Stránka 1 z 2
Kontrolky Punto Selecta (r.v. 1997)
Napsal: 10 zář 2011, 12:18
od janak
Zdravím všechny, nevíte někdo, kde by se dal stáhnout manuál na Punto Selecta automat (r.v. 1997), i s vysvětlením co která kontrolka na přístrojovce znamená? Jedná se mi hlavně o jednu, je vlevo a vypadá jako "hoblík". Koukal jsem do německého manuálu a u této kontrolky je z překladu napsáno: "tato kontrolka pouze u typu Selecta", ale co přesně znamená, to tam není.
Děkuji všem, Janak
Re: Kontrolky Punto Selecta (r.v. 1997)
Napsal: 10 zář 2011, 12:57
od rossi
ten " hoblík" je kontrolka funkce automat. převodovky.při poruše přev. se rosvítí.Resp. při přehřátí oleje v převodovce.
Napsal: 10 zář 2011, 13:24
od janak
rossi píše:ten " hoblík" je kontrolka funkce automat. převodovky.při poruše přev. se rosvítí.Resp. při přehřátí oleje v převodovce.
Aha, díky moc, takže když otočím klíčkem a ona se rozsvítí a když nastartuji, tak zhasne, tak je vše OK? J.
Napsal: 10 zář 2011, 15:19
od rossi
jo
Napsal: 11 zář 2011, 01:13
od janak
rossi píše:jo
Děkuji za odpověď, možná maličkost, ale mně pomohla. A jinak, nevíte někdo, kde by se dal stáhnout manuál na toto auto, nejlépe v češtině? Díky J.
A ještě, dá se nějak poznat, že je potřeba vyměnit olej v převodovce? Zmiňovaná kontrolka by na to upozornila???
Napsal: 12 zář 2011, 08:36
od oldoss
Vseobecne sa odporuca vymenit olej v automate hned po kupe. Pokial nemas nejake dokoz o tom, ze sa to urcite menilo. Vela ludi si mysli, ze je tam dozivotny olej ale to je chyba. Ziadna kontrolka na opotrebeny olej neexistuje. Pokial to radi hladko a chces aby to radilo aj nadalej tak ho daj vymenit a ta prevodovka uz punto prezije. Pokial to zacne sklbat pri radeni uz byva vacsinou neskoro a zacni setrit na repas popripade novu prevodovku.
Napsal: 12 zář 2011, 18:54
od janak
oldoss píše:Vseobecne sa odporuca vymenit olej v automate hned po kupe. Pokial nemas nejake dokoz o tom, ze sa to urcite menilo. Vela ludi si mysli, ze je tam dozivotny olej ale to je chyba. Ziadna kontrolka na opotrebeny olej neexistuje. Pokial to radi hladko a chces aby to radilo aj nadalej tak ho daj vymenit a ta prevodovka uz punto prezije. Pokial to zacne sklbat pri radeni uz byva vacsinou neskoro a zacni setrit na repas popripade novu prevodovku.
Děkuji všem za vyčerpávající informace, je to moje první auto a chtěl jsem automat, tak se raději "moc" ptám, abych co nejvíc věděl. Ještě jednou díky.... J.
Napsal: 17 zář 2011, 22:41
od janak
Ještě ohledně automatické převodovky, jaký olej by bylo do aut. přev. nejlepší zakoupit, který je k dostání v ČR?
Díky J.
Napsal: 18 zář 2011, 09:10
od liborko
http://www.oleje.cz" onclick="window.open(this.href);return false; dopřej mu třeba TUTELU,ale můžeš jakoukoliv značku,vždyť je to stejné všechno.Je to stejný olej jako do servořízení
Napsal: 18 zář 2011, 10:00
od janak
liborko píše:http://www.oleje.cz dopřej mu třeba TUTELU,ale můžeš jakoukoliv značku,vždyť je to stejné všechno.Je to stejný olej jako do servořízení
Děkuji za odpověď, asi toto "Tutela Car CVT NG" že? Nebo je nějaký stejně dobrý levnější? Kolik se toho do té převodovky asi tak vejde? J.
Napsal: 18 zář 2011, 10:20
od liborko
- maziva.JPG (103.47 KiB) Zobrazeno 10636 x
tady máš seznam maziv Fiat
Napsal: 18 zář 2011, 10:28
od liborko
- selecta.JPG (39.56 KiB) Zobrazeno 10635 x
a tady něco z polského manuálu
Napsal: 18 zář 2011, 10:34
od janak
liborko píše:maziva.JPG
Děkuji za přehled.... J.
Napsal: 18 zář 2011, 10:43
od Punto05
Do automatu bych nalil to co tam předepsal výrobce. Nic bych neriskoval.
Napsal: 20 bře 2013, 21:15
od gallex
cau kluci mam selectu a asi se mi pojebala prevodovka nevite o nekom kdo se vtom vizna ?
