Stránka 2 z 2
Re: T-jet 110kw - Go KO- motor tlaky 4.5 bar
Napsal: 18 črc 2025, 23:16
od tomass
To vyhýbání Shell je potřeba rozvést do detailu. Patrně se jedná jako v případě u pumpy, kde tankuju já také o franšízu. To znamená, že pod značkou Shell odebírají určité množství benzínu od Shell a určité množství jinde. Jeden kolega, který před léty byl přes léto na brigádě u pumpy mi tvrdil, že se běžně vozí v jedné cisterně benzín a v té samé nafta. Vždy tam zůstane z třeba 14 000 litrů třeba 200 litrů po dně, které už se nedá vyčerpat a nijak se to nečistí. Možná to vadí citlivějšímu autu. Možná to byl zrovna ten horší benzín. Nikdy bych si už nekoupil 95 ani 98 oktanový benzín. A pro 100 oktanový jezdím téměř celou dobu k jedné pumpě. (První rok jsem testoval mezi OMW, Benzina a Shell, rozdíly byly nepatrné, téměř neznatelné. Benzina mi přišla kupodivu lepší, než OMW a nejlépe vycházel právě Shell co se týká subjektivního pocitu a projevu motoru. Cenové rozdíly bývaly desetihaléře až koruny.)
100 oktanový benzín se nevyrábí nikde v ČR ani ani Slovensku, dováží se z Rakouska. Proto předpokládám že patrně jedna cisterna vozí pořád 100 oktanový benzín a nic jiného. Tím patrně nebude docházet k mísení paliva a degradaci této řady. Poslední 2 věty jsou jen logická úvaha a nemám ji nijak potvrzenou. Nepoznám rozdíly mezi jednotlivými tankováními ani po dlouhých letech. Jediné co poznám, že jsem nepřidal VIF :D .
Napsal: 19 črc 2025, 00:14
od turbom
Update. Konzultace s dalším mechanikem. Bez měření, ale rozumný názor. Těsnění v háji + hlava- ventily atd na repasi. Udělat a uvidí se. Písty a vůle se změří po rozdělání hlavy. Na Go hlavy by se našel maník. Bohužel mechanik nemá čas na rozdělání. Ve frontě asi 10 jiných motorů. Buď budu čekat, což mne neomezuje. Ještě mohu oslovit jiného na rozebrání a pak hlavu na repasi GO. Cena cca do 3-10 000kč repase dle poškození.
Jinak jak psal Vladka1 a koupit bouračku s motorem ok. Objevil jsem T-jet 110kw celé auto, ko převodovka a kdo ví co ještě. Když vidím tu černou nádobku kapaliny, vidím tak problém. Předpokládám, že také těsnění + olej v kapalině a kdo ví co dál.
Cena za auto dobrá, ale někoho, kdo se nevyzná je to loterie.
Váš názor?
Napsal: 20 črc 2025, 04:14
od tomass
Rozhodně bych sám nezajišťoval, aby se v jednom komponentu angažovali 2 lidi.
Počkal bych na toho co nemá čas, pokud je spolehlivý. Pokud tam budou dva zainteresovaní, tak já to nebyl, on to blbě repasoval, nebo repas dobrý, on to blbě smontoval je naprosto zbytečné riziko. Jestli si zajistí repasi sám nebo jinde je jeho věc a jde to za ním.
Kupovat motor, kde je riziko, že je v horším stavu, než ten můj mi přijde taky jako nesmysl.
Napsal: 20 črc 2025, 10:39
od Vladka1
To bláto v nádobě bude podobný co máš, taky hlava dolů a zjistit co se dělo, nejspíš taky těsnění hlavy a olej sel do vody.. valce/ písty můžou být v lepším stavu. Který motor dávat do kupy bude lepsi volba se na dalku nedá posoudit..
Zůstávám u názoru buď svepomoc za cenu dílů nebo dolivat a jezdit, pak pořídit jiný auto.. nasypat servisu 30k+ povazuju za nesmysl, jen to přestane tlakovat do vody, olej to bude bastit furt..
Repas hlavy za 3k nepotřebuješ. Hlava se po sundani kontroluje na rovinnost, těsnost ventilu taky a rovna/ zabrusuje se jen když to je potřeba.. ty 3k zaplatíš i jen za kontrolu i když hlava bude v poradku a pokud orovna rovnou hlavu tak jí sníží naprosto zbytecne...
Napsal: 12 srp 2025, 23:39
od martin72
Rozdíl motorů T-jet je akorát ve vačkách a turbu, ostatní železo je stejné. Když sundáš hlavu, tak zjistíš, že stejně bude potřeba srovnat. Aby jsi ji srovnal, tak jí musíš odstrojit a vyndat i ventily. Tak že pokud to budeš dělat sám, tak v tom budeš za víc jak jak 3k. Potřebuješ všechny těsnění a také šrouby hlavy, které se musí dávat vždy nové + za srovnání hlavy. Písty se ve vyndavají horem, dole akorát povolíš ojnice (musíš sundat vanu)
Tohle se ti bude hodit ;)
Napsal: 24 srp 2025, 15:38
od turbom
Provedl jsem měření kompresí tlaků motoru ještě na dalších dvou měřácích. Jeden půčen od mechanika, druhý jsem zakoupil za 300kč (Asta).
Prováděl jsem měření sám doma na studeném motoru. V návodu píšou ještě vyndat air filter, ale to jsem nedělal. Šlapání na plyn nebo né nebyl rozdíl.
Protočeno startérem vždy 5x - 1 válec.
Výsledky. 1. měřák - 4x 13 bar (+- 0.5). 2.měřák(Asta) 4x 12.5 bar.
Podle mě jsou tlaky ok.
Aktuálně budu zkoumat netěsnost vody. Měřák na co2 do kapaliny jsem zatím nekupoval a známý nemá čas. Dělat hned těsnění bez toho měření se mi nechce.
Možná pořád levnější, než rozdělávat hlavu.
jeden z těchto koupím a uvidí se.
https://www.atools.cz/tester-tesnosti-h ... avou-asta/
https://www.atools.cz/tester-tesnosti-h ... -co2-geko/
https://www.atools.cz/tester-tesnosti-valcu-motoru/
Napsal: 28 srp 2025, 18:03
od tomass
Ty tlaky jsou asi překvapivě dobré na to co má motor za sebou. Hlavně jsou stejné.
Co se týče vody, únik 0,3 L za 1400 km pořád ještě může být ve spoji hadice. Zažil jsem několikrát podobný únik a na spoji trubka-hadice nebyla vidět voda za tepla ani po vychladnutí. Jen bílé zaschlé mapy. Takový únik by mohl být vidět spíš za studena jako lehce vlhký spoj, pokud je únik jen na jednom místě. Dá se to zjistit když motor úplně vychladne a jen když není venku vlhko, protože by bylo orosené všechno. Zhruba 6 až 12 hodin po vychladnutí může být tak malý únik vidět a nemusí to být ani po celou dobu. Později určitě ne, protože voda samovolně uschne. Je to moment, kdy je největší "vůle" na spoji, kdy je hadice nejvíc ztuhlá a má tendenci trochu pustit. Jinak tohle je tak malý únik, že se může projevit spíš bílou mapou. Tohle malé množství vody se často odpaří ještě za horka naprosto neviditelně.
Napsal: 29 srp 2025, 09:41
od rogi
Ak je tam únik ide to zistiť aj tlakom, v bežné vo fabrike pred plnením je skúška tlakom 2 atm. potom pri plnený vakuuje a testuje prisávanie vzduchu až potom plny keď je všetko ok.
Niekedy keď je únik veľmi malý a bublinky nereagujú, naplním chladiaci okruh a natlakujem. Keď nezačne kvapkat tak hmatom hľadám po spojoch kde slyzi.
Doma by to chcelo druhé viečko z ventilom a natlačiť tam 2atm. Vo fabrike mám na to "mašinu" ktorá má priamo adaptér na nadržku.
Napsal: 04 zář 2025, 00:21
od tomass
Tak pak není nad čím přemýšlet. Zajít na vrakáč pro víčko. Nebo koupit nové, nejlevnější. Možná nebude stát ani 100 Kč (4 Eura). Autoventilek a manometr - samozřejmě analogový budík. Ten se dá koupit i v Bauhausu taky něco okolo 4 Eura.
Docela jsem měl odhad https://www.bauhaus.cz/serp?q=manometr
Vzal bych si ten třetí do 4 Barů, aby ukazoval v polovině. To bude dost citlivé na zobrazení úniku.
Napsal: 24 zář 2025, 19:34
od turbom
Tlakovat se zkoušelo o víkendu. Teplota byla cca 100-110°C a tlak vystoupal na 1,7 bar na měřáku již červené pole.
Zároveň se zjistilo, že nespíná ventilátor sahary. Sahara připojená na přímo 12 v se točí. Doufám, že to bude předřazeným odporem. Starý dle měření neukazuje při měření na voltmetru vůbec nic.
Dále se zjistilo při prohlídce spodku, že opět kape chladící kapalina z plastových Téček u radiátoru topení, na které jsou napojené trubky hadice z lpg systému. Lpg plynař je měnil, ale máčí to pořád. Oprava je tedy pořád v progresu. Dám vědět, kam se posunu dále. :)
Napsal: 26 zář 2025, 00:00
od tomass
Málo dotažený spony na T kusu ? Jinak se dělají T kusy i z hliníku. Kupoval jsem je v Neptunu Harfa. Určitě půjdou sehnat i jinde.
110°C už vaří voda. To znamená, že 1,7 bar nebude až tak moc, když je víčko 1,4 bar. Beru to jen z technického pohledu, nikdy jsem tlak v chladiči neměřil.
Saharu jsem dával novou nedávno, asi před 2 měsíci. Mají v Cardo.cz Vůbec není slyšet a byla za 1000 Kč i s úchyty komplet, záleží pochopitelně na modelu. Originální saharu bych nesháněl.
Napsal: 26 zář 2025, 09:30
od Vladka1
Ten LPG plynař je evidentně kvalitní mechanik :mrgreen:
Sežeň někoho kdo umí diagnostikovat "železo", tyhle pokusy jsou jen ztráta času a peněz + to akorát dojebou úplně.. Pokud se přehřívá i za jízdy tak to neni saharou ale buď termostatem, vodní pumpou nebo zavzdušněním systému (bublinky ve vodě skrz těsnění halvy např.)
Všechny rady už tu jsou, dál to nemá smysl opakovat. Dát to do kupy v servisu bude za raketu a to to ještě musí dělat servis kde nejsou lamy, tam to bude za raketu a stejně to nepojede :mrgreen:
Napsal: 27 zář 2025, 01:16
od turbom
tomass: předpokládám, že má. Díky, zavolám tam na ty téčka, ať se to může pořádně dotáhnout. Ty plastové nic nevydrží.
Motor se přehříval jen na místě při testu tlaku, protože se nesepnula sahara. Při běžné jízdě teplota drží na 90.
