Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2009, 12:09
od intel7777
Ahoj mam otazku.
Ako sa aktivuje dazdovy senzor.
Majitel co mi predaval tvrdil ze to ma.
lenze ja blbec som sa ho nepytal a kedze neprsalo, tak ma to nenapadlo.
Mam sice manual ale ten je v TJ.
A tiez ma zaujima, ako zistim, ze dana funkcia je na aute.
Mam Cromu 2005 emotion
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2009, 15:36
od pmpolis
No ak si ho doplatil, tak by tam mohol byť. Neviem ako na Crome, nemám ho, ale na Stile som ho mal a ovládenie bolo jednoduché - stačilo dať páčku na stierače do prvej polohy - cyklovač a keď senzor zaregistroval vodu, spustil stierače. A nakoľko sú tie ovládecie páčky skoro rovnaké, myslím si že to bude rovnaké ovládanie. A zistiť sa to dá - laicky - pozri sa na predné okno z vonku a mal by si ho vydieť. Pod spätným vnútorným zrkadlom.
Aspoň záber zo Stila
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2009, 17:25
od intel7777
Dik za radu, ale to pod zrkadlom nemam.
Vlastne nieco tam je, ale pod zrkadlom nie. Je to dole pri pod zrkadlom na palubnej doske, take nieco ako cierna gulicka, ktora je pri okne v strede.
asi mam pocit, ze to bude asi nieco ine.
Co sa tyka packy, tak tam mam po otoceny 4 stupne, nemyslim tym ked davas hore dole, ako na klasickom aute, ked chces pustit stierace, ale otocenym.
Mam silny pocit, ze to asi nema dazdovy senzor, asi ma ten chlapik oj.....l, ale to \zas neni az taky problem snad, ale radsej by som bol keby bol.
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2009, 18:02
od Anduril
Ta cerna kulicka je fotosnimac slunecniho zareni pro ovladani automaticke klimatizace.. Destove senzory byvaji opravdu pod zrcatkem.
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2009, 18:24
od pmpolis
Tak, tak. To je na klimatizáciu.
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2009, 22:14
od intel7777
A sakra, toho som sa obaval. No po zrkadlom nic neni. Som sa dival teraz.
A ten senzor urcite je iba tam. vyrobca ho nemoze umiestnit niekam inam.
Ja viem, ja som si to vsimol aj na inych autach, ze pod zrkadlom.
A ozaj, da sa take nieco dokupit, ci je to zbytocne.
takuto packu na stierace mam. aj tak taku sluzbu nemam?
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 02 kvě 2009, 12:19
od Anduril
To neres, zas takova uzasna vec to neni.
Tim krouzkem na pacce si muzes nastavit prodlevu cyklovace (rychlost), to uplne postaci.
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 02 kvě 2009, 13:19
od intel7777
Jasne.
Takze kazdo padne to asi nema dazdovy senzor :cry: .
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 24 dub 2012, 16:07
od Vilko Šnirc
Vie mi niekto poslať schému zapojenia dažďového senzoru na Fiat Stilo JTD 1,9 59 kW z roku 2004
občas mi ide a občas nie tak neviem v čom je chyba
Re: Dazdovy senzor
Napsal: 01 kvě 2012, 20:59
od lukynen
Zdravím kolego,posílám ti foto okna před výměnou,prasklé,je to ta černá skvrna navršku v úrovní zrdcátka a ta druhá je právě vylomené zrdcátku :oops:
