Stránka 2 z 3
Re: Zadne brzdy
Napsal: 11 led 2015, 21:03
od panaman1
POSLAL SOM TI TO POSTOU A PREKLIKAL SOM TU STRANKU A OBRAZOK PRE TVOJE BRZDY JE TAM TAKYTO
https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/par ... es#7750119" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zadne brzdy
Napsal: 11 led 2015, 21:37
od drago47
Už som to tu niekde čítal že tie samostavy sa dajú aj zaistiť keď mi tam chýbajú tie pliešky a dotahovat to potom ručnou či to bude fungovať alebo nie
Re: Zadne brzdy
Napsal: 15 led 2015, 16:25
od Jaroslav1
drago47 píše:Už som to tu niekde čítal že tie samostavy sa dajú aj zaistiť keď mi tam chýbajú tie pliešky a dotahovat to potom ručnou či to bude fungovať alebo nie
Ne,ne nemůžeš to dotahovat ruční,ty nejdříve musíš úplně tu ruční brzdu uvolnit na lankách,(v kabině)aby netlačila ta páka(pod paknou) ruční brzdy na pakny,a potom tím samoštelem roztáhnout pakny tak aby byla co nejmenší vůle mezi paknama a bubnem a bubnem šlo ručně otáčet. Bubny by neměly mít uvnitř tu hranu ,protože ten buben musíš po roztažení samoštelu nasadit a buben nesmí už brzdit. A teprve potom můžeš nastavit ručku v kabině. Je třeba mít každou stranu zvednutou a při asi třetím nebo čtvrtém zubu na páce ruční brzdy by to mělo brzdit. Já to dělám s nasazenými koly a tak až s koly rukami nehnu. asi tak nějak.
Re: Zadne brzdy
Napsal: 15 led 2015, 16:49
od drago47
Tak ja viem samoštely nastaviť aj z bubnom nemusím ho davat ani dole tým že my tam chybaju tie pliešky tak cez dieru od šruby tým kolieskom točím a nastavujem samoštel.Ale tým že tam niesu tie pliešky tak on sa po čase môže som uvolniť
Re: Zadne brzdy
Napsal: 15 led 2015, 16:51
od drago47
panaman1 píše:POSLAL SOM TI TO POSTOU A PREKLIKAL SOM TU STRANKU A OBRAZOK PRE TVOJE BRZDY JE TAM TAKYTO
Presne takéto brzdy tam nemám mam jednu pružinku hore a jednu dole a samostav a to je všetko
Re: Zadne brzdy
Napsal: 17 led 2015, 10:52
od Jaroslav1
drago47 píše:Tak ja viem samoštely nastaviť aj z bubnom nemusím ho davat ani dole tým že my tam chybaju tie pliešky tak cez dieru od šruby tým kolieskom točím a nastavujem samoštel.Ale tým že tam niesu tie pliešky tak on sa po čase môže som uvolniť
Ano jasně že to jde seřizovat i bez sundání bubnu otvorem,ale to nesmí být samoštel zatuhlý a jde tím zubatým kolečkem otáčet.Proti povolování dávám na závit samoštelu silikonový tmel,a proto buben dolů.
Re: Zadne brzdy
Napsal: 21 led 2015, 17:45
od drago47
No zistil som že mam rozne samostavy na jednej strane tam chyba ten pliešok ako som
pisal a na druhej je iny samostav ešte asi original aj s plieškom
Pridavam foto prava strana ta je bez toho pliešku
Re: Zadne brzdy
Napsal: 21 led 2015, 17:54
od drago47
Lava strana strana ta je asi ešte original aj z plieškom
Re: Zadne brzdy
Napsal: 19 bře 2016, 21:21
od drago47
Je nejaký rozdiel v tích samostavoch ja som našiel tento stále sa mi uvolnuju zadne brzdy a už ma to nebaví našiel som tento http://www.autodielygafa.sk/brzdovy-sys ... -punto-ii-" onclick="window.open(this.href);return false;[id%3D1.1106
Re: Zadne brzdy
Napsal: 16 pro 2017, 09:33
od JozefPD
treba koly zmene bubnov na kotuče meniť napravu alebo to stači len prešrobovať?
Re: Zadne brzdy
Napsal: 12 led 2018, 13:39
od r.trieska
Punto cely rok poslúchalo, dostalo na Vianoce nové pakne.
Len som si pri objednávke nevšimol, že nemajú páku pre uchytenie ručnej brzdy.
Načo sa takého predávajú? Hádam to nebudem premontovávať...
lpr brake2.jpg (35.91 KiB) Zobrazeno 10424 x
Očakával som niečo takéto:
Braks Punto.jpg (29.36 KiB) Zobrazeno 10424 x
Re: Zadne brzdy
Napsal: 12 led 2018, 20:25
od liborko
Nevim jak MKII,ale MKI používá dva typy rozdílných čelistí a to Bendix nebo Lockheed, u MKII to asi bude taky tak,na té krabici bude napsáno o který typ jde. Třeba si to jen špatně objednal. Nejlépe před objednáním pokud si člověk není jistý sundat buben a zjistit co tam je. A nebo přes eper zadej VIN a najdi si jaký systém máš na autě.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=F&SBMK=F" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zadne brzdy
Napsal: 13 led 2018, 01:04
od Vitaml
Dejte si ještě pozor na tu packu od ruční brzdy, měnil jsem předloni komplet od Bremra, a musel jsem ji upravovat flexou, nesla dostatečně zatáhnout a dřela kroužek ABS na náboji.
Re: Zadne brzdy
Napsal: 18 led 2018, 19:13
od intel_sk
este aj Eper sa pokazil uz neviem otvorit skoro ziaden typ auta
Re: Zadne brzdy
Napsal: 01 úno 2018, 14:51
od r.trieska
Čaute páni.
brzdy mi v obchode vymenili, ešte že funguje 14 dní na vrátenie. Ja som sa len čudoval, že sa vyrábajú pakne bez ramienka pre ručku.
Kto si nevšimol, dal som opačne vrchnú pružinu. Zistil som to len pred chvíľou, snáď vydrží.
Pri montáži som veľmi nepochopil funkciu samostavu.
Až teraz mi dochadza, že samostav sa rozťahuje len pri zaťahovaní ručnej brzdy?
Mám tento:
