vysoká spotřeba 1.2 44kw
Re: vysoká spotřeba 1.2 44kw
tu je tabulka tlakov.. http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/komprese.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
Mne punto v zime zralo okolo 10l, teraz ked je teplejsie a utesnil som vyfuk tak mi zerie cez 8l. Lambdu som premeraval podla navodu tu z fora a vyzera byt dobra. Tlaky su tiez dobre. Sviecky su nove, kably su dobre. Netusim kde moze byt chyba. Jazdim len po meste a kratke trate, vacsinou. Taka spotreba na 1,1 sa mi zda extrem
Fiat 126P 650E rv.88 --- Punto Mk1 1,1 55s rv.98
http://yfrog.com/mu48148578jx" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam so spotrebou podobny problem ... pomenil som vsetky filtre (palivovy, olejovy, vzduchovy), oleje (prevodovy, motorovy), rozvody maju 2 roky, lambda sonda dava spravne udaje (ako na emisnej tak na multimetri), komplet vyfuk ma tak rok (len cez zimu som si hrdza prezrala malu dierku na zadnom tlmici) a spotreba v meste okolo 9-10l a kombinovana vychadza kolo tych 7l ... najmenej, co som kedy mal bolo okolo 6,5l a uz neviem, co s tym robit ... rozmyslam vymenit aj tesnenie hlavy, premerat tlaky a skontrolovat sviecky (ako sa prejavuju ked su vadne?) ...
Termostat.astha999 píše:Jazdim len po meste a kratke trate, vacsinou.
Punto 55S Mk I
No termostat som skusal vo vode a otvaral, ale tiez mi to napadlo. Aj ked v zime to topilo dobre, tak neviem.corleone píše:Termostat.astha999 píše:Jazdim len po meste a kratke trate, vacsinou.
Musíš zkontrolovat i teplotu, při které otvírá. Jestli dřív než (asi) 87 °C, je na vyhození. Myslím je na něm správná teplota vyražená.
Punto 55S Mk I
Velke zasahy do motoru bych zatim nedelal.
Sam pises, ze jezdis kratke trasy a po meste. To bych bral jako zakladni vec pro vysokou spotrebu. Dalsi vec je tvuj zpusob jizdy. Predpokladam, ze po meste pojedes vetsinou na 3 max 4. Na 3 ma Punto spotrebu asi 8-10l 100km. Na 4 je to od 6-7.5. Pripocitam k tomu stani v kolonach a rozjezdy, pak mi tva spotreba vychazi opradu kolem 9l. ZKus s autem ujet alespon 100 km nekde mimo mesto sporivou jizdou. Tankuj pred a po trase do prvniho cvaknuti, nejlepe na stejne pumpe.Jed max 90-100km/h. A uvidis, jakou mas spotrebu mimo mesto.
Pokud by byla i tam vysoka, pak bych to teprve resil.
Druha vec je jakym zpusobem jezdis. Jizdni styl ma samozrejme take velky vliv na spotrebu.
Ja se svym Puntem 1.1 jezdim po cely rok kombinovanou spotrebou za 5.5l. V lete spis k 5l, v zime 6 a vice. Jezdim ale opravdu na spotrebu, dojizdim na rychlost, zbytecne nebrzdim, radim do 3000ot. apod zasady usporne jizdy.
Staci ale par minut na semaforech a hned spotreba vyleze o 1-2l.
Kdybys bydlel bliz, vzal bych tve auto na muj "testovaci okruh" a hned by se videlo.
mas SZcorleone píše:Musíš zkontrolovat i teplotu, při které otvírá. Jestli dřív než (asi) 87 °C, je na vyhození. Myslím je na něm správná teplota vyražená.
Naposledy upravil(a) astha999 dne 22 kvě 2010, 13:54, celkem upraveno 1 x.
Tak ako pises na 3 max zaradim 4. Ved to ze ja ho nevytacam ani nic podobne, na krizovatku dobrzdujem rychlostou, radim do 3000ot. Snazim sa aby to bola cim mensia spotreba, no nejako to nejdeturbom píše:Velke zasahy do motoru bych zatim nedelal.
Este by som sa ta chcel spytat ked ides okolo 50 na 3, kolko mas otacok? ...lebo moje Punto toci 3000ot., tak musim preradovat na 4. Je to normalne?
Skoda ze byvas daleko, ten test by mu asi pomohol
Ted ti presne nereknu (myslim,ze 2500+-). Ale pri 50 km/h jezdim na 4 a neco kolem 2000ot..
- skybar
Ja mám teraz v letnej prevádzke spotrebu tiež okolo 5,5-5,7l/100-a podstatná je asi tá teplota motora,čiže otváranie termostatu,ak nedrží teplotu,alebo je nízka ide to do spotreby.V zime mám okolo 6,7-6,9l/100 a to robí ten pozdejší ohrev motora.Ináč ťažká noha a podchladený motor môže robiť väčšiu spotrebu možno až na tých 8l/100,ale aj tak sa mi to vidí veľa,potom to je v dávkovaní paliva a to už je iná záležitosť.
HT88
Takže po ujetí 460km (4x100km vždy po okreskách + prndačky po městě) máme spotřebu 6,38l/100km. Celkem spokojenost 2 cesty bylo Punto plně obsazené studenty i s bagáží. Teď ješte zapracovat na stylu jízdy
MKI 1.2 8V
Tak som vymenil termostat, aj na vase odporucanie ( no aj mne sa ten moj stary nezdal
). Spotreba vobec neklesla a ked tak minimalne
, lebo 8,4l/100 sa mi vidi stale k.rva vela... kedze tu vsetci pisete ako vam vase Punta zeru 5,5l. No a to som este 180km spravil mimo mesto. Uz fakt netusim v com moze byt chyba
Asi kupim 5l benzinu, polejem a zapalim tu Taliansku dzadovinu.
- skybar
Ten termostat je jeden s prvých krokov,potom to môžu byť aj zlé údaje o teplote ktoré idú do riadiacej jednotky,čiže snímače teploty,ďalej sýtu zmes môže robiť aj lambda sonda...
- peta.smolik
Já bydlím kousek od tebe a docela by mně zajímal ten tvůj testovací okruhturbom píše:Velke zasahy do motoru bych zatim nedelal.
Spotřebu mám asi normál Nejnižší jakou jsem kdy měl tak na cestě po dálnici do Itálie rychlost do 110 ve dvou a s plným autem klidná jízda spotř.4,7/100km
Na jaře normál komb. město, mimo město, dálnice 5,7-6,2
Léto 5,2-5,5 ale leckdy i 4,9
Zima 6,2-7
Tankuju pouze na Onu v Jihlavě a vždy až po hladinu v hrdle nádrže(každá pistole cvaká jindy)
