MOJE: pavproch - Panda 2 Climbing
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Klimakompresor je poháněný řemenem od motoru, elektrika tam je jen elmag.spojka v remenici která ho připojí k pohonu..
Vliv na motor má zatizeni, kompresor sebere ca 4 kW výkonu a ecu musí reagovat aby motor držel otacky volnobehu ( některý auta při sepnutí klimy otáčky volnoběhu zvysujou)
Mě by padani do nouzaku sralo dost.. prohlídnout kabeláž, konektory a pajeny spoje v jednotkách prip.je rovnou prepajet zas tak složitý není... je fakt že když do toho hrabne lama tak toho může dost pojebat, dolamat konektory atd.. elektrikáři často měří tak že jehlou napichnou vodič přes izolaci - pak vodič shnije protože dirou ne něj jde slaná voda.. takhle ho měřit nenech.
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Tak. Člověk si myslí a Pindica to vyvrací. A dvakrát už je zvyk, jednou by bylo nikdy. Woleje je tam stále jen 2,5l (měla by se P11220 objevovat jen zřídka) a doposud NIKDY P1220+opravdový nouzák nenastala okamžitě při opravdu studené startu, dycky až po zahřátí. Fčera a předefčírem už jo = novinka v repertoiru. A taky novinka - zbavit se rozsfícené palubovky znamenalo doposud vždy diag nebo aspoň 5-6 startů, pak zmizela. Fčera i předefčírem ale po pár minutách zmizela sama i bez opakovaných startů.
Slabá baterka to nebude (naposled výměna 2022 - musím NATO ale už začít zase myslet).
Dyby to byl dráth, tak je to furt.
Je to ale furt )prozatím) závislé na venkovní těplotě - dyž je kolem nuly, taxa P1220 objevuje častěji.¨
Já snad začnu opravdu uvažovat o tom "vyčištění paměti" v ECU (bohužel to ale bude znamenat několikatýdenní odstávku z provozu = musím to napřed domluvit doma).
Ale obecný názor nezměním: Pindica forever!
Vladka1
Tak naposled pro nechápavý... špatný spoj a tepelná roztažnost někdy vodí občas je výpadek spojení = studeňák v elektronice, konektory, zlomenej vodič, vadná kostra.. Nějaký mazání paměti to nevyřeší a ježdění + čumění na svítící kontrolku už vůbec ne.
Jestli to chceš najít, tak musíš prohlídnout kabeláž, zkontrolovat piny v konektorech, rozdělat jednotky a zkontrolovat pájený spoje na desce. Tohle a nic jinýho to nevyřeší. Druhá možnost je vyměnit komplet motor včetně jednotek a kabeláže.. A poslední možnost vyměnit celý auto.
Tečka a fakt už končim, házet rady do tmy mně fakt nebaví.
pavproch
Ne, motor NE a nové brmbrm UŽ VŮBEC NE.
Dyby byla chyba tam co píšeš, tak je to FURT, ono je to ale nahodile OBČAS. To bude spíš v SW než HW.
Dyby byla chyba v zemi tak je v autě tma/mrtvo )to už bylo, dyž uhnilo ukostření).
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Měl jsem kdysi na Seicentu s odstupem času několik různých občasných závad, některé se zdály i závislé na teplotě a vždy to byla HW závada. Jednou to byl zoxidovaný kontakt v konektoru v motorovém prostoru, další závada pak zoxidovaný kontakt na relátku, další pak vadný snímač otáček motoru, tyhle závady jsem našel a opravil si je. Horší to bylo s občasnou závadou, kterou způsobovala závada v řídící jednotce motoru, to jsem nedokázal jednoznačně diagnostikovat (i když podezření na tu jednotku jsem měl) a musel jsem to nechat servisu. Spolehlivě to prý šlo opravit jen výměnou jednotky. U bratrova Stila tenkrát občasně také selhávala řídící jednotka motoru. Tam byla jednotka přišroubovaná přímo na motoru, což si myslím jí dlouhodobě vůbec nedělá dobře, popraskají pájené spoje uvnitř. Na fórech jsem se v té době dočetl, že na Stilech ty jednotky odcházejí. Některé starší Pandy mají také jednotku přišroubovanou přímo na motoru a s tím by také mohla být potíž. Některé jednotky je prý možné opravit, ale musí to udělat někdo, kdo to opravdu umí a má na to správné vybavení. Pájené spoje pod některými integrovaným obvody jsou totiž schované a nejsou vidět. Proto se to někdy řeší jednodušeji, z vrakáče se kupí sada řídící jednotka motoru+jednotka imobilizéru+spínací skříňka s klíči aby se nemuselo řešit přizpůsobení jednotek a klíčů, to se vymění a většinou je opraveno. Motor by jsi tak měnit nemusel.
Panda 1.2 r.2018
pavproch
ecuservis.eu
Komunikuju s nima, čekám na jejich potvrzení, že to na jaře 2026 pude udělat (opravit) a kolik mě to bude stát. Dyžtak v záloze mám vrakáče online resp. allegro, kde se tá jednotka (použitá) dá sehnat rel. levně. Nebo záloha zálohy je nová ECU (ale to je bratru 12-15tis, proto až záloha zálohy).
Piny v konektorech sou (několikrát , při výměnách komponent) čištěné, kontrolované, ftěch to nebude.
pavproch
Z inačího soudeku:
Kdesyk sem tu před zimou spal, že sem frámci šetření na zimu Pindicu vybavil levnějšíma Barum papučema (185/65 R14) a slíbil sem report: IMHO (ale ešče furt u nás letos nebylo půlmetru čerstvého sněhu) prostě normální zimní guma, nejsem schopen rozpoznat rozdílu od (dražších) značkových co Pindica yezdila doposud. Životnost neřeším, protože Pindica i v létě yezdi na zimních s koloběhem: Nové přední napodzim, na léto prohodit př/z a na podzim zase dopředu nové = po 2 letech dou každé ty gumy vždy pryč. Takže doposud spokojenost (a ušetřeno).
Vladka1
To dáš tak desitku a bude to loterie.. nechápu, když celej motor i s jednotkama sezenes za 5k.. víš co udělá ecuservis? Otevře dekl, prepaji spoje a vrati ti to. Zvládne každý elektrotechnik/bastlir který neni úplná lama..
Šváb bez nožiček je pajeny na kulickach, potrebujes šablonu, kuličky a horkovzdusnou pájecí stanici. Klicove slovo je "reballing". Ale v pande nejspíš bude klasika s nozickama, tam je prepajeni spojů řádově jednodušší..
pavproch
Co je pro Tebe jasné a jednoduché, je pro mě 100% NOGO z mnoha důvodů.
ecuservis mi ešče nenaspal, že je ochoten/schopen = nic s nima ešče není upečeno.
Jednotka z vrakáče nebude za desítku, bude za zlomek, a a no, bude to loterie (ale levná).
pavproch
A ešče malá filozofická úvaha: Pindicu hlavně (99%) používá 3/4 a juniorka resp. občas i junior - většinou do města, já s tím yezdím minimálně (jen dyž mám brambora2 - což bude př. týden resp pro BA98NA) + občas ta P1220 = limp mode/nouzák (což může být v hustém provozu i nebezpečné) + byly už i periody gdy sa objevoval i několikrát za 100 km = proto to řesím a musím dořešit.
Btw, i můj firemní brambor2 (s tím yezdím jen já) má podobnou SW mouchu, ale nepadá při ní do nouzáku = nechávám to být - občas/nahodile, dyž ščije začně samo od sebe hrát radio i dyž ho mám záměrně trvale off (= nábožně poslouchám symfonii pro 6 hrnků v řadě bez turbítka).
Ale obě brmbrm už u mně budou NAFURT! Amen.
Protože bez turbítka, manuál a bez asistentů = dnes už neexistující druh.
Vladka1
Vrakáče taky neví co za to chtít.. Možnost je i sehnat za odvoz auto se shnilou kastlí který neprošlo technickou.. Potřebuješ jednotku se shodným číslem jako máš.. A musíš vyřešit immo, buď přehrát soft z původní nebo spárovat s immo, nebo kromě jednotky vyměnit i jednotku immobilizéru a spínačku..
Ten ecuservis s opravou jednotky začíná na 6k a dá se čekat že to bude víc... Pokud neumíš ani nemáš známýho kdo by to udělal tak bych asi volil to, na rozdíl od vrakáče to je se zárukou že jednotka bude OK a nemusíš řešit immobilizér.. Na stránkách mají formulář na objednávku opravy..
Druhý auto - pokud to reaguje na vodu tak určitě vadná izolace, nateče voda a propojí se to.. Zase kabeláž (např. kabel okousanej od myší), konektory, pojistkový skříňky, obal jednotek.. Dost často jsou ucpaný odtoky pod torpédem a ve žlabu pod stěračema je rybník, teče to pak do ventilace = pod palubku.... Ale to auto neznám tak píšu jen obecně..
pavproch
Kuju za (pro mě nové- nenapadlo mě to) info o ECU vs immo = takže výměna jednotky je tayk NOGO, uvidím, esli sa teda dohodnu s tím ecuservisem.
Ref rádio v dešti = NEhodlám to řešit, spal sem to enem pro info, že mouchy sou i inde.
Fčíl sem s Pindicou najel ca 80km (plynule i redline) a ani jednou necukla/nezaváhala v tahu (což věšinou předchází tu P1220).
Vladka1
Hlavně si ověř recenze a termíny, aby to u nich neleželo měsíc a auto nestálo..
Někde tam je špatný kontakt a občas je výpadek signálu poloha plynu/ klapky, proto to cikání a nouzák.. Oboje jsi měnil tak klapka i plyn budou OK, zbývá konektor - ta část na kabelu, kabeláž, konektor ECU a ECU samotná.. Např. zlomený drát hned za konektorem, uhnilej pin apod., já bych jako nejpravděpodobnější tipnul studeňák v elektronice, podle toho že v chladu to je častější.. Ale nemám to po ruce a věštec fakt nejsem..
Druhý auto - nejde o to rádio, ale že ti zatejká do elektriky a může tam vyhnít kdovíco dalšího.. Asi jako když máš děravou střechu, tak neřešit znamená že ti shnije krov a celý to spadne :mrgreen:
Tutově tam je nějaký zkrat/ svod kvůli vlhku, je dobrý to najít, vysušit, těsnění máznout silikonovou vazelínou atakdále.. Ale jestli to je služebák tak by mi stačila asistence na odtah :mrgreen:
pavproch
Esli se s tím ecuservisem domluvím, tak až na jaře (až to nebude klouzat a nebude takový bordel na cestách) = drahá bude po dobu odstávky používat Leguána, takže doba odstávky mi bude potom šumák.
brambor2 je služebák a pojistku na odtah mám. Ale zase budu odporovat - NENÍ to zatékání, protože se to neobjevuje při KAŽDÉ jízdě v dešti, ale jen NĚKDY/NAHODILE (ale vždy dyž chčije). A dokonce to tak udělá i dyž chčije, ale brambor2 stojí pod střechou = prostě musí chcát, ale neteče.
Dělá to tak od 2018 (= co ho mám, esli to dělao předchozímu majiteli nevím), tak proč to řešit....
pavproch
Ecuservis nějak hraje mrtvého bróka, taxem je pourgoval esli to teda na jaře 2026 pude + kolik $$$.
Dolil sem tam teda z5 ty dvě deci woleje (těsně pod max rysku), dyž sa hukízalo, že to tím taky nenísu.
Začalo mi vrtat fpalici to "citelné" zakolísání/cuknutí ftahu (pod plynem), které ve 100% vždy (neprodleně) předchází rozsfícenou kuntrolku a P1220 = tam sa opravdu něco těsně předtím odehraje, jak dyby škrt klapa na pikosekundu zavřela a paq zase hned otevřela na původní stav. To by asi fuckt chtělo elektrikáře s trvale připojenou diag se záznamem (to ta moje neumí) aby tak dlůho yezdil na sedadle spolujezdce až sa P1220 objeví (což můžou být ale klidně tisíce km...) = NOGO. Kura jak inak zjistit, čo sa tam uděje?... Já sem totiž za ty roky ešče furt nepřišel NATO, jak (čím) tu nahodilou sfiňu P1220 záměrně vyvolat na počkání.... grrrr!
Zpět na „Panda“
