Stránka 1 z 2
Voda v oleji
Napsal: 30 led 2012, 22:59
od Kudrys
Ahoj potřeboval bych menší radu. Přisla tuhá zima v chladiči jsem měl fridex do -10 stupňů a vyvařil jsem vodu v chladiči po chvíli pátrání a zkoumání auta v garáži jsem chtěl vyměnit olej po odšroubování výpustného šroubu na olej jsem zjistil ze voda z chladiče je v oleji, mohly by být prasklé mrazové pojistky, má fiat punto 1.1 55s r.v. 1997 nějaké mrazové pojistky popřípadě kde předem díky moc za odpověď
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 00:08
od peta.smolik
Co to je mrazová pojistka? Řekl bych že máš skoro určitě podfouklý těsnění pod hlavou
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 06:54
od 6speed
Mrazovka=kulatá plechová zátka nakleplá v hlavě nebo v bloku.
Ale o tohodle motoru si myslim že snad ani žádná neni...
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 11:02
od Jaroslav1
Zdravím, i kdyby jsi tam měl mrazové pojistky tak ti voda vyteče ven a ne do oleje.
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 11:21
od J.kiwi
vyměnit těsnění pod hlavou a případně nechat srovnat hlavu.
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 11:31
od Jaroslav1
Jasně, jest-li jsi to uvařil tak bych taky řekl že těsnění pod hlavou.
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 14:09
od Rave
pokud jsi varil tak.srovnat hlavu,tesneni nove,sundat vanu a dukladne vycistit a udeal je dobre nove rozvodak.
neni nic lepsiho nez dat jen tesneni aby jsi pak zjistil ze mas prasklou nebo ohlou hlavu a vrel jsi znova(lepsi pripad)
nebo aby jsi vse udelal mimo vany a pak pekne hvizdl motor na salech.ta emulze je hroznej previt.
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 14:17
od Danny Mk2
Jen k té mrazové pojistce,jedna je hned vedle řemenice vodní pumpy,čili pod krytem rozvodů.Další jsou na přední části bloku válců,jsou tam tuším 3.....
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 18:31
od liborko
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 18:34
od liborko
je jich tam jako máku..
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 19:09
od Rave
to Kudrys to uz jsi to stihl rozdelat kdyz si mi v 15,20 psal jestli to zvladnes doma???
A proc je sundana prevodovka?
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 19:51
od Danny Mk2
Liborko..taliáni mysleli i na případnou malou dobu ledovou :lol:
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:05
od liborko
na fotce je jasně vidět kde je problém....a na čtvrtý válec není vidět z fotky zda i tam něco není.Každopádně než dáš nové těsnění pod hlavu tak ji nechat srovnat,ventily těsnost,otlakovat,nové silikonové gufírka, a pojede zase jako z praku :)
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:18
od Kudrys
liborko píše:
to je jen vypeklé těsnění
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:22
od Kudrys
Rave píše:to Kudrys to uz jsi to stihl rozdelat kdyz si mi v 15,20 psal jestli to zvladnes doma???
to sem sundal jen hlavu a neni na to krasnej pohled je to bud na novej motor a nebo na poradnou generalku prvni valec je propaleny a druhy je praskly
