MOJE: pavproch - Panda 2 Climbing
pavproch
Příspěvek od pavproch »
ref diag: Jo, to už mě taky napadlo, ale... přece nevyhodím (do popelnice, bo už po záruce) vjec za 16tis, která (zdá se) se fšema mýma autovrakama funguje a škody nepáchá, jen prostě od nedávna na Pindici rozsfěcí ABS (A díval sem se do historie aktualizací, nic tam zaznamenáno opravdu není a 129 aktualizací čeká na ingstalaci = FUCK OFF! - bůhví co a kde se v ní samo aktualizovalo = ZASRANÝ ČANKAJŠEK!)
pavproch
pavproch píše: nákupní taška ale ne plnohodnotného Protectora, jen STir+. Začínám mít vážné podezření, že radar.hlava teho STiR asi umřela
Jo, OBROVSKÁ POCHVALA (i dyž akce teprve bude) AR.net, postavili se ke mně/poblému čelem - až bude Pinidca zase pojízdná (ref NEbrzdy aktuálně u Michala), tak zajedu do Všeminy proměřit tu na 99,99% umřitou hlavu a dyž scípla, dostanu tam novou (použitou) za NEUVEŘITELNĚ vstřícných (platebních) podmínek. Taktomabyť, starost o zázaníka na prvním místě.... :idea:
pavproch
Tak. Pindica je u Michala hotová, na 99% to nebyl posilovač. Btw, tím že je to N/A, tak to nemá podtlakový (jako mají turbítka), ale akýsi iný posilovač, prý. Zřejme to byla archaická (zamrzající) brzdová kapalina - podle mých záznamů 2018... vyměněno, poservisováno + milion jobovek ref STK 2026 - budu s Pindicou muset napřed k Michalovi (na dýl a zadraho) aby Pindica prošla. Autovraky, ale mám je ráth. Po obědě si pro ni du.
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Zamrzlá brzdovka by byla hoooooooodně velká exotika...
Posilovač tam neni žádnej spešl ale klasický podtlakový. Akorát turbomotory mají v sání přetlak, tak na výrobu podtlaku je na motoru vývěva. Atmo motor má v sání podtlak, u něj se podtlak bere přímo ze sání.. Michal zdá se je dost lama, zvážil bych dávat mu auto do ruky a brzdy obzvlášť...
Na Pandu bych pořídil jinou diagnostiku, tu tvojí bych se bál připojit, evidentně se s autem nekamarádí a mohla by ti odpálit jednotky... Na čísla chyb,mazání a základní live hodnoty stačí něco z Alíka za tři stovky (nebo i za stovku + mobil...), pokud je potřeba víc tak multiecuscan + příslušný kabel..
pavproch
No cement.
Vladka1
Hele, pokud někdo kdo se hrabe v brzdách tvrdí že Panda nemá podtlakový posilovač, tak je to ... oprava, ne lama ale debil. Mu to vyřiď, může se sem k tomu vyjádřit.
A sám se můžeš podívat pod nádobku brzdovky co tam uvidíš, jestli to náhodou nevypadá nějak takhle:
https://fiat.7zap.com/cs/global/panda-1 ... rse-power/
Pozice 1 je posilovač, 2 je hadice podtlaku od sání k posilovači.
Ty cemente...
A dej zkontrolovat brzdy dobrýmu automechanikovi.. Podle popisu jen vyměnil brzdovku ale neopravil nic, proč to nebrzdilo neví. Za tim si stojim.
pavproch
Debil seš Ty. Končím s debilem.
pavproch
Dybys urážel mě, tak mito neva, ale Michala urážet nebudeš, debile!
Vladka1
Než ho tu začneš hájit, tak se nejdřív podívej do auta co tam máš namontovaný. Pak budeš vědět jestli jsem debil já nebo ten tvůj Michal.
Já to svoje tvrzení mám podložený. Co ty? Opravit ten jeho nesmysl znamená být debil? Tak mu auto dál dávej a info si hledej sám, tvoje auto, tvoje rodina, já se v tom nazabiju když to znova přestane brzdit.
Po týhle reakci kdyby šlo jen o tebe tak tě mám na háku, ale jde i o ostatní lidi který to auto potká, třeba v protisměru - tak ještě jednou: nic neopravil, jen vyměnil brzdovku. Zamrzlá voda jakože kus ledu v brzdovým potrubí je nesmysl. Přeber si to jak chceš.
pavproch
pavproch píše: 18 led 2026, 13:41 ta čínská sfiňa si stejně nějakou "aktualizaci" udělala sama, i dyž sem ji nedal souhlas, HAJZL jeden čankajšký.
Fčíl sem si s tím čankajšským zkurwencem doma hrál a fuckt, ten hajzl si při zapnutí zase aktualizoval FW (protože v dosahu domácí wifiny) i dyž má aktualizace SW odemně zakázané. Taxem mu hajzlovi zakázal/znefunkčnil i tu domácí wifinu, furt/dál tam sfítí 135 čekajících aktualizací (FUCK OFF!), doufám jen že ten hajzl bude bez připojení fungovat trvale (= že v sobě nemá něco, co ho bez připojení znefunkční). ZASRANCI ŠIKMOOKÍ.
pavproch
pavproch píše: 28 říj 2025, 15:06 Jo, offtopíč - dyby to někoho zajímalo, taxem temu svému mne drtícímu NEzdraví pořídil vlastní Brečitko.
Kura, webglobe zase přitvrdilo a zdražilo, ale protože mám fšechny stejně postižené ráth a chcu, aby měli na in(g)fernetu místo o těch svých/našich železech fkyčli (-ích) + já i gde brečet = tak i dyž fčíl třu bídu s nouzí zase zaplaceno/prodlouženo - tentokráte už šestkou (ze svého) - na další 2 rocky.
pavproch
Já vím, že je tohle pokec o fijatech, moje (celoživotní) srce ale patří do Mnichova (mám dvě brmbrmbrm od nich), tohle sem si fčíl vytvořil fprci pro coffee/tea-break, snad zato tady nebudu popotahován...
Coffee-tea time.jpg (64.51 KiB) Zobrazeno 2261 x
Fpondělí ešče doladím tu (prozatím černou) pixlu na kafe - bude dyzajnově ident. modrobílá pixla i na něj.
pavproch
pavproch píše: 22 led 2026, 11:14 milion jobovek ref STK 2026 - budu s Pindicou muset napřed k Michalovi (na dýl a zadraho) aby Pindica prošla. Autovraky, ale mám je ráth.
Tak ešče nevím gdy, ale už vím kolik (samozřejmě je to hrubý odhad) = 50+ Ale co už, nafurt a mám ji ráth.
pavproch
Tak už vím i (od)kdy: Na začátku březence ji odložím k Michalovi a on se v ní bude tak dlouho vrtat, až bude zase bojeschopná (a udělá mi i vč. STK = budu to mít bez práce teda krom následného podržení šrajtofle, no). A shodli sme se: Je to totální ekonomický nesmysl, ale protože ji mám ráth, chápe mě/udělá to: Shnilé prahy, výměna tekoucího radiátoru a (doufejme že jen) srovnání hlavy +výměna tesnění pod ní (že není prasklý blok se dozvím, až to rozhodí). Hurá do třetí desítky let s ní.... :lovestruck:
Vladka1
Tohle za 50+ ? Tak to tě dobře natáhne ten tvůj chráněnec :mrgreen:
Komplet prahy včetně vnitřních výztuh u kvalitního autoklempíře za plnou palbu 30k (materiál tak 5k max, práce dva dny)
Výměna těsnění hlavy: materiál komplet všechno včetně rozvodů, vodní pumpy, všech těsnění max. 5k a práce to je na půl dne.
atakdále.
A furt to bude padat do nouze, protože vůbec netuší co s tim.. Takže vyhozený prachy. Ale jaký si to uděláš, takový to máš...
Zpět na „Panda“
