětlím dál:-)) z Fabie.
Ze kterého typu Fabie?Nebo jsou všechny vzpěry na fabie stejné?A když je delší nedovírají náhodou dveře nakřivo?
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 21:39
od Otomar
Kupoval jsem to z Aukra, přesně ten odkaz co posílám, ten člověk je prodává pořád...
je to typ:
Vzpěra plynová kufru Fabia SD
O.E. 6Y5 827 550A
Parametry: růměr pístu d=8 mm, Průměr válce D=19 mm, Délka vzpěry L=441,5 mm, Zdvih s=169 mm, Výtlačná síla F=600 N (originál Punto MK1 má 300N)
Akorát sem to blbě napsal, není o 5mm delší, ale kratší. Funguje to naprosto perfektně, nic se nezavírá křivě ani nic jiného..jak sem psal.
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 04 pro 2012, 23:29
od peta.smolik
A úchyty má ta vzpěra stejný?
Otomar: jak tě to jako napadlo že vzpěra z Fabie půjde do Punta, nebo ti to někdo doporučil??
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 05 pro 2012, 10:38
od Sedli
No, to mě taky napadlo, dát tam silnější jen jednu vzpěru. Ale jsem na tom stejně, jak Peťa - nikdy by mě nenapadlo, že tam půjde vzpěra z Fóbie. Ale takhle, když to nevidím, bych řekl, že se to bude křížit. Ale přece jenom tam radši koupím ty originály... :wink:
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 05 pro 2012, 20:09
od Otomar
peta.smolik píše:A úchyty má ta vzpěra stejný?
No, při hledání levnějších náhražek za origo sem narazil na spoustu jiných vzpěr..jak jinak... no a u některých byly dost podrobné specifikace (délka, síla, průměr, průměr kloubu) tak sem si řek, že by tam mohlo pasovat i něco jiného > a nejpodobnější a za super cenu jsou právě tyhle z Fábky:-)
Vyměnil sem nejprve obě dvě, ale je to už fakt dost přetlačovat 1200N, to víko je asi o dost lehčí než u fábky, nebo je tam jinačí páka...
Každopádně já jsem spokojen 8)
EDIT:
věděl sem, že sem to fotil, ale nějak sem to sem zapomněl dát. Tak aspoň teď:-)
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 06 pro 2012, 11:21
od another
Tak to je slušný nápad - vyzkouším též 8) .
Tady je link na jednu repliku za 179,-kus,ale nemám vlastní zkušenost:
Kód: Vybrat vše
http://autodily.prodilnu.cz/plynova-pruzina-fiat-punto-i-i13614-20.html
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 06 pro 2012, 20:58
od paso12
another píše:Tak to je slušný nápad - vyzkouším též 8) .
Kód: Vybrat vše
Hele,tu nekupuj...,nebude to mít vliv,protože tahle ma výtlačnou sílu 300N...,fígl je v tom,že ta z fabie ma sílu 600N...
Já jdu zítra koupit tuhle,sice jiné číslo,ale jinak parametry jsou stejne a za 159,-
http://www.autotwin.cz/zbozi/123307/TLU ... ---VZPERY-" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 07 pro 2012, 15:03
od villiers
rossi píše:ty starý vzpěry nevyhazuj. a udělej si vzpěry na kapotu:http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/41
Zdravíčko
Toto jsem řešil trošku jinak.Koupil jsem přímo hotové čepy pro vzpěry (prostě se mi nechtělo hrát se šroubama :D ).
A místo šroubování jsem je navařil, přece jenom je to pevnější.
Jo a bohatě stačí jen jedna vzpěra, když jsem zkoušel dvě, tak už to přímo vystřelovalo.
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 07 pro 2012, 15:13
od Sedli
paso12 píše:
Kód: Vybrat vše
Ale když koupím ty 300N dvě, tak to bude stačit, ne? Bude to prostě jak originál... Tam jsou teď taky 300N. Takže za mě není co řešit. Koupím dvě tyhle a je to. :wink:
Re: Vzpěry kufru
Napsal: 07 pro 2012, 19:16
od paso12
Dnes jsem koupil tu na tu fábii v auto kelly,za 215,- a 5-te dveře jedou nahoru krásně....
