Stránka 1 z 2
Rozpěrná tyč na přední nápravu horní
Napsal: 28 dub 2010, 04:39
od peta.smolik
Má rozpěrná tyč nějaký efekt??? Případně jaký můžu s ní něco zkazit nebo naopak zlepšit???
Mám Punto 1.1 mk1 1998
Re: Rozpěrná tyč na přední nápravu horní
Napsal: 28 dub 2010, 09:02
od Petr1968
Snižuje kroucení karoserie,ale v případě nehody máš škody na obou stranách. To bylo tak do Fava
Napsal: 28 dub 2010, 09:14
od wickermanx
rozpera je dobra, je sice pravda ze v pripade ze niekto do teba nabura z boku tak to schyta aj opacna strana ale to ti moze byt fuk lebo to by musel narvat takou silou ze ci mas alebo nemas rozperu budes mat z toho totalku.... ja si rozperu lne pochvalujem
Napsal: 28 dub 2010, 09:24
od Petr1968
A nezavazí tam?? Já si nemyslím,že by se Punto nějak moc kroutilo. Dal bych to tak diesel nebo 1,8 HGT. Favo se kroutilo fest. Tam to bylo dost poznat. I když nejvíc poznat byla absence předního příčného stabilizátoru.Jízdní vlastnosti Fava byly řekněme zajímavé :mrgreen:
Napsal: 28 dub 2010, 10:09
od wickermanx
ono zalezi ake mas pneu, ak pouzivas 13 alebo 14 tak to mas v pohode moc to necitit, som ani ja necitil ked som mal 14 ale ako som nahodil 15 185/55 tak to uz teda citit bolo ked som prechadzal nerovnostami resp prechadzal zakrutami... preto som riesil rozperu
Napsal: 28 dub 2010, 10:27
od Petr1968
Větší kola znamenají větší namáhání . Ale 14 na 1,2 44kw mi připadá akorát. 15 už je spíš na obtíž. Až koupím za pár let nějaké brko,tak potom už tam dám pořádné papuče :wink:
Napsal: 28 dub 2010, 10:43
od wickermanx
tak to teda zmamena, cim vacsie kolsa das tym viac namahas karoseriu nakolko ked mas nejake 13 alebo 14 tak dost toho ti absorbuje pneumatika samotnym stlacenim, ale ked mas maly profil pneu tak tam uz nie je co a citis ako sa ti kruti karoseria pri prechode zakrutami a pod... ak by som nemal skusenost tak to netvrdim, ak som mal 14 bolo auto v klude... pri 15 som citil ze karoseria pracuje, zacala to davat najavo aj vrzganim vo vnutri, po rozpere bol opat klud....
Napsal: 28 dub 2010, 10:48
od Petr1968
Větší kola namáhají všechno. Převodovku,ložiska, čepy,Ale dnes není 15palců ani na malém autě nic neobvyklého. Chtěl jsem pouze říct,že kola mají být k motoru(k výkonu) a 185-r14 považuji k 44kw za mez. Samozřejmě ,že kdybych měl 1,8 HGT,tak si koupím pořádná kola. To největší co by tam šlo dát
Napsal: 28 dub 2010, 11:22
od wickermanx
ja ich mam na 1,2 59kw co su doporucene pre moj model, nemam sice sportinga ale su seriove ...
Napsal: 28 dub 2010, 14:42
od peta.smolik
peta.smolik píše:Má rozpěrná tyč nějaký efekt??? Případně jaký můžu s ní něco zkazit nebo naopak zlepšit???
Tak nevím favoritem sem nejezdil takže nevím jestli se kroutil nebo ne ale ještě se poptám kamarádů jestli ta tyč má efekt každopádně děkuju za názory?
Napsal: 28 dub 2010, 21:21
od Matto
tak podľa mňa sa Punto MK1 krúti dosť, a zvlášť ked nemáš na prednej náprave stabilizátor tak si myslím, že tá tyč môže trochu pomôcť, u vás v ČR som tie tyče videl aj za 900kč, to stojí za pokus...
Napsal: 28 dub 2010, 21:49
od robec
mate na to niekto nejaky link alebo tip na kupu?
Napsal: 29 dub 2010, 23:15
od iqlogic
A nemate niekto aj foto ako to v tom Punte vypada? Tiez som o tom uz nieco cital, ze je to dobra vec, no nemyslel som si, ze aj pre Punta :P
Napsal: 30 dub 2010, 20:12
od Matto
iqlogic-napr.
Napsal: 30 dub 2010, 20:17
od Matto
robec píše:mate na to niekto nejaky link alebo tip na kupu?
najlacnejšiu som videl tu:
http://www.jom.sk/shop/index.php?skupin ... /inxx/fiat" onclick="window.open(this.href);return false;
a inak ešte :
http://www.sportovniautodoplnky.cz/pred ... tavitelne/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tuningpo.sk/catalog/product_ ... s_id=25754" onclick="window.open(this.href);return false;
