Stránka 6 z 7
Re: DISKUZE-Punto maly nakladak aneb kdo co kdy nalozil
Napsal: 22 črc 2009, 18:19
od Matto
tak niečo z dneška: satelit, nákup s Tesca(3 tažky sú pod zadným operadlom), vpredu pod spolujazdcovými nohami velký kvetináč a ešte dva velke sáčky s rybičkami do jazierka.
- DSC00211.JPG (230.33 KiB) Zobrazeno 5207 x
Napsal: 22 črc 2009, 19:40
od zokot
To vlevo je lékárna? Jak tam drží?
Napsal: 22 črc 2009, 19:44
od marsox
suchy zips tipujem, ja to mam tiez tak
Napsal: 22 črc 2009, 19:58
od Matto
presne tak suchý zips , drží jak pribitá
Napsal: 23 črc 2009, 07:42
od zokot
Tak do toho jdu také.
Napsal: 08 zář 2009, 21:42
od ludeco
Hele tak já vás teďko všechny trumfnu! Akorát mě nenapadlo to dřív napsat - takže můj Bobísek (rozuměj Punťa) odvezl vánoční stromek, smrk, dlouhý 180cm! Ale v interiéru! Šířka stromku byla skoro metr, ještě byl naštěstí zabalený.
Že to nic není? No ale my jsme v tom autě ještě tři seděli
takže 3 lidé a stromek.
Napsal: 09 zář 2009, 16:17
od Alorovec
Ja sem vezl kolo vcelku a byli jsme tam jeste tri lidi... ...ale uz podruhy uz bych se na ne vybodl, strkat kolo do punta je jako jezek v kleci
Napsal: 07 říj 2009, 20:00
od lacin
No nevim, jestli je to malo, nebo hodně, ale já mám odvezeno 4x lidi s lyžema a báglama na 5 dnů Brno - Špindl. Bez zahrádky. Já mám 185 cm, kamarád 202 (ten seděl vzadu...
a holky.
Potom 32 balíků plovoučky po 14ti kg a 2 lidi.
No a další cesta - 15 balíků dlažby 33,3x33,3 a 2 lidi...
Jediný problém byl ten, že jsem neustále škrtal svýma 15tkama do podbehu. Na normálních 13tkách i tohle není maximum...
Podotýkám, že jsem LPG, čili ještě tak 50 kg nádrž s plynem.
Napsal: 10 říj 2009, 17:31
od zokot
Alorovec píše:Ja sem vezl kolo vcelku a byli jsme tam jeste tri lidi... ...ale uz podruhy uz bych se na ne vybodl, strkat kolo do punta je jako jezek v kleci
To můžu potvrdit taky jsem to tam rval
Příště tomu kolu demontuji alespoň přední
Napsal: 11 říj 2009, 10:40
od Palis
mno boha ty si tam toho ale napratal:D:D:D::D
Napsal: 09 lis 2009, 00:52
od PotkanGT
jeden moj kamos si priviezol z CR na slovensko trasou dlhou vyse 250km komplet motor aj s prevodovkou,tlmicmi,intercoolerom a bednou elektriky a bednou pitchovin okolo motora co su pod kapotou.motor 1.3T z una.mali by ste videt kolko prace to da vytrepat to odtial von.
a ja som na svojom byvalom une previezol cez kopec zvany Havran komplet motor 1.4TD z una teda okrem prevodovky.,plus intercooler,poolosi,dve kolesa,a bohvie ste co dalsie.podotykam ze na motore bol stale pripojeny oil chladic a motor bol plny oleja hehe.
a posledna velka vec co som v nom previezol bol moj byvali motor 1.4ie tiez komplet cely,poolosy,sklopene sedacky subik ktory inak zabera tristvrte kufra som odklopil az k vodicovmu sedadlu,do zadu vedla motora isli este dva velke cierne pytle plne roznych veci z una a za spolujazdcovu sedacku na podlahu isla prevodovka.v aute som isiel ja a pomocnik ktory to vykladal.auto stalo takto nalozene pred domom dva dni.
Napsal: 09 lis 2009, 09:29
od mad mike
no tak já jsem včera odvezl v puntovi lednici 150x60x60, ale nezavřel jsem už kufr
Napsal: 30 lis 2009, 16:58
od venca91
http://www.nahradnidily1.cz" onclick="window.open(this.href);return false; -jim napis a oni ti to sezenou
Napsal: 30 lis 2009, 19:21
od mad mike
v sobotu nákup 2 nočních stolků a 2 PUR matrací 25x90x200. punta coby nákladák obstál na jedničku
Napsal: 27 pro 2009, 16:53
od lacin
Tak tu mám další převezený věci.
1x 80tky interiérové dveře - rozměr cca 85x200 cm
4x zimní gumy s diskama 165/65 R14
2x letní gumy s diskama 195/45 R15
A ještě zbylo i místo na ženu.
